Reale Geschwinidgkeitsanzeige ohne Navi?
Diskutiere Reale Geschwinidgkeitsanzeige ohne Navi? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wie ist es möglich, dass man bei einem 1er ohne serienmäßiges Navi die reale Geschwindigkeit (ich meine die Anzeige im Geheimmenü) anzeigen lassen...
  1. Gebbi
    Gebbi 1er-Interessent(in)
    05.07.2009
    32
    Wie ist es möglich, dass man bei einem 1er ohne serienmäßiges Navi die reale Geschwindigkeit (ich meine die Anzeige im Geheimmenü) anzeigen lassen kann?
    Ist da trotzdem ein GPS-Empfänger verbaut?!?
  2. Jason
    Jason 1er-Fahrer(in)
    26.04.2009
    355
    umgerechnete raddrezahl!
  3. Gebbi
    05.07.2009
    32
    Aber das ist ja dann auch wieder ein gemessener Wert der ja auch dem Tachowert entspricht. Reale Geschwindigkeit kann man ja eigentlich nur über GPS messen!?!
  4. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Reale Geschwindigkeit über GPS.... 8) Soll ich jetzt lachen...
    Wirklich genau geht's nur mit Referenzsendern!!!!
  5. Jason
    26.04.2009
    355
    falsch, der gemessene wert is relativ exakt und wird unter v eff angezeigt. der wert für den tacho wird dann noch mal verändert...warum aauch immer, und geht vor!
    zu sehen im geheimmenü einen punkt nach v eff als v anz
  6. WEM
    06.05.2007
    1.413
    das wäre auch mein Ansatz. Der Wert dort reicht eigentlich für jeden "normalen" aus.
  7. Gebbi
    05.07.2009
    32
    Und wie groß ist dann die Abweichung vom GPS/Navi?
    Aber der gemessene ("reale") Wert unterliegt ja dann auch wieder Schwankungen (unterschiedliche Raddurchmesser, alte bzw. neue Reifen) - somit ist der ja dann doch nicht sooo exakt!?
  8. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Der Wert Veff im BC ist recht genau, auch wenn er sich aus der Raddrehzahl ermittelt.
    Das GPS Signal sollte eine Genauigkeit von 0,05 m/s (also +/- 0,18 km/h) haben!
    Da sich nach meinen Messungen beide Anzeigewerte sehr identisch geben (bis > 240km/h) kann man davon ausgehen, daß die Rad-Messungen hinreichend genau sind.
    Die Anzeige im Tachometer ist künstl. verfälscht. Dies hat einfach zulassungstechnische Gründe, daß kein Tachometer je zuwenig anzeigen darf. Hingegen sind +7% (vom Anzeigemaximalwert, also
    7% von 260km/h = 18km/h) zulässig. D.h. auch eine Anzeige von
    68km/h bei echten 50km/h ist noch innerhalb der gesetzl. Bestimmungen!
  9. #9 KoHuWaBoHu, 26.08.2009
    KoHuWaBoHu
    KoHuWaBoHu 1er-Fan
    10.06.2009
    841
    68 km/h bei echten 50 sind aber 36 % abweichung...
    53,5 sind 7 %
    da haste dich von den 260 verleiten lassen...
  10. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Richtig. Das aber nur bei optimalen Empfang und gleichmäßiger geradliniger Bewegung - sprich ohne Kurven und so. Nicht zu vergessen nur mit D-GPS (also Referenzsender über UKW). (evtl. auch EGNOS oder WAAS).
    Die GPS Geschwindigkeit weicht in nach meinen/unseren Erfahrungen 3-5% ab.
    Völlig ungeeignet ist GPS zur Messung von Geschwindigkeitsdifferenzen... sprich 0-100 Messung. Da die Empfänger viel zu Träge sind.
    Werner
    BTW: Bin seit über 6 Jahren Entwickler in der Telematik Branche und arbeite Tagtäglich mit GPS Geräten und Daten. Daher kommt mein Wissen.
  11. #11 Paranoia_135i, 26.08.2009
    Paranoia_135i
    Paranoia_135i 1er-Profi
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=265&highlight=geheimmenu
    (dazu braucht man doch kein navi - oder?)
  12. #12 redflash, 26.08.2009
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    Tacho: 268 km/h
    Navi: 255 km/h
  13. #13 Chris TS, 26.08.2009
    Chris TS
    Chris TS 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    216
    bis 100km/h sinds 3km/h Abweichung
    bis 150km/h sinds 5km/h Abweichung
    darüber 10km/h Abweichung
  14. #14 Paranoia_135i, 26.08.2009
    Paranoia_135i
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    es sind jeweils 5% abweichung zur tacho-anzeige...
    wurde schon zu hauf niedergeschrieben... :D
    aber die "rundung" passt ganz gut drauf ;)
  15. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    a) ich habe mit 5 verschiedenen Systemen abwechselnd gemessen, wobei 4 verschiedene Chipsätze verbaut waren. Die Abweichungen der Systeme untereinander ist nicht feststellbar.
    Auch der Vergleich zu konventionellen Messgeräten zeigte eine sehr hohe Reproduzierbarkeit der Ergebnisse.
    Eines dieser Geräte beherrschte auch WAAS/EGNOS, was bei der Geschwindigkeitsmessung keinerlei Vorteil brachte, da die Signalstärken sehr gut waren. Der 95%-Wert der Position war unter 5m.
    Allerdings musst Du berücksichtigen, dass die Geschwindigkeitsmessung leichter und genauer ist, als die pure Positionsbestimmung.
    Die zitierten 0,18km/h sind dem Datenblatt entnommen und beinhalten kein D-GPS.
    Meine Erfahrung ist, daß die GPS-V-Messwerte bei einer rel. konstanten Geschwindigkeit durchaus sehr genau sind und deutlich unter 1%.
    b) Zur Messung von Beschleunigungen (Geschw.-differenzen) gibt es bessere GPS-Geräte mit einer Abtastung von 10/Sek (leitspeed.de)
    oder 2D mit 20/sek.
Reale Geschwinidgkeitsanzeige ohne Navi? - Ähnliche Themen
  1. Navi: Suche entlang Route
  2. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
  3. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  4. [E82] CCC Navi Controller
    CCC Navi Controller: Hallo liebes Forum, ich habe mich hier angemeldet, um von der Community zu erfahren, welche iDrive Controller ihr verbaut habt. Im speziellen...
  5. Kartenupdate Navi Prof (CIC)
    Kartenupdate Navi Prof (CIC): Hi all, ich habe mir von vertrauenswürdiger Stelle (nicht BMW) offiziell ein Navi-Kartenupdate gegönnt ... per Link runter geladen und auf USB...
