F4x RDKS aktiv oder passiv?
Diskutiere RDKS aktiv oder passiv? im Allgemeines BMW 1er F4x Forum Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F4x Modell ab 2019; Hallo, habe zwar hier schon nach RDKS gesucht aber nicht herausgefunden ob es aktiv oder passiv ist.Ich glaube in der Vergangenheit hat BMW...
  1. Scour
    Scour 1er-Fahrer(in)
    26.04.2021
    74
    19
    habe zwar hier schon nach RDKS gesucht aber nicht herausgefunden ob es aktiv oder passiv ist.Ich glaube in der Vergangenheit hat BMW passiv verwendet, aber wie ist es bei der F40--Serie?
  2. cb7777
    cb7777 1er-Fanatiker(in)
    25.05.2014
    3.068
    2.086
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Was verstehst Du unter aktiv/passiv? Falls Du die direkte Anzeige nach Einschalten der Zündung (ohne eine kurze Wegstrecke) mit aktiv meinst, dann ja, ist dies beim F40 nach Aufrufen des entsprechenden Menüs der Fall.
  3. Scour
    26.04.2021
    74
    19
    Thanks für die Antwort.
    Aktiv bedeutet für mich dass in jeder Felge Sensoren verbaut sind, passiv ist Messung über ABS/ESP-Sensoren.
    Cano67 gefällt das.
  4. cb7777
    25.05.2014
    3.068
    2.086
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Das gibt es schon ein paar Jahre nicht mehr.:icon_smile:
  5. Scour
    26.04.2021
    74
    19
    Was? Wurde noch nicht wirklich beantwortet, ich würde jetzt auf aktiv tippen wenn die Luftdrücke angezeigt werden, aber das vermute ich ja nur weil ich vermute dass dies hier gemeint ist.
    Also bei irgendeinem Modellwechsel passiert? Im gesamten BMW-Programm?
  6. cb7777
    25.05.2014
    3.068
    2.086
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Du vermutest richtig, aktiv.
    Ob im gesamten Programm weiß ich nicht, davon gehe ich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit aus, zumal es beim 1er nicht erst gestern vollzogen wurde.
    SilberE87 gefällt das.
  7. Scour
    26.04.2021
    74
    19
    Thanks, schon länger nicht mehr mit BMW beschäftigt, vorher nur mit älteren BMWs zu tun gehabt
  8. #8 Pinhead, 14.06.2021
    Pinhead
    Pinhead 1er-Fahrer(in)
    04.03.2013
    358
    698
    Hildesheim
    11/2018
    Michael
    Mein letzter F21 von 2015 hatte das auch schon. Ich glaube das war eine EU-Verordnung.
  9. #Frank
    #Frank 1er-Fahrer(in)
    26.03.2016
    295
    141
    03/2019
    Ja, ab damals war es Pflicht. Allerdings sind sowohl aktive als auch passive System erlaubt.
  10. Scour
    26.04.2021
    74
    19
    Thanks für die Infos, also wird ein 2. Satz Felgen deutlich teurer
  11. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    715
    206
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    das direkte messen über den Sensor ist seit 2020 oder 2019 pflicht.
    es gibt nichts mehr ohne Sensoren.
  12. #Frank
    26.03.2016
    295
    141
    03/2019
    Hast du eine Quelle? Ich kann nichts dazu finden.
  13. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.085
    453
    02/2013
    https://www.adac.de/rund-ums-fahrze...reifen/sicherheit/reifendruck-kontrollsystem/
    Zusammengefasst...
    Seit 2014 müssen laut ECE-R 64 alle Neuwagen mit einem Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) ausgerüstet sein, das unter anderem helfen soll, Unfälle durch einen falschen Reifendruck oder schleichenden Plattfuß zu verhindern. Mit einem optimalen Luftdruck lässt sich aber vor allem Kraftstoff sparen und unnötiger Reifenverschleiß vermeiden. Die Autohersteller nutzen dabei entweder direkte Sensoren im Rad oder werten das Abrollverhalten der Reifen aus. Beide RDKS-Systeme (engl. auch: Tire pressure monitoring systems TPMS) haben Vor- und Nachteile
    Die Mehrheit der Autohersteller rüstet Ihre Fahrzeuge mit direkt messenden RDKS-Systemen aus. Zu den Herstellern, die - mit Ausnahme einzelner Modelle - überwiegend auf direkt messende Systeme setzen, zählen unter anderem Mercedes, BMW, Ford, Hyundai, Kia, Toyota, Volvo, Renault, Nissan, Subaru, Jaguar, Alfa und Porsche.
    btw.. 2 sekunden Google suche
  14. #Frank
    26.03.2016
    295
    141
    03/2019
    Ja, das hatte ich auch gefunden. @Ben118 scheint aber etwas anderes zu wissen.
  15. DomMuc
    24.11.2012
    3.085
    453
    02/2013
    da gibts nix anderes..fzg die 2014 von der EU Zugelassen wurden ( es geht hier nicht um die Erstzulassung des Fzg, sondern um die Karosseriezulasung /E-Nummer für das modell bei der EU duch den Hersteller.. ca 3 Jahre bevor das betreffende Fzg beim Händler im Showroom steht ) brauchen ein reifendruckkontrollsystem.. bei BMW wurde das 2014 ( F20 LCI) Serie und war ab dem Zeitpunkt immer ein aktives System...
    Zwischenzeitlich (ca 2018 hat sich die Technik der Sensoren noch verbessert ( können druck und Temperatur, Gen2 von 2014 konnten nur Druck)
  16. #Frank
    26.03.2016
    295
    141
    03/2019
    Weiß ich doch, deswegen war meine Frage nach einer Quelle rein rhetorischer Natur. ;)
  17. #17 Alex-M140i, 22.06.2021
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Liebhaber(in)
    26.09.2018
    1.463
    667
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Ben118 meinte ja...
    Das scheint dann aber anscheinend nicht korrekt zu sein, wenn sich seit 2014 nichts geändert hat.
  18. cb7777
    25.05.2014
    3.068
    2.086
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Stimmt auch nicht ganz; 04/2014 kam unser zweiter 1er (116i), und dieser hatte noch ein indirektes System. Beim folgenden, 118i aus 04/2018, wurde dann direkt gemessen. Aber eigentlich heute doch ohne Belang?
  19. #19 Alex-M140i, 22.06.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.463
    667
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Es ging hier doch nicht darum, wie es BMW handhabt, also dass BMW nur (noch) aktive System verbaut, sondern vielmehr um die Behauptung von Ben118, dass seit 2019 oder 2020 generell nur noch aktive System verbaut werden dürfen - und dem ist laut DomMuc ja nicht so. :wink:
  20. Scour
    26.04.2021
    74
    19
    Würde mich auch interessieren.
    Oder geht es nicht um das Verbauen sondern um die Typzulassungen?
RDKS aktiv oder passiv? - Ähnliche Themen
  1. 4 WINTERRÄDER 195/55R16 87H BMW 1ER REIHE F20 F21 RDKS 2015 FREIHAUS
    4 WINTERRÄDER 195/55R16 87H BMW 1ER REIHE F20 F21 RDKS 2015 FREIHAUS: [IMG] EUR 279,00 End Date: 27. Okt. 21:56 Buy It Now for only: US EUR 279,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er(F20/F21) 16Zoll Sommerkompletträder 195/55/R16 Conti 6-7mm+RDKS
    BMW 1er(F20/F21) 16Zoll Sommerkompletträder 195/55/R16 Conti 6-7mm+RDKS: [IMG] EUR 120,00 End Date: 23. Okt. 16:10 Buy It Now for only: US EUR 120,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4x RDKS Reifendrucksensor Für BMW 1er 2er 3er 4er X1 X2 X5 X6 F34 36106881890 DE
    4x RDKS Reifendrucksensor Für BMW 1er 2er 3er 4er X1 X2 X5 X6 F34 36106881890 DE: [IMG] EUR 66,00 End Date: 20. Okt. 09:12 Buy It Now for only: US EUR 66,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. NEU original BMW X4 G02 X4 M F98 X5 G05 X6 G06 X7 RDK RDKS Reifendrucksensoren
    NEU original BMW X4 G02 X4 M F98 X5 G05 X6 G06 X7 RDK RDKS Reifendrucksensoren: [IMG] EUR 89,99 End Date: 01. Okt. 10:02 Buy It Now for only: US EUR 89,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original NEU 4x BMW 1er F20 F21 LCI Reifendrucksensor RDKS 36106881890 6881890
    Original NEU 4x BMW 1er F20 F21 LCI Reifendrucksensor RDKS 36106881890 6881890: [IMG] EUR 108,95 End Date: 14. Okt. 18:57 Buy It Now for only: US EUR 108,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
