[E88] rechtes Abblendlicht defekt/Undicht
Diskutiere rechtes Abblendlicht defekt/Undicht im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nach dem ich mir die Superwhite von mtec bestellt habe und gleich einbauen wollte ( sehr fummelig) hab ich ausversehen den äußeren metal...
  1. Gurur
    Gurur 1er-Fahrer(in)
    12.02.2012
    91
    Nürnberg
    125i Cabrio
    Gurur
    Nach dem ich mir die Superwhite von mtec bestellt habe und gleich einbauen wollte ( sehr fummelig) hab ich ausversehen den äußeren metal halter(klemme) kaputt gemacht. So dachte mir das das nicht weiterschlimm wäre und habs noch geschafft den deckel wieder zu zu fummeln.
    Nach der Wäsche bemerkte ich sofort das es anfing im scheinwefer neblig zu werden und gleich daraufhin kondenswasser sich bildete.. hab die abdeckung aufgemacht das es wieder luft bekommt... so am nächsten morgen steig ich ein fahr los und mein BC sagt mir das das rechte abblendlicht kaputt sei .. steig aus schau es mir an und tatsache... kaputt .. Nur die standlichter funktionierten..
    WORAN LIEGT DAS? Reparierbar ohne zu BMW zu müssen? Kurzschluss ?
    vom radkasten aus die sicht :
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Von Oben die sicht:
    der silberne kasten ist fürs abblendlicht (glaub ich) der ist anscheinend defekt
  2. #2 pousa13, 08.05.2012
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.340
    712
    Erding
    Flo
    der silberne kasten ist das zündteil vom xenon brenner
    wenn da feuchtigkeit rein kommt, kann es gut sein, dass der abraucht
    da wirst wohl nen neuen brenner kaufen müssen. auf jeden fall solltest du dir was wegen dem deckel überlegen, der hat schon seinen sinn
    bist du denn sicher das die klammer kaputt ist? die kann man nämlich auch aushängen - mit bissl gefühl kann man sie wieder in ihre position einrasten
  3. #3 Nolight, 08.05.2012
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    642
    Karlsruhe
    Oli
    Hallo
    Bei mir kam bei einer Autowäsche auch Feuchtigkeit in den Scheinwerfer. Direkt nach der Wäsche bekam ich im BC angezeigt, dass der linke Scheinwerfer ausgefallen ist. Habe dann zu Hause den Deckel abgenommen und da stand Wasser drinnen, das Glas war von innen her beschlagen.
    Scheinwerfer abgesoffen, Steuergerät abgesoffen, TEUER!
    Den Scheinwerfer hat BMW zum Glück erst wenige Monate zuvor selbst eingebaut, weshalb sie die Kosten übernommen haben. Habs gerade nicht mehr im Kopf, kann die Rechnung aber mal raussuchen.
    Getippt hat die Werkstatt auf einen Materialfehler, beim Einbau könne da nichts schiefgegangen sein ... :roll:
  4. Gurur
    12.02.2012
    91
    Nürnberg
    125i Cabrio
    Gurur
    Also war bei BMW, der Meister vermutet das das Steuergerät, Birne, und auch der Scheinwerfer kaputt ist aufgrund der Klammer .. Da ist mit direkt am Halter der klemme das plastikteil kaputt gegangen.. Werde einfach dafür eine Dichtung nehmen, BMW berechnet dafür inkls. Einbau 1400 Euro ..Wow....
    Muss dann morgen zu ner freien Werkstatt kenn da einen der wird's günstig machen..
    Eine Frechheit !!
Thema: rechtes Abblendlicht defekt/Undicht
  1. bmw e88 ablendlicht
  2. Abblendlicht 116i sicherung
  3. bmw e87 licht wäscher auto
rechtes Abblendlicht defekt/Undicht - Ähnliche Themen
  1. [E81] Quietschen hinten rechts bei "Einfedern" besonders in Rechtskurve
    Quietschen hinten rechts bei "Einfedern" besonders in Rechtskurve: Hallo liebes Forum, ich habe hier ein seltsames Problem mit meinem guten alten E81 und kannmir keinen Reim drauf machen. Seit kurzer Zeit...
  2. BMW 1er E81 E87 3er E90 E91 Lautsprecher Zentralbass HiFi rechts 9143144 9144202
    BMW 1er E81 E87 3er E90 E91 Lautsprecher Zentralbass HiFi rechts 9143144 9144202: [IMG] EUR 35,00 End Date: 16. Sep. 12:11 Buy It Now for only: US EUR 35,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Geräusch vorne Rechts
    Geräusch vorne Rechts: Hallo zusammen, Ich habe seit Donnerstag letzte Woche ein komisches Geräusch, was vermutlich aus dem vorderen linken Radhaus kommt. Es hört sich...
  4. Original SCHEINWERFER BMW 1er F40 VOLL LED RECHTS TOP
    Original SCHEINWERFER BMW 1er F40 VOLL LED RECHTS TOP: [IMG] EUR 650,00 End Date: 02. Okt. 14:30 Buy It Now for only: US EUR 650,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. S: F20 Türverkleidung vorne rechts
    S: F20 Türverkleidung vorne rechts: Hallo Leute, ich suche für einen Bastelversuch möglichst billig die vordere rechte Türverkleidung vom F20 (5 Türer). Zustand ist egal, kann ruhig...
