rechtes Fenster blockiert beim Hochfahren mit dem Dreiecksfenster
Diskutiere rechtes Fenster blockiert beim Hochfahren mit dem Dreiecksfenster im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo leute, ich hatte jetzt bestimmt schon 5 x das problem, dass wenn ich mit dem großen fensterheber-schalter die fenster hoch fahre, dass...
  1. MyLord
    MyLord 1er-Fahrer(in)
    07.10.2014
    102
    Sachsen
    01/2005
    Lord
    hallo leute,
    ich hatte jetzt bestimmt schon 5 x das problem, dass wenn ich mit dem großen fensterheber-schalter die fenster hoch fahre, dass rechts das türfenster nach einem drittel wieder runter fährt (die anderen 3 fenster fahren aber hoch) und dann auch nicht mit den normalen fensterheber hoch geht. Wenn ich jetzt das rechte dreieck-fenster ein stück runter fahre, ist das problem gelöst,d. h. die beiden fenster scheinen sich zu blockieren.
    ich war schon bei bmw, da ist der fehler natürlich nicht aufgetreten, die haben die fensterheber neu angelernt, hat aber nichts gebracht, da es jetzt wieder passiert ist.
    eure Lösungsvorschläge?? :mrgreen:
  2. MyLord
    07.10.2014
    102
    Sachsen
    01/2005
    Lord
    die antworten sind ja zahlreich :cry:
    hat das problem von euch noch keiner gehabt??
  3. #3 mwsec01, 09.07.2015
    mwsec01
    mwsec01 1er-Fahrer(in)
    13.05.2015
    277
    20
    Essen
    07/2015
    Marc
    Die können Anlernen bis die Schwarz werden, die Fenster müssen neu eingestellt werden.
    Das ist Fakt.
    Ist das wenn es kälter ist oder wenn es wärmer ist?
  4. #4 Attersee, 09.07.2015
    Attersee
    Attersee 1er-Fahrer(in)
    30.06.2015
    111
    Salzkammergut
    118d Cabrio
    07/2011
    Ich denke da kann nur ein BMW-Fachbetrieb wirklich weiterhelfen. Oder ein guter Pannenfahrer von einem Automobilclub, die diese Probleme auch des öfteren bearbeiten müssen.
  5. MyLord
    07.10.2014
    102
    Sachsen
    01/2005
    Lord
    mir ist eine bestimmte kausalität noch nicht aufgefallen. ich sage mal, es ist bei jedem 10. mal.
    aber nur, wenn mit dem großen fensterheber gearbeitet wird. also wenn vorne und hinten gleichzeitig hoch fahren, einzeln gibt es keine probleme.
    bei bmw war ich schon, mit dem vorführeffekt dass alles 20 mal tadellos geklappt hat und die auch nichts weiter wussten.
    Was meinst du denn mit einstellen? irgendwelche seilzüge?
    ich hab mir überlegt ob es vielleicht davon kommt, dass die beifahrertür zu doll zugeschlagen wird, wenn fenster unten sind?
    grüße
  6. #6 Charminator, 10.07.2015
    Charminator
    Charminator Guest
    Hab den Fehler auch, allerdings fährt das Fenster fast ganz hoch, und anschließend zu 1/3 wieder runter. Nervig, aber kein Weltuntergang, ich kann damit leben, solange alles dicht ist...
  7. #7 Kurti_68, 13.07.2015
    Kurti_68
    Kurti_68 1er-Interessent(in)
    14.09.2014
    01/2013
    Mein Fensterheber spinnt auch gelegentlich wenn ich mit der "Generaltaste" öffne/schließe, allerdings auf der Fahrerseite. Im Fehlerspeicher findet sich kein Eintrag und auch mehrmaliges Neuinitialisieren brachte keine Besserung. Da es nur selten vorkommt, kann ich damit leben. Autos sind halt mitlerweile fahrende Computer, und die hängen sich ja bekanntermaßen manchmal auf.
  8. ronne
    ronne 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Das habe ich auch, mal rechts, mal links, mal alles OK. Ich werde Ende der Woche mal bei bnw vorbei schauen. Da kann er sich auch gleich mal das "schlagende Verdeck" an hören. Es sollte ja noch Gewährleistung drauf sein.
  9. #9 WOB WOB, 15.07.2015
    WOB WOB
    WOB WOB 1er-Fahrer(in)
    04.02.2009
    161
    NRW
    Ich habe das gelegntlich auch mit dem Fenster...
    Mein Eindruck ist, das es an hohen Temperaturen liegt und sich alles ausdehnt und schwergängiger laüft. Dann greift der "Einklemmschutz" und das Fenster färt wieder ein Stück runter. Wenn nich dann im in kleinen Schritten das Fenster schließe geht es zu.
    Nit so schlimm.... ist ja nicht andauernd so.
  10. Ladgaz
    Ladgaz 1er-Interessent(in)
    20.05.2010
    28
    Brühl
    118i Cabrio
    Lars Olaf
    das Problem ist die Feinjustierung der Fenster.
    Hatte das gleiche Problem an einem Astra Cabrio.
    Die Scheiben sind auf einer Schiene gelagert. Verschieben sie sich, und seien es nur wenige mm, dann können sie mit dem hinteren Fenster kollidieren und darauf reagiert die automatische Fensteröffnung.
    Eigentlich kein großes Problem.
    Ladgaz
  11. #11 Desireehh, 29.08.2015
    Desireehh
    Desireehh 1er-Interessent(in)
    29.08.2015
    Fenster
    Mein Beifahrerfenster machte ebenfalls zwicken und fuhr rauf und runter, dabei schlossen beide Fenster nicht mehr mit der Dichtung ab und die Tür ging nicht auf. Das ganze trat erst auf, als bmw nach einem Einbruch in den Wagen die Fenster der Beifahrerseite komplett neu einbauen musste. In der Zwischenzeit wurden die Fenster ein zweites Mal komplett erneuert. Ursache für die fehlerhafte Funktion der Fenster war, die neuen Scheiben waren leicht schief eingebaut und die Dichtungen verzogen, dadurch schlossen die Fenster nicht mehr richtig.
    Seit gestern habe ich den Wagen wieder und es macht den momentan den Eindruck als würde es wieder funktionieren.
rechtes Fenster blockiert beim Hochfahren mit dem Dreiecksfenster - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  3. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  4. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  5. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
