RDKS für 1er / F20 /EZ 06/2013
Diskutiere RDKS für 1er / F20 /EZ 06/2013 im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich bin leider beim Forum durchforsten nichts dazu gefunden, deshalb meine Frage: Wie finde ich um Himmels willen, ob mein...
  1. #1 Fredgar91, 31.03.2015
    Fredgar91
    Fredgar91 1er-Interessent(in)
    19.05.2014
    Ludwigsburg
    06/2013
    Freddy
    Wie finde ich um Himmels willen, ob mein 1er 06/2013 nun diese RDK-Sensoren bräuchte, oder ob er das ganze mittels Abrollumfang des Reifens ermittelt?
    Fakt ist in meinem BusinessNav, sehe ich zwar die Reifen, aber nach Initialisierung keine Werte, was mich zu dem Schluss kommen lässt, dass ich um die Funktion nuten zu können die Sensoren bräuchte?
    Ich will mir die Teile nicht unbedingt kaufen, nur würde ich halt gerne mal wissen, was mein Auto nun dafür verwendet, hab leider nix im Handbuch dazu gefunden...
    Danke für eure Hilfe :)
  2. #2 BMW-Racer, 31.03.2015
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Du brauchst die Sensoren nicht. Die gibt es beim 1er/2er erst seit BJ 3/2014. Es würde dir auch nichts nützen, jetzt die Sensoren einzubauen, da dir der Reifendruck im Display trotzdem nicht angezeigt werden kann.
  3. #3 Fredgar91, 31.03.2015
    Fredgar91
    19.05.2014
    Ludwigsburg
    06/2013
    Freddy
    Servus Racer :) Danke für deine Antwort. Spannend das sowas dann noch eingespielt wird obwohl es garnicht funktioniert. Die Logik hab ich zwar noch net Durchstiegen aber gut :D
  4. #4 BMW-Racer, 31.03.2015
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Wie meinst du das? Das RDC-System mit den Sensoren in den Rädern wurde ja wie gesagt erst 3/2014 eingeführt, logisch dass die früheren Baujahre die Daten dann nicht empfangen können. Die älteren 1er und 2er haben statt dessen das RPA-System, das die Druckverluste über die Raddrehzahlen erkennt.
  5. #5 maithai, 31.03.2015
    maithai
    maithai 1er-Interessent(in)
    26.03.2015
    Jetzt bin ich aber auch verwirrt...!?
    Bei mir werden die Reifen im Display GRÜN angezeigt. Eine Reifendruckanzeige sehe ich nirgends! Mein 1er ist Baujahr 02/2014.
    Brauche ich nun bei neuen Felgen/Reifen einen Sensor oder wird das mittels Drehzahl ermittelt?
  6. #6 BMW-Racer, 31.03.2015
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Die Darstellung mit den grünen Reifen haben alle, egal ob mit RDC oder RPA.
  7. mammut
    mammut 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.166
    Frankfurt am Main
    05/2015
    Wie Stephan schon schrieb, gibt es zwei Systeme:
    Das alte funktioniert über ein Vergleich der Raddrehzahlen. Weicht bei einem Rad die Drezahl vom Rest ab, erkennt das System dies als Druckverlust im Reifen und warnt entsprechend. Hier siehst du keine Infos zum konkreten Druck im Reifen, sondern lediglich "Okay" (Grün) oder eben "Nicht okay" (Rot?).
    Das neue System, das mittlerweile EU-weit vorgeschrieben ist und seit 2014 verbaut wird, arbeitet mit Drucksensoren im Reifenventil, welche die Absolutdrücke an den Bordcomputer melden. Hier siehst du im iDrive auch konkrete Druckzahlen. Zudem werden diese noch farblich, wie beim alten System, visualisiert.
  8. #8 maithai, 31.03.2015
    maithai
    26.03.2015
    Also brauche ich bei neuen Reifen/Felgen keine mit RDK?
    Sollte das wissen, da ich kurz davor bin eine neue Reifen/Felgen Kombination auszuwählen und dort steht, das man darauf achten sollte ob man RDK mit Sensoren verbaut hat, da man enstprechend diese mit bestellen müsste!?
  9. #9 BMW-Racer, 31.03.2015
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Welches System verbaut ist, lässt sich übrigens auch direkt im iDrive-Display ablesen:
    "Reifen Pannen Anzeige aktiv" = altes System ohne Sensoren vor 3/14
    "Reifen Druck Control aktiv" = neues System mit Sensoren ab 3/14
  10. mammut
    16.11.2009
    1.166
    Frankfurt am Main
    05/2015
    Alle Autos mit Baujahr:
    • ab 03/2014 haben RDC Module verbaut. Hier muss auch bei neuen Rädern darauf geachtet werden, dass diese entsprechend ausgerüstet werden. Sonst erlischt die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug.
    • vor 03/2014 haben keine RDC Module verbaut. Hier braucht auch nichts nachgerüstet werden oder beim Kauf darauf geachtet werden.
    Baujahr findet sich in den beiden Teilen der Zulassungsbescheinigung. Wer sich trotzdem noch unsicher ist, schaut im iDrive.
  11. #11 maithai, 31.03.2015
    maithai
    26.03.2015
    Super! Danke!
    In dem Fall brauche ich keine Sensoren. Meiner ist Baujahr 02/2014.
Thema: RDKS für 1er / F20 /EZ 06/2013
  1. bmw f20 rdks
  2. rdks 1er bmw
  3. 116i 2013 rdks
  4. rdks bmw f20,
  5. rdks bmw 1er,
  6. 1er bmw rdks,
  7. rpa sensor f20,
  8. bmw welches rdks,
  9. bmw 118i rdks 2017 funktion,
  10. bmw rdks,
  11. bmw 116i bj. 2015 rdc sensor ?,
  12. bmw f20 rdks sensoren,
  13. bmw rdks system,
  14. 1er forum rdks,
  15. bmw 220 rdks,
  16. f20 direktes rdks,
  17. welches rdks hat mein bmw 1er,
  18. original bmw rdks sensoren 1er f20,
  19. bmw 1er ez 2010,
  20. rdks bmw f21,
  21. bmw 118i rdks,
  22. bmw f20 rdk zurücksetzen,
  23. rkds bmw ,
  24. f20 rdk sensor,
  25. rdks 1er bmw Baujahr 2006
RDKS für 1er / F20 /EZ 06/2013 - Ähnliche Themen
  1. F20: Zigarettenanzünderbuchsen unterschiedlich?
  2. BMW F20 Radsicherungsschrauben
  3. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  4. E92 sitze in f20
  5. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
