Regensensor deaktivieren???
Diskutiere Regensensor deaktivieren??? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo in letzter Zeit reagiert mein Regensensor sogut wie gar nicht. Bei dem Wetter kann ich jede 5 Sek selber Tippwischen und das geht mir...
  1. #1 Bobo, 02.01.2011
    Bobo
    Bobo 1er-Interessent(in)
    28.09.2010
    30
    Hallo
    Bei dem Wetter kann ich jede 5 Sek selber Tippwischen und das geht mir tierisch auf den sack. Ich will den auch nicht mehr initialisieren lassen oder empfindlicher stellen, weil ich keine lust habe in einem halben Jahr das nochmal zu machen.
    Ich will die gute alte Intervallschaltung. Gibt es eine Möglichkeit evtl. ne Sicherung zu ziehen, dass das Steuergerät das als kaputt erkennt und automatisch auf Intervallschaltung schaltet? Das hab ich nämlich mit meinen SRA gemacht und es funktioniert. Das problem ist aber, dass Sicherungsbelegung mit irgendwelchen komischen Symbolen nicht zu entziffern ist.
    Achso ich hab ein 120d Bj. 05
    Danke für eure Hilfe.
  2. Anzeige
  3. #2 Kurvensau, 02.01.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.258
    Mittelfranken
    Paul
    Mein Regensensor geht auch fast nicht mehr. Kommt morgen in die Werkstatt. Hoffe, dass es dann was gebracht hat.
    Was ich aber nicht verstehe, warum man die Intervallschaltung wegfallen hat lassen. Weiß das jemand?
  4. Bobo
    28.09.2010
    30
    Damit man wenn der Regensensor ausfällt man direkt zu bmw fährt und ein bisschen Kleingeld da lässt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Jedes andere Auto mit Regensensor hat auch Intervall.
  5. Bobo
    28.09.2010
    30
    Weiß vll jemand, ob es eine Sicherung für dem Regensensor gibt?
    Wenn ja welche?
  6. #5 misteran, 02.01.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.531
    92
    Bad Kreuznach
    Wurde die Scheibe bei euch mal getauscht? Falls ja, müssen der Licht-/Regensensor neu kalibriert werden.
    Bei dem Wetter geht meiner aber auch nicht richtig, weil immer das blöde Salz auf der Scheibe klebt.
  7. Bobo
    28.09.2010
    30
    Ne keine Scheibe ausgetauscht, keine Blasen, keine Schlieren.
    Obwohl ich ein BMW fahre, der fast jeden SchnickSchnack hat,
    fänd ich es total den Luxus, wenn der SW dann wischen würde, wenn ich es will und nicht wenn er es wil:lol:l. Das hat BMW echt verbockt find ich.
  8. #7 misteran, 02.01.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.531
    92
    Bad Kreuznach
    Einfach den Hebel nach unten drücken, dann wischt er doch wann du willst. :eusa_doh:
  9. Bobo
    28.09.2010
    30
    Genau :lol:. oder am besten bei offenem Fenster rauslehenen und selber wischen.
  10. #9 Kurvensau, 02.01.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.258
    Mittelfranken
    Paul
    :lach_flash::lach_flash:
    Also nach 500 km Hebelechen drücken gehts mir schon gewaltig aufn Sack. Aber man sollte es anders sehen, das ist Premium :mrgreen:
  11. Macke
    Macke 1er-Fahrer(in)
    27.11.2010
    266
    Schwerin
    Marko
    Moin.Ich würde es auch begrüßen,wenns für den Regensensor eine vernünftige Lösung gibt.:roll:
    Das ist bis jetzt die schlechteste Wischersteuerung die mir unter gekommen ist.:?
  12. #11 mcflow, 03.01.2011
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    Und recht hat er allerdings andersrum! Einfach den Hebel etwas doller nach oben drücken, dann hast du die gute alte Intervallschaltung. In jedem 1er...egal ob mit oder ohne Regensensor.
    Hier:
    http://1er.lexsystems.de/1er--E81-E87--ohne-iDrive-ab-03-07.pdf Seite 51
  13. #12 Dee-Age, 03.01.2011
    Dee-Age
    Dee-Age 1er-Fahrer(in)
    15.10.2009
    312
    Südniedersachsen
    03/2009
    David
    Wenn ich den Hebel nach oben mache habe ich Dauerwischen!
    Zwei Stufen nach oben ist schnelleres Dauerwischen
    und hebel nach unten ist einmal Wischen. Beziehungsweise auch dann Dauerwischen, wenn man den Hebel nach unten gedrückt lässt.
    Man kann wenn man Regensensor hat nicht manuell in den Intervallbetrieb schalten.
  14. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    Okay, und was ist der Unterschied zwischen Dauerwischen normal und einem Intervall? Ich sehe keinen. Was willst du dann?
  15. #14 misteran, 03.01.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.531
    92
    Bad Kreuznach
    Dauerwischen ist doch. Das permanet gewischt wird. Dann gibt es dort die Option schneller und langsamer.
    Intervall ist doch. Wischen, paar Sekunden warten, Wischen.
    Wenn du Regensensor hast, entfällt der Intervall kram.
    Nach unten drücken ist einmal Wischen bzw. beim gedrückt halten, normales Dauerschwischen.
    Threadersteller will aber das Intervallwischen haben, was ja nicht geht wenn der Regensensor verbaut ist.
    Ich kenn übrigens kein Fahrzeug, wo Intervallwischen funktioniert wenn ein Regensensor verbaut ist.
  16. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.715
    Stuttgart/Berlin
    Also bei mir ist das Dauerwischen trotz Regensensor ein Wischen, warten, Wischen etc.
    Sprich ein Intervall.
  17. Bobo
    28.09.2010
    30
    Also ich war heute beim :icon_smile: und der meint, dass Intervallwischen,
    mit Regensensor nicht gibt und auch nicht aktiviert werden kann, wenn man den Regensensor ausschaltet. Man kann ich auch gar nicht ausschalten meinte er. Und weil ich mich so aufgeregt habe, macht er mir morgen umsonst eine Initialisierung. Naja wenigstens etwas.
  18. #17 Kurvensau, 03.01.2011
    Kurvensau
    16.01.2010
    5.258
    Mittelfranken
    Paul
    Meiner wurde heute auch umsonst initialisiert und die Türgummis mit ordentlich Gummipflege eingeschmiert... Schade, dass es das Intervallwischen nicht gibt :(
  19. #18 SuperflyHOF, 04.01.2011
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Macht mich nicht fertig, ich bilde mir ein das ich Intervallwischen kann, trotz Regensensor, sowohl beim 3er als auch beim 1er. Werd das morgen mal ausprobieren...
    Ich möchte nie auf einen Regensensor verzichten, der funktioniert doch super, bis auf das er beim Wischen mal innerhalb der Scheibe stehen geblieben ist und seinen Geist aufgab, dass lag aber am Relais, dass habe ich ausgetauscht und seitdem ist Ruhe.
    Meine Freundin drückt bei Regen etc. immer einmal nach unten für einmaliges wischen, könnte da beim Zusehen schon verrückt werden, sie macht das auch auf langen Strecken und Dauerregen immer und immer wieder, ich versteh nicht warum sie nicht einfach den Regensensor anmacht und gut ist....
  20. Anzeige
  21. Bobo
    28.09.2010
    30
    Ja das mache ich auch die ganze Zeit, weil der Regensensor nicht funktioniert.
    Und das Intervallwischen gibts auch beim 5er nicht. Mit Intervallwischen sind die langsamen Intervalle gemeint, also ca alle 3 Sek z.B. Nicht das schnelle wischen, wenn man den Hebel nach ober drückt.
  22. #20 ADizzle, 04.01.2011
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.593
    07/2009
    Andy
    Mit Wischen im Intervall ist folgendes gemeint: Er wischt und pausiert dann einen Augenblick. Je nach nach dem wie es eingestellt ist, mit einer mehr oder weniger langen Pause.
    Das dauerhafte wischen ist natürlich noch vorhanden.
Thema: Regensensor deaktivieren???
  1. bmw regensensor einstellen
  2. regensensor bmw e91 rauscodieren
  3. 2er regensensor defekt
  4. regensensor abklemmen bmw e90,
  5. bmw e90 regensensor deaktivieren,
  6. bmw einser regensensor deaktivieren,
  7. bmw m135i regensensor deaktivieren,
  8. bmw e89 regensensor deaktivieren,
  9. regensensor bmw z4 deaktivieren,
  10. regensensor ausschalten bmw 1-er
Regensensor deaktivieren??? - Ähnliche Themen
  1. [F20] Apple Carplay deaktivieren und iPhone 6s über Bluetooth streamen
    Apple Carplay deaktivieren und iPhone 6s über Bluetooth streamen: Hallo zusammen, mein F20 ist BJ 01/2017 und hat das große Navi, Apple Carplay sowie Wireless Charge. Ich nutze ein iPhone 6s mit aktuellem 10.2.1...
  2. Regensensor und Fahrlichtsteuerung serienmäßig
    Regensensor und Fahrlichtsteuerung serienmäßig: Moin, ich habe eben mal spaßeshalber den aktuellen 1er konfiguriert und mußte mit Entsetzen feststellen, daß Regensensor und automatische...
  3. Rheingold Regensensor initialisieren ? E87
    Rheingold Regensensor initialisieren ? E87: Hallo Leute, Ich fahre einen E87 mit einem Regensensor der nur spinnt. Kann ich mit Rheingold diesen neu kalibrieren wenn ja wie ? Danke !
  4. [Verkauft] Schaltzentrum Lenksäule MuFu und Regensensor
    Schaltzentrum Lenksäule MuFu und Regensensor: Hallo zusammen, hier verkaufe ich ein Schaltzentrum Lenksäule inklusive Wickelfederkasette und Verkleidung aus meinem BMW 118d (facelift). Das...
  5. [E87] Regensensor/Wischanlage ohne Funktion
    Regensensor/Wischanlage ohne Funktion: Hallo Zusammen, vor Kurzem habe ich mir den E87 Bj 05 zugelegt. Leider macht er mir jetzt schon etwas Probleme. Da ich noch kein konkret...
