[E87] Regelsysteme ausgefallen nach "Warnkontakt" wechsel?!
Diskutiere Regelsysteme ausgefallen nach "Warnkontakt" wechsel?! im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Zusammen, bei mir leuchtet seit ein paar Wochen das Bremsenzeichen im Tacho auf. Laut BC müssen auch die Beläge HA gewechselt werden. War...
  1. #1 Marques85, 10.11.2013
    Marques85
    Marques85 1er-Liebhaber(in)
    20.10.2009
    1.756
    NRW
    Hallo Zusammen,
    War damit in der Werkstatt und die meinten das die Beläge noch für locker 10tkm reichen würden und das wahrscheinlich ein Kontakt oder eine Leitung zu der HA defekt sein kann (weshalb die Lampe leuchtet).
    Hab jetzt gestern mal den Warnkontakt auf der HA abgemacht und danach testweise das Auto gestartet, dabei bekomme ich jetzt die Fehlermeldung "Regelsysteme ABS DCW ausgefallen ...".
    Der Fehler ist leider immer noch, obwohl ich den Warnkontakt wieder angesteckt habe. Hat jemand eine Idee?
  2. #2 Marques85, 11.11.2013
    Marques85
    20.10.2009
    1.756
    NRW
    Heute morgen war der Fehler nach paar 100m. auf einmal weg ... also hat sich das Fehlerlöschen und Batterie abklemmen doch bezahlt gemacht
  3. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Hast vllt den vom radsensor abgeklemmt, kann ja mal passieren da die im gleichen Kästchen sind
  4. #4 Marques85, 12.11.2013
    Marques85
    20.10.2009
    1.756
    NRW
    Also auf der Fahrerseite HA hatte ich nur ein Stecker.. mal gucken was passiert wenn ich die Tage die Beläge und den neuen Warnkontakt verbaue..
    Gesendet von meinem PadFone Infinity mit Tapatalk 2
  5. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Ja das war der für die raddrehzahl! Die verschleisssensoren sind Vl und HR
  6. #6 Marques85, 13.11.2013
    Marques85
    20.10.2009
    1.756
    NRW
    Oh echt? Hatte mir im Internet eine Anleitung rausgesucht, da stand das der an der HA hinten links (Fahrerseite) war .. Ist das dann normal das der Kontakt auch ganz normal bis in die Beläge geht? Aber besten Dank dann guck ich mir am Samstag vorher mal die HA rechts an
    Viele Grüße
Thema: Regelsysteme ausgefallen nach "Warnkontakt" wechsel?!
  1. regelsysteme ausgefallen bmw
  2. rwgelsysteme ausgefallen 1er
  3. Warnkontakt ha defekt
  4. bmw brems und fahrregelsystem ausgefallen,
  5. e87 regelsysteme ausgefallen,
  6. e87 regelsystem ausgefallen,
  7. bmw e87 regelsysteme ausgefallen,
  8. e87 regelsystem,
  9. bmw e87 regelsystem ausgefallen,
  10. abs regelsysteme bmw1er,
  11. zubehörbremsen regelsysteme ausgefallen bmw e87,
  12. regelsysteme ausgefallen bmw e87,
  13. bmw e87 regelsystem ausgefahlen
Regelsysteme ausgefallen nach "Warnkontakt" wechsel?! - Ähnliche Themen
  1. Kurvenlicht ausgefallen nach Waschen
    Kurvenlicht ausgefallen nach Waschen: Hallo zusammen, ich war gerade mit meinem E87 beim Waschen und hab fröhlich die Radhauskästen mit dem Hochdruckreiniger saubergemacht, auf der...
  2. E87 vFL Xenon mit Kurvenlicht ausgefallen
    E87 vFL Xenon mit Kurvenlicht ausgefallen: Hallo zusammen, mein vorderer rechter Scheinwerfer ist ausgefallen bei meinem E87 vFL Xenon mit Kurvenlicht. Ein tausch von Xenon Brenner hat...
  3. DBC ausgefallen - Regelsysteme! - Reifen Pannen Anzeige
    DBC ausgefallen - Regelsysteme! - Reifen Pannen Anzeige: Hallo, bei meinem BMW 118 d (BJ: 04.2018, E87, KM-Stand: 397.000) treten bei schnellen Autobahnfahrten (160 - 200 km/h) folgende Fehlermeldungen...
  4. [E81] Ausfall Regelsysteme
    Ausfall Regelsysteme: Bei meinem 130er sind die Re43gelsysteme ausgefallen. Fehlerauslesen sagt felge3ndes, hatte einer schonmal selbiges Problem!? [IMG] [IMG]...
  5. Regelsysteme ausgefallen Fehlercode 5DF0
    Regelsysteme ausgefallen Fehlercode 5DF0: gestern beim anmachen gingen aufeinmal drei Lämpchen an ABS, DSC und noch das gelbe lämpchen von der Handbremse.....Regelsysteme sind ausgefallen...
