Rechtes Rücklicht geht nicht mehr
Diskutiere Rechtes Rücklicht geht nicht mehr im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, vielleicht habt ihr ja nen Tipp: Ich habe eine kleine Delle entfernen lassen und dabei wurde wohl auch das rechte Rücklicht...
  1. Jaaaa
    Jaaaa 1er-Fahrer(in)
    16.05.2008
    293
    120d Cabrio
    Ich habe eine kleine Delle entfernen lassen und dabei wurde wohl auch das rechte Rücklicht ausgebaut.
    Nun habe ich beim morgentlichen Entriegeln festgestellt das links die LED Stäbe leuchten, rechts aber nicht mehr...Blinker und Bremslicht gehen ganz normal, der Stecker am Rücklicht ist wohl auch richtig drin, habe es mal ausgeklipst und wieder reingesteckt.
    Irgendeine Idee was das sein könnte?
  2. P0114
    1.378
    Drahtbruch, Wackelkontakt oder Pin zerstört :?
  3. Jaaaa
    16.05.2008
    293
    120d Cabrio
    Hallo Paul,
    danke für die Antwort, das mit nem kaputten Pin könnte gut sein, werde mal in den Kofferaum klettern und genauer nachschauen.
    Könnte es denn auch was mit der Elektronik zu tun haben? Bei den neuen Autos ist ja irgendwie alles kodiert, programmiert, freigeschaltet und was weiß ich alles...
  4. P0114
    1.378
    Ähm :kratz: Haben die die Delle dann ausprogrammiert??? Also nein :wink:
  5. Jaaaa
    16.05.2008
    293
    120d Cabrio
    Hehe, ich glaube nicht :-D
    Ich dachte an sowas wie Zündung beim Ausbauen eingeschaltet gehabt oder so. Es kommt im BC auch keine Fehlermeldung das etwas falsch wäre (beleuchtung defekt), gibt es bei (diesem) BMW sowas nicht?
  6. Jaaaa
    16.05.2008
    293
    120d Cabrio
    Gerade mal mit Tasdchenlampe und Spiegel geschaut, Pins sind alle OK, Wackelkontakt scheint es auch nicht zu sein.
    Der Beulenfuzzi schwört Stein und Bein nicht die Lampe ausgebaut zu haben, also bleibt nur der Besuch bei BMW...verdammt :evil:.
    Na ja, wenn die ein zerquetschtes Kabel finden, werde ich wohl zu ersten Mal die Rechtschutzversicherung bemühen und ein Rechtsverdreher darf sich damit rumärgern...aber vielleicht ist es ja auch nur ein Zufall und die LED hat nen Knacks, wer weiß ;-)
  7. P0114
    1.378
    Leds werden nicht überwacht, weil das Überwachungssignal zu flackern der leuchten leiten würde, was verboten ist.
  8. Jaaaa
    16.05.2008
    293
    120d Cabrio
    Und wieder was gelernt :doktor: :thankyou:
  9. Jaaaa
    16.05.2008
    293
    120d Cabrio
    Das komplette Rücklicht wurde auf Garantie getauscht, es konnte mir aber keiner sagen was kaputt war und warum...hoffentlich hält es nun, so ein Rücklicht ist bestimmt kein billiger Spass :roll:
Rechtes Rücklicht geht nicht mehr - Ähnliche Themen
  3. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  4. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  5. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
