[F20] [RDC] Direkte Reifendruckkontrolle temporär abstellen?
Diskutiere [RDC] Direkte Reifendruckkontrolle temporär abstellen? im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zielgruppe! Ich habe F20 120d 10/14. Ab Werk mit Winterreifen und dem neuen RDC ausgerüstet. Jetz habe ich die Sommerreifen meines...
  1. mvp
    mvp 1er-Fahrer(in)
    18.10.2007
    283
    Frankfurt
    10/2014
    Hallo Zielgruppe!
    Jetz habe ich die Sommerreifen meines vorigen F20 drauf und es gibt natürlich immer Fehöermeldungen, da ich keien RDCs nachrüsten wollte. Kann man das Wegschalten? Vom Gesetz her ist es legal, weil es erst ab 1.12.14 EZL Pflicht sein soll.
    Natürlich soll mit den WR wieder alles normal laufen.
    Danke
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    das stimmt so nicht, sofern Du RunFlat hast, musst Du eine Überwachung haben, ab 11/14 zwingend die RDCi, vorher die RPA.
    Bei normalen Reifen war die nicht vorgeschrieben, da Du aber RDCi verbaut hast, muss das wie alles was angebaut u. per Typengenehmigung abgenommen wurde, auch funktionieren.
    Bei RunFlat gibt es keine Grauzone, bei Non Runflat kann man diskutieren, aber nicht vorgeschrieben stimmt auch hier nicht da ab Werk verbaut.
    Warum rüstest Du die nicht nach?
  3. #3 jack_daniels, 11.05.2015
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.047
    55
    Schaffhausen
    05/2015
    Du kommst um Nachrüsten der Sensoren nicht rum.
  4. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Ich muss den alten Thread hier noch mal ausgraben.
    Folgende Problematik.
    Die Sensoren zeigen bei mir grundsätzlich viel weniger an, als tatsächlich in den Reifen ist. Ich fahre im Alltag 19Zoll mit normalen Druck, was vollkommen ok ist. Ab und an auf dem Track fahre ich 18 Zoll mit entsprechend geringerem Druck, sprich um die 2 Bar. Die Sensoren schmeißen ununterbrochen eine Fehlermeldung raus, weil diese der Meinung sind, das ich nur 1,6-1,7 Bar in den Reifen habe, was so allerdings nicht ganz stimmt.
    Kann man die Sensoren nun temporär abschalten, oder aber den Schwellenwert entsprechend anpassen? Meinetwegen auf 1,8 oder 1,7 Bar?
    Danke schon mal
Thema: [RDC] Direkte Reifendruckkontrolle temporär abstellen?
  1. rdc ausschalten bei bmw f20
  2. rdc ging plötzlich an bmw f20
[RDC] Direkte Reifendruckkontrolle temporär abstellen? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er
    RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er: Habe noch einen Satz original rdci Sensoren hier. Sie waren bei meinen neuen gebrauchten Felgen dabei, aber ich brauche sie nicht. [ATTACH]...
  2. Reifendruckkontrolle auscodieren?!
    Reifendruckkontrolle auscodieren?!: Aloha, ich habe diese Sensoren nicht eingebaut und bekomme daher immer die Fehlermeldung RDC ausgefallen. Per Bimmercode habe ich die RDC auf...
  3. E87 Klimaautomatik automatische Umluft bei Klimabetrieb abstellen (Raucher)
    E87 Klimaautomatik automatische Umluft bei Klimabetrieb abstellen (Raucher): Hallo Leute, ich habe seit kurzem einen 1er mit Klimaautomatik. Sobald ich die Klima anstelle (Eis-Symbol) schaltet er auf Umluftbetrieb zur...
  4. Klappern vom Auspuff beim Abstellen
    Klappern vom Auspuff beim Abstellen: Hallo :) Ich fahre einen 125d von 10/15. Seit ein paar Monaten fällt mir immer wieder ein klappern aus dem Heckbereich beim Ausschalten des...
  5. [E82] Z-Performance ZP.01 Felgen mit RDS / RDC
    Z-Performance ZP.01 Felgen mit RDS / RDC: Hallo, ich frage gerade paar Händler an, bzgl. den Felgen. Z-Performance ZP.01 8x19" schwarz 9x19" schwarz Mein Bordcomputer hat RDS / RDC,...
