Rechter Aussenspiegel verstellt sich selbstständig!
Diskutiere Rechter Aussenspiegel verstellt sich selbstständig! im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo und Guten Morgen! Ich habe mal die Suche bemüht und leider nichts zu diesem Thema gefunden... An meinem QP verstellt sich das rechte...
  1. #1 P!ckn!cker, 16.09.2010
    P!ckn!cker
    P!ckn!cker 1er-Interessent(in)
    05.04.2009
    26
    Grolsheim
    123d Coupé
    Steven
    An meinem QP verstellt sich das rechte Aussenspiegelglas selbstständig, aber nur wenn das Auto aus und abgeschlossen ist.
    Er war deswegen schon 2x in der Werkstatt, dabei wurden die Kontakte zwischen Spiegel und Kabel gereinigt und mit Kontaktspray behandelt. Das war die Maßnahme lt. PuMa.
    Danach war immer eine Zeitlang gut, aber seit gestern macht er es wieder.
    Und jetzt meine Frage:
    Hatte das von Euch schonmal jemand und dann hat dann einen neuen Spiegel bekommen? Wenn ja, hat das was gebracht? Oder gab es bei euch eine andere Lösung?
    mfg
  2. #2 Frank_DC, 16.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das ist ein bekanntes Problem. Wenn das Reinigen der Kontakte des Verstellmotors nicht mehr hilft, muß der Motor getauscht werden.
    Falls vorhanden, sollte die dies im Rahmen der EUROPlus vollständig übernommen werden (< 100.000 km Laufleistung).
  3. #3 P!ckn!cker, 16.09.2010
    P!ckn!cker
    05.04.2009
    26
    Grolsheim
    123d Coupé
    Steven
    Ah Super...
    ja EuroPlus läuft noch! Super dann sollen die das mal machen! ;-)
    Dankeschön!
  4. #4 makkakrani, 27.10.2010
    makkakrani
    makkakrani 1er-Fahrer(in)
    24.05.2010
    469
    130i (FL)
    02/2008
    M.
    jo hatte ich euch,
    ----> jetzt ist ein neuer motor drin, alles perfekt!
  5. #5 BMWlover, 27.10.2010
    Einstellarbeiten übernimmt die EuroPlus nicht. Für den Fall das der Motor gewechselt wird, bleibt man auf etwa 40€ sitzen (eigene Erfahrung)
  6. #6 Frank_DC, 28.10.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Einstellarbeiten werden durch die EUROPlus nicht übernommen, damit sind aber Einstellarbeiten in Zusammenhang mit Kupplung, Bremsen, Spur sowie Karosserieteilen gemeint.
    Ein defekter Spiegel-Verstellmotor ist ganz klar ein EUROPlus Garantiefall und muß zu 100% übernommen werden (sofern die Laufleistung unter 100.000 km liegt).
    Es entspricht auch meiner Erfahrung, daß die Versicherung zunächst nur einen Teil der Kosten übernehmen möchte. Laut Garantiebedingungen gibt es so etwas aber nicht, entweder ist es ein Garantiefall (-> volle Übernahme der Material- und Arbeitskosten) oder eben nicht. Dazwischen gibt es bei EUROPlus nichts.
    In so einem Fall hilft es, direkt bei der Versicherung anzurufen und höflich zu fragen, auf welchen Punkt der Garantiebedingungen sie sich bei der Nicht-Übernahme des Restbetrags berufen. Normalerweise ist das Problem dann recht schnell gelöst und die Kosten werden erstattet (Versicherungen probieren so etwas eben gern mal...).
  7. #7 treehacker, 14.01.2014
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.269
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Ich grabe das nochmal aus....
    Mein rechter Aussenspiegel spinnt nun auch. Hab ein E81 mit Aussenspiegelpaket.
    Wenn ich R-Gang einlege verstellt sich der Spiegel extrem weit nach unten... dann aber nicht wieder hoch. Ausser manchmal.. dann verstellt er sich wieder richtig hoch oder zu hoch.
    Habe den Spiegel schon auf gemacht und die Kontakte zum Stellmotor gereinigt. War aber nix korodiert oder so.
    Ich habe jetzt aber nicht diese schwarze abdeckkappe an der Rückseite des stellmotors abgemacht. Da gehen zwar Kabel rein aber sah alles noch gut aus.
    Ich habe hier gelesen dass manche den motor gereinigt haben. Habt ihr den komplett auseinander gebaut?
    Und... hier stand auch was von Stellmotor von links nach rechts wechseln... aber das dürfte doch gar nicht passen, oder?!
  8. #8 franky64, 30.08.2014
    franky64
    franky64 1er-Interessent(in)
    27.03.2007
    11
    Ich grab das auch nochmal aus, da ich auch das Problem habe (118D FL 06/2007)
    Hat da jemand eine Idee um das in den Griff zu kriegen? Bei mir geht der Spiegel oft beim Einlegen des RG nicht runter wie sollte, dafür tut er das irgendwann während der Fahrt einfach so.
    Auffallen tut das dann irgendwann. Nervig...
  9. #9 ChrisMPower, 30.08.2014
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Steht doch hier geschrieben :wink:
    mfg
Rechter Aussenspiegel verstellt sich selbstständig! - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  3. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  4. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
  5. [F2x] F22 F23 Rückleuchten rechts und links
    F22 F23 Rückleuchten rechts und links: Verkaufe hier meine BMW F22 und F23 Serien Rückleuchten von meinem 2015er F22 M235i. Rückleuchten sind voll Funktionsfähig und ohne...
