[E82] RDC ventile sitzen fest
Diskutiere RDC ventile sitzen fest im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Sitz grad noch beim Reifenhändler und bekomm meine neuen Reifen drauf(non runflat) Die RDC Ventile wollt ich eigendlich da reinbauen das des...
  1. 135HD
    135HD 1er-Fan
    31.08.2012
    598
    11/2009
    Die RDC Ventile wollt ich eigendlich da reinbauen das des gepiepse
    aufhört, sitzen aber fest -.-
    Ist es TÜV relevant wenn der Fehler aufleuchtet hat da jemand Erfahrung??
    Mfg
  2. #2 JayJay125D, 03.09.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.760
    357
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Nur so eine Verständnisfrage, welches Gepiepse meinst du und wieso sollte es TÜV-relevant sein? Die Reifendruckkontrolle am BMW funktioniert doch über die Radumdrehung. HAst du was nachgerüstet?
  3. #3 alpinweisser_120d, 03.09.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    du solltest vielleicht mal reseten! wie man das macht wenn man auf nrft wechselt!
  4. 135HD
    135HD 1er-Fan
    31.08.2012
    598
    11/2009
    ich habe PDC und nicht das mit den Radumdrehungen
    mein System ist Sonderausstattung und mist den Luftdruck im Reifen und nicht die Radumdrehungen
    deshalb leuchtet ja immer das Ausrufezeichen im Reifensymbol auf ~> (!)
    da es schwierig ist das PDC rauszucodieren kommt eben immer diese Meldung
    weis jemand mehr
    glaub die meisten hier wissen was mit PDC und dem Ventil gemeint ist
  5. #5 alpinweisser_120d, 03.09.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    pdc... heißt einparkhilfe! und auch dein bmw misst per abs sensor und nicht per reifen....
  6. #6 JayJay125D, 03.09.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.760
    357
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Achso, ich wusste bis heute nur nicht, dass die PDC-Sensoren ausser den Abstand beim Einparken auch noch den Luftdruck in den Reifen messen. Man lernt nie aus. :eusa_doh:
  7. #7 Marco83, 03.09.2012
    Marco83
    Marco83 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    Hier der Link zur offiziellen Hilfe
    RPA: BMW Techniklexikon : Reifen Pannen Anzeige (RPA)
    PDC:
    BMW Techniklexikon : Park Distance Control (PDC)
    RDC:
    http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/E82/Cou/135i N55/USA/L/N/2010/12/52062/36/36_1158
    Was sagt ihr nun? 09 Radelektronikmodul RDC 433MHZ 36 23 6781847 2010/09 0,030 kg € 46,75
    Kann man viele interessante Sächelchen nachlesen, gerade am anfang wenn man vom Auto noch nicht so viel weiß.
    Hier ein Zitat aus einem anderen Forum "Hallo,
    soweit ich weiss haben die US Modelle Drucksensoren in den Raedern, waehrend die Eu Modelle ueber die ABS Sensoren den Unterschied im Abrollen messen, zumindest galt das mal noch fuer meinen US X3, den ich nach Deutschland brachte. Ich habe mir einen ganz normalen Satz Winterraeder gekauft. Somit bin ich halt im Winter mit leuchtender Reifendruckkontrolle gefahren, gibt schlimmeres. Allerdings waren das noch keine Runflat Reifen. Wie es jetzt damit aussieht weiss ich nicht, das wuerde ich wahrscheinlich dann nicht mehr machen, bzw vermutlich ist das auch gar nicht zulaessig. Aber Winterraeder muessen ja vielleicht auch nicht zwangsweise Runflat Reifen haben."
    Marco
  8. 135HD
    135HD 1er-Fan
    31.08.2012
    598
    11/2009
    ja sry Schreibfehler meinte RDC
    ja im moment blinkt die Scheise halt auch noch
    hoffe ich finde irgendwann mal einen Codierer, der mit das wegmacht
    weil Runflat-Reifen sind ja keine Pflicht und dementsprechend brauch ich das System auch nichtmehr
    dachte vllt weis jemand bescheid
  9. #9 Marco83, 03.09.2012
    Marco83
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    Aus deinem Nickname entnehme ich du kommst aus der Ecke "um Heidelberg" in Kronau bei Östringen gibts einen der Codieren kann. Wenn dich das interessiert kann ich dir den Kontakt gerne zukommen lassen. Dann kannst du da ja mal anfragen.
    Marco
  10. #10 JayJay125D, 03.09.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.760
    357
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Vorher hast du ja auch RDC geschrieben. aber du scheinst wirklich Null Ahnung vom System zu haben, oder? Ist aber auch nicht schlimm. Dafür ist ein forum ja da. also du kannst den Fehler selber löschen, in dem du die Druckkontrolle resettest. Wie das geht findest du unterm Link in Post #7 (RPA). Da brauchst du auch keinen Codierer. Das musst du halt jedes Mal machen, wenn du den Reifendruck verändert hast oder die Räder wechselst.
  11. #11 atzenhainer, 03.09.2012
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Ich glaube du hast jetzt nicht richtig verstanden. Er hat ein US Modell mit einer Reifendruckkontrolle welche über Sensoren in den Ventilen arbeitet. Da er diese Ventile aber nicht verbaut leuchtet eben andauernd diese Fehlermeldung.
    Ob sie auscodiert werden kann, muss dir aber ein Codieren beantworten.
  12. #12 JayJay125D, 03.09.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.760
    357
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Mal wieder was dazugelernt. Aber dann hätte er ja schreiben können, dass es ein US-Wagen ist.
  13. 135HD
    135HD 1er-Fan
    31.08.2012
    598
    11/2009
    ich weis scho was was ist JayJay125D keine Sorge war echt nur schreibfehler vor lauter kürzel
    @Marco83 : ne komme nicht aus der Heidelberger Umgebung
    Würzburg-Schweinfurt triffts besser
Thema: RDC ventile sitzen fest
  1. rdc tuev relevant
RDC ventile sitzen fest - Ähnliche Themen
  1. E92 sitze in f20
  2. E92 sitze in f20
  3. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  4. BMW E87 Heizelement Sitz Basis Stoff
  5. Performance Sitze Airbag Steckerbelegung
    Performance Sitze Airbag Steckerbelegung: Hallo Zusammen, Habe mir gestern Performance Sitze eingebaut, jedoch waren die 2 Kabel vom Airbag lose am Sitz ohne Steckergehäuse. Es ist ja...
