Regelung DTC
Diskutiere Regelung DTC im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wie sensibel regelt denn Euer DTC? Mir ist nämlich aufgefallen, daß bei Bergauffahrten unter "Zug" bei kurzen Bodenunebenheiten (kurzen Stößen...
  1. #1 Salzbaron, 11.10.2009
    Salzbaron
    Salzbaron 1er-Fan
    29.04.2009
    581
    116d (FL)
    Wie sensibel regelt denn Euer DTC? Mir ist nämlich aufgefallen, daß bei Bergauffahrten unter "Zug" bei kurzen Bodenunebenheiten (kurzen Stößen aufgrund von Künettenquerungen oder sonstigen Fahrbahnunebenheiten) bei denen die Räder der HA kurzfristigst nicht den vollen Kontakt zur Fahrbahn haben, das DTC bereits rigoros regelt und abrupt die Antriebsachse komplett abbremst.
    Ich bin ja grundsätzlich dafür, daß durch den Einsatz von elektronischen Helferlein die Fahrsicherheit erhöht wird, diese Abregelung schießt mE nach jedoch über das Ziel hinaus. :roll:
  2. #2 BMWlover, 11.10.2009
    Das DTC regelt garantiert nicht bei kurzen Fahrbahnunebenheiten. Das DTC lässt enorm viele Freiheiten und schmeißt erst kurz bevors wirklich gefährlich wird den Anker. Ich habe es im Fahrertraining auch geschafft, das Ding in der nassen Kreisbahn einmal um die eigene Achse zu drehen :wink:
    Ich glaube eher, dass du von DSC redest... Und selbst das regelt bei mir sehr gut wie ich finde (teils gar nicht spürbar). Allerdings hab ich auch 245er Hinterreifen die entsprechend mehr Grip aufbauen.
    Und BMW hat ja den Spassknopf eingebaut, daher kannst das Zeug ausschalten wenn du damit nicht zufrieden bist. :wink:
  3. #3 oVerboost, 11.10.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Ist bei mir auch so, hab ich auch schon festgestellt.
    Vllt erkennen die Sensoren das nicht, dass es nur bergauf ist und keine kritische Gefahrensituation?
    Ich kann damit leben. :wink:
    Setzt bei mir nämlich nur an einer steilen Strecke ein. Ist ein geteerter Feldweg mit einer steilen rechts Kurve. Sonst passiert das nie!
  4. #4 Salzbaron, 11.10.2009
    Salzbaron
    Salzbaron 1er-Fan
    29.04.2009
    581
    116d (FL)
    @BMWlover
    Die Traktionskontrolle ist doch DTC, und das ESP ist DSC, oder? :kratz:
    @oVerboost
    Mir ist die Regelung auch nur beim bergauf Fahren auf steileren Strecken aufgefallen. Kritische Situationen waren nie dabei. :wink:
    Regeln die Sicherheitssysteme im 1er früher als bei anderen Modellen? Ich fahre öfters einen E46 bei dem mir das noch nie so aufgefallen wäre.
  5. #5 BMWlover, 11.10.2009
    Im ESP/DSC ist die Traktionskontrolle mit drin. Im Normalmodus regelt also immer das DSC in dem es das betroffene Rad gezielt abbremst. Wenn man ein späteres Eingreifen des DSC wünscht, wählt man den DTC Modus. Hier lässt einem das DSC sehr viel Freiheit. Anonsten muss man alles ausschalten :wink:
  6. #6 einfachbodo, 11.10.2009
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
    ist mir auch aufgefallen. Zweimal passiert, aber ok.....
  7. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Dein elektronischer Helfer ist ja immer aktiv, egal ob auf der geraden oder in der Kurve... das hat nix mit einer kritischen Fahrsituation zu tun sondern mit mehr Schlupf als der Schwellwert... wenns das Fahrzug kurzzeitig aushebt durch einen Hubbel dann ist es "kurz in der Luft" ... also nicht wirklich aber halt teiwleise und das Rad oder die Räder sind kurzetig entlastet... dann können sie unter Umständen mehr Schlupf haben als vorgesehen... da regelt er natürlich ganz kurz, aber das sollte im Normalfall relativ minimal sein, ausser man gibt eben richtig Stoff und es hebt einen richtig stark aus... dann kann's schon mal stärker eingreifen
    ich finde die elektronischen Helfer im 1er sind perfekt abgestimmt... der Wagen meistert mit guten Reifen alle Aufgaben beim Fahrsicherheitstrianing (hab Intensivtraining 2.Tag wiederholt miut dem 1er) mit Bravour... ich musste dann schon die Helfer ganz ausschalten weil es sonst schon zu langweilig geworden wäre... aja und auf der Rutsch-Kreisbahn hab ich eine ganze Driftrunde hingelegt... nachdem ich ca 5 verbockt habe .. :grins:
  8. #8 Salzbaron, 11.10.2009
    Salzbaron
    Salzbaron 1er-Fan
    29.04.2009
    581
    116d (FL)
    Daß das System Schlupf an der Antriebsachse erkennt und dementsprechend mittels Bremseingriffen bzw. in weiterer Folge die Motorleistung reduziert, war mir schon bewusst, das kenne ich auch von anderen BMW Modellen. Ich finde nur die Regelung bei einer kurzfristigsten Entlastung der Hinterräder übertrieben.
    Wie aber schon BMWlover geschrieben hat, gäbe es die Möglichkeit, das DSC und DTC komplett auszuschalten. Allerdings fällt dann das gute Gefühl, noch "Hosenträger" zu haben, weg. Daher werde ich es dabei belassen, mich ab und zu von den Regeleingriffen der Elektronik überraschen zu lassen, wenn ich es gar nicht erforderlich halten würde und weiterhin mit DTC on unterwegs sein. :driver:
  9. #9 oVerboost, 11.10.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Salzbaron, andererseits ist es schon gut so, wenn die Elektronik schon im Ansatz von einer kleinen Fahrzeugunstabilität regelt. So kann die Elektronik das Fahrzeug so früh wie möglich abfangen.
    Und das macht viel aus. Konnte ich selbst erleben auf der Kreisbahn bei BMW. :wink:
  10. #10 Salzbaron, 11.10.2009
    Salzbaron
    Salzbaron 1er-Fan
    29.04.2009
    581
    116d (FL)
    Stimmt, besser zweimal zu früh geregelt als einmal zu spät. :D
Regelung DTC
Regelung DTC - Ähnliche Themen
  1. [E87] DTC Fällt aus
    DTC Fällt aus: Hallo liebe Community :winkewinke: ich weiß nicht mehr weiter...hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann der vielleicht das selbe Problem...
  2. [E81] Raddrehzahlsensor - DTC Schlägt zu
    Raddrehzahlsensor - DTC Schlägt zu: Hallo wieder mal ABS Sensor , hatte den Fehler bereits hinten rechts , Fehlermeldung Raddrehzahlsensor, dann Sensor wechseln lassen und gut war...
  3. ABS, DTC, ... Ausfall HILFE
    ABS, DTC, ... Ausfall HILFE: Hi ich hoffe ihr könnt mir helfen oder mir eventuell Tips geben. Folgendes Problem, ich war in der Waschstraße mit meinem E87, habe ihn für ca. 2...
  4. DTC blinkt und 1er ruckelt stark
    DTC blinkt und 1er ruckelt stark: Hallo , ich habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i das beim Fahren die DTC Funktion im Display während des Fahrens öfters Blinkt ,...
  5. ABS DTC Reifenpanne leuchtet ...Steuergerät?
    ABS DTC Reifenpanne leuchtet ...Steuergerät?: Hallo. Ich habe folgendes Problem und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Im Februar leuchtete mitten auf der Autobahn Abs, dtc und auch weitere...
