Rechter Außenspiegel zertreten
Diskutiere Rechter Außenspiegel zertreten im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mein Kleiner hat leider Erfahrungen mit irgendwelchen nächtlichen Pack gemacht, die meinten Ihre überschüssige Kraft an meinem...
  1. #1 Silver Coupe, 02.02.2013
    Silver Coupe
    Silver Coupe 1er-Fahrer(in)
    11.03.2011
    64
    südlich von Köln
    123d Coupé
    Rolf
    mein Kleiner hat leider Erfahrungen mit irgendwelchen nächtlichen Pack gemacht, die meinten Ihre überschüssige Kraft an meinem Beifahrerspiegel auszulassen. Dabei ist das lackierte hintere Gehäuse soweit ich sehen kann, heile geblieben, aber den vorderen "Klavierlackring", wo wenn ich es richtig sehe, auch der Spiegel dran befestigt ist, hat es nicht überlebt(es sind ca. 4 cm oben komplett rausgebrochen). Es sind die Dumbo's Bj.2010 silber (siehe Fotos im Profil)
    Meine Frage:
    1.) Gibt es dieses vordere Teil separat zu kaufen? Wenn ja, was kostet es?
    2.) Wenn nein, kann man einen einfachen Komplettspiegel umbauen, weil meiner alle möglichen Funktionen hat und die wohl noch alle funktionieren.
    3.) Ist der Aufwand den kompletten Spiegel selber zu tauschen irgendwo beschrieben im Forum(also gehe mal davon aus, das ich den Lautsprecher ausbauen muss usw.)
    4.) Hat jemand vielleicht einen Spiegel den ich natürlich nicht umsonst nehmen würde.
    5.) was kostet ein Spiegel komplett(also alle Funktionen + Lackierung neu)
    Bin mal auf die Antworten gespannt.
  2. #2 carbon-freak, 02.02.2013
    carbon-freak
    carbon-freak Gesperrt!
    16.01.2013
    34
    Dachau
    09/2009
    Max Matthias
    Mein Beileid, ich musste leider die Erfahrung auch machen mit den Raudis die mein Auto zerkratzt haben. Am besten du postet mal paar Fotos, damit wir dir weiterhelfen können.
  3. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Das ist natürlich unschön und sehr ärgerlich!:(
    Wars du schon bei der Polizei u hast Fotos machen lassen? Warum willst du das selbst machen?
    Der Aufwand für den Tausch an sich ist nicht soo groß. Es muss die Innenverkleidung der Türe ab (Anleitung im HiFi Bereich -> Lautsprechertausch) u dann kommst an das Gitter des Hochtöners. Dahinter sind m. W. 2 Schrauben mit denen man den Spiegel lösen kann...
    Gruß u Kopf hoch!
    Gunnar
  4. #4 combatant, 02.02.2013
    combatant
    combatant Guest
    Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem e60. Beim Rückwärtsreinfahren in meine Garage habe ich mir mal meinen Beifahrerspiegel abgesägt. Gehäuse war ok, Spiegelglas und Haltering (Klavierlackring) waren kaputt.
    zu 1.) den "Klavierlackring" gibt es separat zu kaufen, Preis weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube es waren so um die 40 Euronen. Das Spiegelglas kostete schweineteure 246 Euro (automatisch abblendbarer Spiegel).
    zu 2. bis 4.) erübrigt sich, wenn nur der Haltering kaputt ist.
    zu 5.) willst Du glaube ich nicht wirklich wissen, sonst schießen Dir die Tränen in die Augen!! Bei meinem e60 mit automatisch abblendbarem Spiegelglas wäre ich mit ca. 600 Euronen dabei gewesen.
    Der Wechsel von Gehäuse, Spiegelglas und Haltering ist ganz einfach und lässt sich problemlos innerhalb von 5 Minuten selbst erledigen. Gehäuse abnehmem (Ganz vorsichtig mit einem flachen Schraubenzieher! Das Gehäuse ist mit Haltezapfen am Metallgerippe verankert. Die Zapfen brechen ganz gerne mal schnell ab und dann wird es teuer!). Haltering und Spiegelglas (Steckverbindungen lösen) abnehmen. Das Spiegelglas ist auf einer Art "Halteplatte mit Klemmen" befestigt. Beim Einbau genau umgekehrt verfahren. Ist eigentlich ganz easy und erklärt sich beim Wechseln eigentlich von selbst.
Thema: Rechter Außenspiegel zertreten
  1. Bmw zertreten
  2. spiegel zertreten
Rechter Außenspiegel zertreten - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  3. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  4. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
  5. [F2x] F22 F23 Rückleuchten rechts und links
    F22 F23 Rückleuchten rechts und links: Verkaufe hier meine BMW F22 und F23 Serien Rückleuchten von meinem 2015er F22 M235i. Rückleuchten sind voll Funktionsfähig und ohne...
