Regelung des DSC DTC beim 23d anderes als bei den anderen 1er
Diskutiere Regelung des DSC DTC beim 23d anderes als bei den anderen 1er im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Wäre eigentlich auch ne Frage für die Katego. Der 1er BMW . Aber wo rum es mir geht. Das hier angesprochene leidige Thema der...
  1. Dirko
    Dirko 1er-Fahrer(in)
    03.05.2008
    298
    Duisburg
    Hallo zusammen
    Aber wo rum es mir geht. Das hier angesprochene leidige Thema der "schlechten" Wintereigenschaften des 1ers. Alle sagen das das Fahren im DTC-Modus optimal ist ( 1x DTC Knopf drücken ). Ist auch meine Meinung. Denn ich habe keine Probleme. Weder Berg hoch noch runter, noch mit, noch ohne anlauf. Auch nicht vorwärts oder rückwärts. Und wie ich schon mal schrieb fahre ich die originalen Winter RFT in 205er Breite.
    Die Frage: Sind/Ist beim 23d die Fahrhilfen besser als bei den anderen Modellen? Weil alle beschweren sich! ( okay viele! ) Aber auch von den 35i Leuten habe ich bisher nichts gelesen. Hinterfrage mich die ganze Zeit warum die größen Motorisierungen keine großen Probleme mit dem Winterverhältnissen haben, sondern nur die kleinen....
  2. #2 nightperson, 30.01.2010
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Dirk, ich gehöre auch zu denen, die sich über die Traktion beim Anfahren beschweren, ich fahre übrigens auch 205er RFT WR. Der 123d hat ebenso wie der 135i und die späten 130i eine elektronische Diff.sperre, die allgemein die Traktion begünstigt - zumindest in Fahrt. Beim Anfahren konnte ich bisher noch keine traktionsfördernden Maßnahmen erkennen.
  3. #3 horschi, 01.02.2010
    horschi
    horschi 1er-Interessent(in)
    01.06.2008
    27
    Mannheim
    wie ist eigentlich euer Eindruck von der elektr. Differenzialsperre? Ich habe das Gefühl dass er schlagartig die Bremse "reinhaut" wenn ein Rad durchdreht.
    Ich hatte vorhin folgendes Erlebnis:
    Ich wollte bei Glätte einen Bordstein hoch. Also gebe ich sanft Gas. Das linke Hinterrad dreht durch, auf einmal haut das elektr. Sperrdiff. die Bremse rein. Dabei würgt das Ding mir fast den Motor ab :haue:.
    Ich hab dann kräftig Gas gegeben und bin dann auch den Bordstein hochgekommen. :unibrow:
    Ist das vll der Grund warum es das Sperrdiff. nur bei grossen Motorisierungen gibt? :shock:
    gruß,
    Christian
  4. #4 idriskgb, 01.02.2010
    idriskgb
    idriskgb 1er-Fahrer(in)
    11.08.2009
    294
    Verdammt, wieder eine zwei Klassengesellschaft :haue:, die einen haben ein möchtegern Sperrdiff. die anderen nicht (ich .. :evil:) LoL
  5. #5 wutknut, 01.02.2010
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    was für eine sperre?
    ich glaube weder 123d noch 130i haben eine...oder täusche ich mich da.
    die m modelle haben eine sperre..und aus dem motorsport gibts auch eine zum nachrüsten für knapp 2200,-...aber serie...hm?...glaub nicht.
  6. #6 TomZ, 01.02.2010
    TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    die Rede ist hier von einer elektronischen "Sperre"... die hat mittlweile eh schon bald jeder... meistens mittels Bremseingriff wird dann die Sache simuliert...
    ein mechanisches Sperrdifferenzial haben bei den aktuellen BMW Modellen nur die Ms afaik
    EDIT:
    meint noch, dass es sehr wohl Unterschiede gibt zwischen elektronisches Sperrdifferential (wo wohl extra Hardware verbaut ist) und über ESP geregelten "Sperr"effekt gibt (der Sperreffekt wird zu einem gewissen Grad im Rahmen der Regleung nachgeahmt sofern sinnvoll...) => das nutzt eigentlich eh schon praktisch jeder Hersteller mit der neuesten Elektronik Generation
  7. #7 nightperson, 01.02.2010
    nightperson
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Klar haben der 123d und der 135i 'ne Differentialsperre, und zwar 'ne elektronische. Der 130i hat auch eine (zumindest ab einem bestimmten Baujahr/-monat). Diese Sperre setzt hör- und fühlbar ein. Mach' 'mal einen Drift mit einem 130i der frühen Baujahre und mit einem 123d, da liegen Welten zwischen hinsichtlich der Berechenbarkeit des Driftverhaltens. Die elektronische Differentialsperre (kurz "ESD") verbessert die Traktion, jedoch leitet sie im Bedarfsfall auch die ganze Kraft an das Rad mit grip - besonders schön ist das, wenn der Schnee in der Kurve plötzlich nassem Asphalt weicht, denn dann setzt die Sperre, die sich wundersamer Weise bei zuwenig grip bzw. zu großen Lenkwinkeln ausklinkt, brutalst wieder ein - da ist dann schon schnelles Reaktionsvermögen gefragt.
    Die Sperre wird über das DSC bzw. ABS geregelt, und ein Mitarbeiter im BMW Kundenservice in München hat mir das auch 'mal erklärt, als ich seinerzeit wegen der Vmax-Begrenzung angerufen habe, aber so ganz bin ich trotz unzähligen "Feldversuchen" noch nicht hinter alle fahrdynamischen Geheimnisse des ESD gestiegen. Mittlerweile bin ich allerdings mit dem System so vertraut, daß ich die gelegentlichen Dreher, die sich in der anfänglichen Gewöhnungsphase beim Driften eingeschlichen hatten, eliminiert habe :wink:
    Gruss,
  8. #8 HavannaClub3.0, 02.02.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    so schwer ist das doch nich. das ESD ist inzwischen verbaut bei 123d, 130i und 135i.
    der Unterschied zu den anderen 1ern ist ganz einfach dass diese Gehhilfe immer noch werkelt wenn DSC und DTC aus sind, natürlich auch über Bremseingriff. der Vorteil ist dass es immer noch Vortrieb gibt wenn ein Rad der HA in der Luft oder auf Eis ist. das erleichtert das driften oder das vorankommen in engen Ecken. und auch mit DSC / DTC aus kommt man noch zugeschneite Hügel hoch - hier ist es vergleichbar mit DTC, erlaubt halt sehr offene Winkel... :wink:
  9. #9 Stuntdriver, 02.02.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Und im kastrierten 130i! :weisheit:
  10. #10 HavannaClub3.0, 02.02.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    soweit ich weiss nicht... :swapeyes_blue:
  11. #11 Stuntdriver, 02.02.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Doch, doch.
  12. #12 nightperson, 02.02.2010
    nightperson
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Das ESD erlaubt im "alles aus" Modus sogar 360° Winkel :wink:
  13. #13 Catahecassa, 02.02.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    und es schaltet sich selbst im ABS-Regelbereich nicht wieder an (was mir beim AUDI gehörig auf den Sack ging) :) Klar hat auch ein 135i Traktionsprobleme im Winter, selbst wenn alles eingeschalten ist, schiebt der rum. Doof ist, wenn alles aktiv ist, dass der untersteuert ... im DTC bekommst wenigstens ein Übersteuern hin.
  14. #14 Equilibrium, 02.02.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    ja wat den nu? :lol:
  15. #15 Stuntdriver, 02.02.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
  16. #16 Equilibrium, 02.02.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.02.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    da steht nix dementsprechendes auf seite 70.
    du meinst seite 68. :grins:
  17. #17 wutknut, 02.02.2010
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    ok ...nennen wir es sperre...auch wenn es keine ist.
    gibts dazu auch irgendwelche werte? sperre zu 80% oder so ...
    oder wird lediglich mit der bremse nachgeholfen...ich kann bei den diffs keine baulichen unterschiede feststellen..preislich auch nicht ...lediglich übersetzungsunterschiede ...aber sonst alles der gleiche kram.
  18. taco
    taco 1er-Liebhaber(in)
    12.03.2008
    1.256
    06/2013
    unten stehendes gillt glaube ich auch für 123d/125i/135i,
    ob das bei Schnee hilft??? Keine Ahnung, will aber auch son Zeugs...
    scheixx 118d :crybaby:
    Beim BMW 130i wurden fünf zusätzliche Funktionen in die DSC integriert:
    1. Die Funktion Bremsbereitschaft reduziert den Anhalteweg bei Notbremsungen.
    2. Die Funktion Trockenbremsen verbessert das Ansprechverhalten der Bremse bei Nässe.
    3. Der Anfahrassistent ermöglicht ein komfortables Anfahren an Steigungen.
    4. Die Fading-Kompensation bewirkt selbst bei heiß gewordenen Bremsen eine ungehindert gute Bremswirkung.
    5. Soft-Stop reduziert beim leichten Bremsen bis in den Stillstand den Anhalteruck des Fahrzeugs.
  19. #19 nightperson, 02.02.2010
    nightperson
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Die Regelung erfolgt über das ABS per Bremseingriff (wie beim DSC), ich glaube, es werden sogar bis zu 100% der Leistung auf das angetriebene Rad mit grip verteilt. Für nähere Infos würde ich die BMW Kundenbetreuung in MUC anrufen, der lokale Händler kann Dir meist nicht Genaues sagen - meinen habe ich damals erst darüber informiert, daß die Karre überhaupt ein ESD hat :roll:
    Das Ding fördert die Traktion, ist aber diffiziler zu fahren als eine weitaus berechenbarere mech. Sperre mit fester Sperrwirkung.
  20. #20 Stuntdriver, 02.02.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Echt meine ich das? :kratz: Naja, wenn ich das meine wird's schon stimmen. :grins: Bin zu faul nochmal nachzusehen.
Thema: Regelung des DSC DTC beim 23d anderes als bei den anderen 1er
  1. 123d differentialsperre
  2. 123d elektronische differentialsperre
  3. bmw 130i differentialsperre
Regelung des DSC DTC beim 23d anderes als bei den anderen 1er - Ähnliche Themen
  2. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  3. LED Angel Eyes 2x40W H8, 1er, 3er, 5er BMW
  4. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  5. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
