Rechter (Beifahrer) Xenon flackert / geht aus
Diskutiere Rechter (Beifahrer) Xenon flackert / geht aus im Mängel am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin, ich hab nen Problem mit meinem Xenon Licht auf der Beifahrerseite. Das Licht flackert bzw. geht ganz aus oder bleibt aus. Ich habe jetzt...
  1. einsA
    einsA 1er-Fahrer(in)
    31.10.2010
    116
    08/2008
    Pat
    Das Licht flackert bzw. geht ganz aus oder bleibt aus. Ich habe jetzt schon den Brenner und das Xenon Steuergerät getauscht. Leider bis jetzt alles ohne Erfolg. Nun vermute ich nach mehrmaligen suchen im Forum das es wohl das FRM sein könnte. Ich hab folgendes Modul verbaut:
    E81 E82 E88 AHL
    61359175654
    Fahrzeug: E82 125, Bj 08*2008
    Ausstattung ist: Xenon, AHL, Welcomelight, beleuchteten Einstieg, NSW
    Was ich im Netz gefunden habe ist, dass es sich um ein FRM 2 handelt was aber so nicht mehr produziert wird. Habe jetzt in der Bucht folgendes FRM gefunden: http://www.ebay.de/itm/BMW-1er-E81-E82-E88-Lichtmodul-Fussraummodul-II-Xenon-9197162/262271079999?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid=222007&algo=SIC.MBE&ao=2&asc=41400&meid=5d1c84e9a2e5426c9ee7e6eaf8c123e9&pid=100005&rk=1&rkt=6&sd=201677717614
    Wäre das der Nachfolger des Moduls und würde dies bei korrekter codierung passen?
    Könnt ihr mir evtl. eine Info dazu geben? Besten Dank für die Hilfe.
    einsA
  2. einsA
    31.10.2010
    116
    08/2008
    Pat
    keiner einen Tipp?
    mal noch so gefrag, ich hab ein FRM2 wo nur der Zusatz AHL steht, hab aber Xenon drin...wurde das seitens BMW extra codiert?! irgendwie verwirrend. Hab auch noch einen Aufkleber auf dem FRM wo eine neu FW wohl eingespielt wurde... IMG_6842.JPG
    Wie ist das bei FRM 2 die eine XE Zusatz haben, bedeutet das die nur für xenon OHNE AHL sind?
  3. #3 gotcha43, 20.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.030
    2.953
    Löningen
    04/2009
    AHL ist für Fahrzeuge mit Kurvenlicht, also automatisch Xenon. ;)
    Kannst auch ein FRM3 Max Brose kaufen, das ist die eierlegende Wollmilchsau und kann alles abdecken, hab ich auch drin in meinem 4/2009, als beim Vorbesitzer das FRM2 hinüber war.
  4. einsA
    31.10.2010
    116
    08/2008
    Pat
    Ja das mit dem FRM 3 Max hab ich auch schon öfter gelesen...wollte aber eigentlich so gut es geht und so preiswert wie möglich aus der Problematik raus kommen. Die 3er Version ist ja wohl so gefragt, da wohl viel codiermöglichkeiten bestehen...da bin ich jetzt nicht sooo hinterher :) Hauptsache bei mir funzt alles so wie es soll. Wie ist das
    Mit den FRM XE? Sind die dann nur für xenonen ohne AHL?
  5. #5 gotcha43, 20.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.030
    2.953
    Löningen
    04/2009
    ja genau. DU brauchst ein AHL für die korrekte Ansteuerung.
  6. einsA
    31.10.2010
    116
    08/2008
    Pat
    ah okay danke für die info , demnach würde das aus der bucht nich funktionieren da es nur XE ist. okay dann muss ich weiter suchen.
  7. einsA
    31.10.2010
    116
    08/2008
    Pat
    So, Fehler ist wohl gefunden...wenn ich am silbernen Kabel was zum Vorschaltgerät geht etwas wackel bzw mit nem Schraubendreher etwas anticke, flackert das Licht bzw geht es aus...heißt wohl neuen SW. Frag mich echt wie sowas kaputt gehen kann, nie dran gewesen bis das Problem aufgetreten ist. kann mir nur vorstellen das durch die AHL das Kabel nen Kabelbruch bekommen hat. Naja nen Bj. 2008 wird wohl nix mehr auf Kulanz gehen..Freude ist groß und könnte im Strahl kotzen.
  8. einsA
    31.10.2010
    116
    08/2008
    Pat
    Moin ich hoffe mir kann wer weiter helfen. Das Problem ist jetzt wie folgt: Rechtes Abblendlicht geht gar nicht mehr an. Gemacht wurde folgendes: Kabelbruch am Xenonkabel wurde behoben, komplett neues Kabel. Brenner und Xenonsteuergerät sind auch neu und wurden ebenfalls quer zum linken SW (der funzt noch) getauscht. Spannung wurde am SW Haupstecker und am Eingang zum Xenonsteuergerät gemessen, es kommen 11,47 - 12 Volt an. Nun bin ich am Ende mit meinem Latein...Das FRM kann ja an sich nicht gesperrt oder defekt sein da ja die Spannung ankommt oder seh ich das falsch? Ich hoffe es hat wer nen Tipp
  9. einsA
    31.10.2010
    116
    08/2008
    Pat
    Moinse, ich unterhalte mich hier zwar "fast" nur mit mir aber ich versuch es einfach mal weiter :D
    Ich hab gestern das FRM mal gegen ein gleichwertiges getauscht (nicht auf aufs auto codiert, aber funktionesfähig), was wie vermutet auch keine Abhilfe schafft.
    Des Weiteren habe ich gestern mal alle Spannungen die am Hauptstecker für den SW ankommen mit dem Schalplan und dem noch funktionierenden SW gegen getestet. Ergebniss ist, dass soweit alle Spannungen stimmen. Es kommen 12V an, dass Abbiegelicht geht, der Blinker geht, und soblad ich auf Fehrnlicht schalte wird auch auf Pin 5 am Hauptstecker 12V gegeben. Als am Stecker für den SW kommt alles soweit für mich nachvollziehbar an. Die Masse Punkte wurden ebenfalls am Hauptstecker geprüft, alles tutti. Hinzu kommt noch das die LWR (Leuchtweitenregulierung) wohl auch ohne weiteres funktioniert, zu mindest technisch, da wenn ich den Hauptstecker abziehe und wieder an den SW stecke, die Linse sich wie gewohn initialisiert.
    Dennoch beudete das alles für mich das es nur noch aus dem SW kommen kann. Meine Frage wäre hier noch hat die Elekronikbox ALC die unter dem SW sitzt wo auch das Steuergerät für den Xenonbrenner rein kommt, etwas mit der "reinen" Ansteuerung des XenonBrenners zu tun? Soll bedeuten kann die Elektronikbox ALC einen defekt haben, trotz funktionierender initialisierung und Bewegung der Linse und dem Abbiegelicht?! Bräuchte mal vll nen BMW Elektriker der mir dazu was sagen kann oder der sich damit schomal auseinander gesetzt hat.
  10. #10 gotcha43, 01.03.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.030
    2.953
    Löningen
    04/2009
    Die ALC-Box steuert nicht den Brenner an, sondern nur die Stellmotoren.
  11. einsA
    31.10.2010
    116
    08/2008
    Pat
    Danke für die Info, hab ich mir schon fast gedacht...aber sicher ist sicher :) gibt es einen detailierten Schaltplan vom Scheinwerfer? Den das was ich auf dem Wirediagramm sehen kann, hilft mir irgendwie nicht weiter...es muss vermutlich mit dem Xenonsteuergerät zu tun haben. Ich seh beim auseinander gebauten Zustand aber dort nur zwei Kabel + 12V und Masse und das silberne Kabel mit drei Adern was auf den Brenner / Vorschaltgerät geht...is aber alles durchgemessen...so langsam fühl ich mich von dem SW :narr: bald gibts :haue:
  12. #12 Duesentrieb, 02.03.2017
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.161
    363
    Leipzig
    08/2007
    was ist denn jetzt das momentane Problem?
    Geht Xenon jetzt wieder flackerfrei und nur das Kurvenlicht geht nicht, oder flackert Xenon auch weiterhin?
    VG Daniel
  13. #13 einsA, 02.03.2017
    einsA
    31.10.2010
    116
    08/2008
    Pat
    Das Problem ist, dass Xenon geht gar nicht mehr. Kurvenlicht geht...
  14. #14 Duesentrieb, 02.03.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.161
    363
    Leipzig
    08/2007
    Hast du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auslesen zu lassen?
    P.S.: Geh mal mit deinem Hund zum Arzt, der sieht nicht gesund aus. :lach_flash::narr:
  15. einsA
    31.10.2010
    116
    08/2008
    Pat
    Ne hab ich so nicht, hatten dies aber gemacht als noch das flackern bzw das an/aus Problem bestand...da stand nur drin, dass das Abblendlicht nicht geht. FRM ist auch ausgeschlossen...
  16. #16 Duesentrieb, 02.03.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.161
    363
    Leipzig
    08/2007
    Also ich würde das Steuergerät prinzipiell erstmal nicht ausschließen - zumindest nicht, solange es nicht codiert ist. Codierrelevant ist es in jedem Fall, denn die Fahrgestellnummern in den AHL Elektronikboxen müssen mit der Fahrgestellnummer im FRM übereinstimmen. Ansonsten wird AHL deaktiviert bzw. als Fehler hinterlegt.
    Wenn jedoch 12V am Abblendlicht ankommen, sollte selbiges eigentlich funktionieren. :/
    Eventuell irgendwelche Pins verbogen/korrodiert?
  17. einsA
    31.10.2010
    116
    08/2008
    Pat
    Also AHL bzw die Box wurde gar nicht ausgetauscht...da ja AHL so wie es aussieht funktionier...das FRM war ein gebrauchtes aber genau das selbe was rein kommt (nach Rücksprache mit den einschlägigen Codierern hier aus dem Forum, muss die Grundfunktionen (Abblendlicht) gehen) Das einzige was neu ist, sind Brenner und Xenonsteuergerät 6G Balast von Valeo. Die sind aber auch schon mit der
    funktionierenden Seite gegen getauscht. Wassereinbruch wie es häufig ist, hab ich nicht erkennen können.
  18. #18 Duesentrieb, 02.03.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.161
    363
    Leipzig
    08/2007
    Die Fahrgestellnummer in den AHL Steuergeräten ändert sich auch nicht, korrekt. Das FRM ist aber in dem Fall das Gateway zwischen PT-Can und LIN-Bus. Die Elektronikboxen werden auch über das FRM codiert. Da dein nicht codiertes FRM aber momentan noch die Fahrgestellnummer des Spenderfahrzeuges hat, könnte es zu Problemen kommen.
    Dei Grundfunktionen sollten prinzipiell gehen. Möglich wäre noch eine Kurzschlusserkennung im FRM, aber dann sollte kein Strom vorn am Scheinwerfer ankommen.
    Muss ja nicht zwangsweise ein Wassereinbruch sein. ;)
    Es können sich auch Pins beim an und abstecken verbiegen oder es ist irgendwann zu einem Kurzschluss gekommen und etwas verschmort.
  19. einsA
    31.10.2010
    116
    08/2008
    Pat
    Also das FRM was verbaut ist, ist das originale was zum Fahrzeug gehört...hatte das Austausch FRM nur kurz dran, da ich keinen Unterschied festgestellt hatte, hab ichs wieder raus genommen. Es ging aber mit dem Austausch FRM der linke SW der auch mit meinem FRM funktionierte. Ich denke es muss was im SE sein...und dann nur auf der Leitung vom Hauptstecker SW zum Xenonsteuergerät....am WE werd ich mal gucken ob ich den SW ausgebaut bekomme.
  20. #20 Duesentrieb, 02.03.2017
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.161
    363
    Leipzig
    08/2007
    Achso, wenn es das originale ist, muss es gehen, ja. Ich bin von einem Spender FRM ausgegangen. :)
    Du kannst einfach mal, wenn du die Scheinwerfer draußen hast, beide Scheinwerfer quer tauschen. Die Stecker sollten eigentlich identisch sein und somit auf jeden Scheinwerfer passen. :)
Rechter (Beifahrer) Xenon flackert / geht aus - Ähnliche Themen
  1. Osram Cool Blue Intense CBI D1S Xenon 2er Set - NEU
    Osram Cool Blue Intense CBI D1S Xenon 2er Set - NEU: Habe noch 2 neue Osram Cool Blue Intense D1S 66140CBI Brenner, die ich nicht mehr brauche. Waren nie verbaut, 0 Betriebsstunden. Brenner sind in...
  2. Motor geht nach Start wieder aus
    Motor geht nach Start wieder aus: Mein Problem fing vor einigen Wochen damit an, dass der Wagen nach dem Start ausging und dann im Display "Antrieb.... gemäßigt weiterfahren...."...
  3. 116i Facelift, MKL (gelb) geht an
    116i Facelift, MKL (gelb) geht an: Hallo, seit einiger Zeit, geht meine MKL an und der Wagen verliert an Leistung. Sobald man den Motor aus und anschaltet, verschwindet die Meldung...
  4. BMW 1er F20 / F21 Schonbezüge Sitzbezug Auto Sitzbezüge Fahrer & Beifahrer 904
    BMW 1er F20 / F21 Schonbezüge Sitzbezug Auto Sitzbezüge Fahrer & Beifahrer 904: [IMG] EUR 99,00 End Date: 18. Jan. 18:40 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [Verkauft] BMW 123d E81 KW Gewinde - Leder - Xenon - SHZ - Top Hifi - CIC Pro
    BMW 123d E81 KW Gewinde - Leder - Xenon - SHZ - Top Hifi - CIC Pro: Biete hier meinen sehr gepflegten, gut ausgestatteten und sportlichen 123d E81 an. Ich bin 2. Hand. Eckdaten: WBAUK11010VJ97048 EZ: 10/2008 KM:...
