Recirculation Valve
Diskutiere Recirculation Valve im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; http://hpashop.com/product.sc?productId=25&categoryId=110 hilft das was? und ja was? und wieso sollte man sowas einbauen/nicht einbauen? schon...
  1. #1 Geronimo, 08.10.2009
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
  2. flexx
    flexx 1er-Fan
    16.10.2008
    798
    Schweiz
    Das sind einfach zwei Blow-Off Ventile. Bei serienmässigem Ladedruck bringen die nicht viel, bei einer Erhöhung schon etwas mehr…
  3. #3 Geronimo, 08.10.2009
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    thx ok blow off bin ich im sinne von understatement nicht interessiert ... danke für die schnelle antwort ...
  4. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
    Rezirkulationsventile sind KEINE Blow-Off-Ventile.
    Ein RZV bläst die Luft wieder in den Ansaugtrakt - und das relativ lautlos.
    Blow-Offs hingegen entlassen die Luft mit einem schönen Zischen oder Quietschen in die Freiheit.
    Laut Beschreibung sind das RZV's die für höhere Ladedrücke ausgelegt sind. Also nix mit lauten Abgeblase.
  5. #5 Catahecassa, 08.10.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Verbesserung des Serienzustands für mehr Leistung, keine grundsätzliche Änderung des Funktionsprinzips des Motor-/Turbo-Systems.
  6. #6 kniftenberg, 08.10.2009
    kniftenberg
    kniftenberg 1er-Fahrer(in)
    03.07.2009
    92
    135i Cabrio
    Hmm, dachte immer das es sowohl offene als auch geschlossene Blow-Off Syseme gibt. So wie ich das verstehe gibt 2 Aufgabenstellungen:
    1) Umluftventil, um die beim Gaswegnehmen (Drosselklappe schließt) überschüssige Luft nicht wieder zurück zum Verdichter des Turbos zu schicken. Wird die Luft einfach abgelassen, dann ist es ein offenes System. Wird sie wieder in den Ansaugtrakt geleitet, dann geschlossen. Englisch aber beide: BlowOff
    2) Überdruckventil, um den maximalen Ladedruck zu begrenzen, da sonst der Ladedruck mit zunehmender Turbinendrehzahl immer weiter (und im oberen Drehzahbereich über das gewünschte Maß) steigt. Englische Bezeichnung kenn ich nicht.
    Das Fast&Furious-mässige "Zischen" kommt von einem (offenen?) BlowOff-Ventil in Membran-Bauweise (hier geht es eh um ein Kolben-Ventil)..
    So, und jetzt bin ich gespannt auf die "echten" Fachleute, die meine laienhaftes Bild bestätigen oder zurechtrücken :oops:
    EDIT: Das Ventil für Funktion 2) sollte das Wastegate sein
  7. #7 Catahecassa, 08.10.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Wikipedia weiß folgendes dazu (Wikipedia - Turbolader)
    Wirkungsweise ohne Umluftventil
    Wenn die Drosselklappe bei Benzinmotoren geschlossen wird, stößt die in Bewegung befindliche Luftsäule auf die Klappe. Die Luftsäule (Drucksäule) kehrt um, läuft vor das sich drehende Verdichterrad des Turboladers und bremst dieses stark ab, was bei hohem Ladedruck auf Dauer zur Zerstörung des Turboladers führen kann (ohne oder bei einem defekten Umluftventil). Außerdem sind starke Strömungsgeräusche hörbar, hierbei wird der Verdichter ins Pumpen gedrückt.
    Wirkungsweise mit Umluftventil
    Um dieses uneffektive Abbremsen zu verhindern, wird die Luftsäule mittels des Umluftventils abgelassen. So kann sich der Lader frei weiterdrehen, ein erneuter Druckaufbau wird verkürzt und ein schnelleres Beschleunigen des Turboladers, zugunsten eines besseren Ansprechverhaltens nach dem Schaltvorgang, erzielt.
    Universelle (meist als offene Systeme vorgesehen) aus dem Zubehörmarkt lassen sich fast immer in einem festgelegten Bereich auf das Ansprechen bei einer bestimmten Druckschwelle einstellen, werksseitige verfügen seltener über diese Möglichkeit, um unsachgemäße Veränderungen der Werkseinstellung zu verhindern.
    Umluftventile sind heutzutage in fast allen Turboladermotoren eingebaut und werden auch bei amerikanischen Indy 500-Rennfahrzeugen eingesetzt.
    Offene/Geschlossene Systeme
    Beim offenen System wird die überschüssige Luft nicht zurück in den Ansaugkanal (geschlossenes Umluftventil/System), sondern nach außen abgeleitet. Systeme mit einem Ventil sind üblich. Teilweise werden auch Systeme mit zwei integrierten Ventilen verwendet, die einen feinfühligeren Überdruckablass ermöglichen. Der Anbau an einen Motor mit Luftmassenmesser kann problematisch sein, da die Luft, die ins Freie statt in den Ansaugtrakt gelangt, bereits vom Motorsteuergerät erfasst wurde und die Kraftstoffmenge zur richtigen Gemischbildung darauf angepasst wird. Als Folge der fehlenden Luft kommt es zu einer Überfettung des Gemisches, die Motorleistung sinkt, der Motor kann stottern, die Lambdasonde und der Katalysator können durch in den Auspuff gelangendes Benzin, welches sich entzündet, zerstört werden. Daher ist von einem Umbau auf ein offenes System (ohne Neuprogrammierung des Motorsteuergerätes) dringend abzuraten. Außerdem erlischt die „Allgemeine Betriebserlaubnis“ (ABE) des Fahrzeuges, da ungefilterte, ölhaltige Abgase (durch die Ölschmierung des Turboladers und der eventuell Kurbelgehäuseentlüftung, die in das Ansaugsystem führt) in die Umwelt abgelassen werden.
    Ventilarten
    Beim Umluftventil sind zwei Ventilarten gängig, Membran oder Kolben. Der Kolben spricht feinfühliger an und schließt schneller, jedoch besteht die Gefahr eines Kolbenklemmers und damit einer Fehlfunktion (bleibt offen oder öffnet nicht).
    Eine Sonderform stellen die elektronisch gesteuerten (sonst rein druckgesteuerten) Ventile dar. Über ein Steuergerät oder eine einfache elektrische Schaltung wird das elektrische Ventil geöffnet oder geschlossen und kann damit auch unabhängig vom Druck beliebig gesteuert werden. Dabei ist auch die Nutzung in einem Dieselmotor möglich, dort hat es jedoch keinen technischen Sinn, da ohne Drosselklappe, und dient lediglich dem Showeffekt durch das je nach Ladedruck laute Abblasgeräusch bei einem offenen System.
    Das charakteristische Geräusch bei Membranventilen ist ein hell pfeifendes Zischen, wogegen Kolbenventile bei hohem Ladedruck nur laut zischen und bei niedrigem Ladedruck die Eigenschaft haben zu „flattern“. Jedoch variieren die Ablassgeräusche auch stark je nach Bauart und Hersteller dieser Ventile.
    Technisch nicht ganz korrekt ist, dass die elektronisch gesteuerten Ventile (technisch gesehen überflüssige Ventile bei Dieselmotoren) ebenfalls als Blow-Off-Ventile bzw. Pop-Off-Ventile bezeichnet werden, da die Blow-Off-Ventile im eigentlichen Sinne stets druckgesteuert sind.
    Gängige Bezeichnungen
    Englischsprachige Bezeichnungen für Abblasventil, Ablassventil oder (Schub-)Umluftventil, die auch häufig verwendet werden: Blow-Off-Valve (BOV), Pop-Off-Valve (POV) (wobei diese Bezeichnung falsch ist, da es sich dabei um ein Überdruckventil handelt, das den Motor vor zu hohen Ladedrücken schützen soll (siehe Ladedruckregelung), es also nichts mit dem Abbremsen der Turbine zu tun hat).
    Recirculation = Abgasrückführung => http://www.motorlexikon.de/?I=191
    Blow-off Control => http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=38856
  8. #8 kniftenberg, 08.10.2009
    kniftenberg
    03.07.2009
    92
    135i Cabrio
    Cool, die Seite kannte ich noch gar nicht :twisted:
    Also wenn ich da so 1 + 1 zusammenzähle, dann dürfte das Bauteil kein pubertäres Show-Zischen absondern, da Kolben (statt Membran) und ersatz für das (geschlossene) original-System ist...
  9. flexx
    flexx 1er-Fan
    16.10.2008
    798
    Schweiz
    Ein Blow-Off Ventil kann sowohl offen wie auch geschlossen sein – und ich habe weder behauptet das es offen oder geschlossen ist. Ein Blow-Off Ventil ist natürlich nicht sofort ein offenes… Und das diese Ventile nur sinnvoll sind, wenn höhere Ladedrücke vorhanden sind, habe ich geschrieben.
    Edit: Der Wikipedia Artikel ist übrigens nicht komplett richtig – der ist ja auch nur von irgendwem geschrieben und nicht aus einem Lexikon kopiert…
  10. #10 Catahecassa, 08.10.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Tip: Anmelden, editieren, besser machen. 8)
  11. #11 kniftenberg, 08.10.2009
    kniftenberg
    03.07.2009
    92
    135i Cabrio
    Daher auch meine Frage an die Experten, was es daran richtigzustellen gibt :)
  12. flexx
    flexx 1er-Fan
    16.10.2008
    798
    Schweiz
    Ich hab doch schon so fast keine Zeit :cry:
  13. #13 Catahecassa, 08.10.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Beileid ... dann stelle es doch hier im Forum klar, damit wir alle Bescheid wissen 8)
Recirculation Valve
Recirculation Valve - Ähnliche Themen
  1. BMW 1M Coupe Luftführung, Ölthermostat, RB PCV Valve Ventil
    BMW 1M Coupe Luftführung, Ölthermostat, RB PCV Valve Ventil: Hallo Ich habe einen 1M Coupe Erste Frage macht es sind das PCV Ventil in Plasik gegen das RB PCV Valve Ventil auszutauschen....
  2. Forge Diverter Valves N54
    Forge Diverter Valves N54: Hallo, verkaufe einen Satz gebrauchte aber neuwertige Forge Diverter Valves für N54 135i / 335i. Farbe schwarz - daher schön unauffällig im...
  3. 4x ALU BMW M Ventilkappen Tuning Valve CAPS 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er X-Reihe
    4x ALU BMW M Ventilkappen Tuning Valve CAPS 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er X-Reihe: [IMG]EUR 3,00 (2 Gebote) Angebotsende: Mittwoch Apr-23-2014 16:07:49 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  4. [E82] Sammelbestellung Forge Diverter Valves (DV)
    Sammelbestellung Forge Diverter Valves (DV): Im E90-Forum.de läuft eine Sammelbestellung für die Forge DV. Start war gestern und zur Zeit sind 5 Leute dabei. Nun Copy-Paste aus dem Forum:...
  5. Modifizierung am Kupplungsverzögerungsventil - Mods on CDV (Clutch Delay Valve)
    Modifizierung am Kupplungsverzögerungsventil - Mods on CDV (Clutch Delay Valve): Hallo Zusammen! Eben diese Thread gelesen: 1M CDV Delete/Mod - BMW 1 Series Coupe Forum / 1 Series Convertible Forum (1M / tii / 135i / 128i...
