RDC Ausfall - Hilfe!
Diskutiere RDC Ausfall - Hilfe! im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, Ich hab das forum durchforstet, jedoch erfolglos.. Bitte Verständnis, falls das Thema doch irgendwo im Forum erwähnt wurde. Ich...
  1. #1 Newbie1701, 15.04.2018
    Newbie1701
    Newbie1701 1er-Interessent(in)
    07.01.2018
    38
    Ich habe auf meinem f20 meine Sommerreifen plus Felgensatz von BMW montiert. Vorher hat meine RDC einwandfrei funktioniert, also mit dem Wintersatz. Nun bekomme ich mit dem neuen Satz die Fehlermeldung "RDC ist ausgefallen".
    Ich meine, dass damals bei der Probefahrt es diese Probleme nicht gab und da waren die Sommerreifen drauf - müsste also zu dem Zeitpunkt funktioniert haben.
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Habe ich was vergessen? Der Reset klappt nicht.
    Woran erkenne ich, ob die Reifen wirklich dafür gemacht sind?
    Ich danke vorab!
  2. #2 Nickhawk, 15.04.2018
    Nickhawk
    Nickhawk 1er-Fahrer(in)
    26.05.2015
    269
    49
    Hallbergmoos
    114i
    09/2014
    Sind in den Sommerreifen denn überhaupt RDC Module verbaut? Erkennt man normal daran das man silberne/graue Ventile mit Metallkappe statt schwarze mit Plastikkappe hat.
  3. #3 Laguna85, 15.04.2018
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    707
    149
    Grafschaft
    03/2019
    Ansonsten nochmal Luftdruck richtig einstellen und nochmal initialisieren.
  4. #4 Newbie1701, 15.04.2018
    Newbie1701
    07.01.2018
    38
    Ich Poste gleich mal ein Bild vom Ventil, ich erkenne es nicht direkt..
    Luftdruck wurde gestern neu eingestellt, aber ohne erfolg..
  5. #5 Newbie1701, 15.04.2018
    Newbie1701
    07.01.2018
    38
    Hier das Ventil
  6. derf
    derf 1er-Fahrer(in)
    27.05.2017
    293
    125
    Ja sind RDC Ventile.
    Der Reifenhändler kann das aber recht einfach feststellen.
    Die haben so ein Gerät welches an jedes Ventil einzeln gehalten wird und dann entweder den Druck anzeigt oder eben nicht. Wenn nicht dann ist das Ventil kaputt.
    Wurden die Sommerreifen frisch auf die Felgen montiert? Da geht nämlich gerne ein Sensor kaputt kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
  7. #7 Newbie1701, 15.04.2018
    Newbie1701
    07.01.2018
    38
    Das einzige was ich gemacht habe ist
    Fahrzeuginfo - Fahrzeugstatus - rcd reset
    Von vorne rein steht nur jetzt schon, dass es ausgefallen ist.
    Kann man das anders Resetten.
  8. #8 Laguna85, 15.04.2018
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    707
    149
    Grafschaft
    03/2019
    Vielleicht die Batterie für eine halbe Stunde abklemmen. Was viele auch nicht wissen, man muss dem System schon gute 15 Minuten vorher mit einem reset mitteilen das man die Räder wechseln will. Dann kan sowas nicht passieren. Es kann auch wirklich sein das 1 Sensor defekt ist.
  9. #9 Newbie1701, 15.04.2018
    Newbie1701
    07.01.2018
    38
    Hm ok. Also probiere ich es mal mit der Batterie.
    Ist es so einfach, wie es sich anhört..?
  10. #10 Sixpack66, 15.04.2018
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.400
    2.502
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Wozu sollte das erforderlich sein, bzw. wie sollte man das dem "System" mitteilen?
    Damit könnte ich bestenfalls testen ob die Initialisierung mit dem alten Radsatz funktioniert.
    Nach ca. 15 Wechseln bei drei verschiedenen F2x war es mit dem Standard-Reset und den erforderlichen paar km Initialisierungsfahrt getan.
  11. #11 JuicyjuiceDE, 16.04.2018
    JuicyjuiceDE
    JuicyjuiceDE 1er-Fan
    12.12.2017
    659
    369
    Um keinen neuen Thread aufmachen zu müssen:
    Ich wollte für meine beiden neuen Radsätze schon mal die Sensoren bestellen. Bei Leebmann24 kostet einer was um die 74 Euro, es gibt aber auch Sätze für 120€ 4 Stück neu.
    Gibt es da welche die ihr für den F21 empfehlen könnt? Ich sage mal ich wollte jetzt nicht unbedingt fast 600€ für Sensoren ausgeben. Bisher habe ich 1x im Monat den Druck kontrolliert und das ging auch. Aber Vorschrift ist Vorschrift, nur muss man das Geld ja nicht zum Fenster rauswerfen.
  12. #12 bc-sachsen, 17.04.2018
    bc-sachsen
    bc-sachsen 1er-Fahrer(in)
    03.02.2008
    79
    18
    Sachsen
    M140i xDrive
    04/2017
    Das mit dem 15min vorher stimmt m.E. schon, dazu gab es im Herbst hier schon einen Beitrag eines offensichtlich wirklich "Wissenden". Ich finde ihn nur nicht....... Durch Zufall kann es wohl auch "normal" funktionieren - nur wenn es schiefgeht schreibt das System wohl einen Fehler der nur durch den "Freundlichen" oder einen "Codierer der auf die entsprechende Ebene kommt" gelöscht werden kann.
  13. #13 Nickhawk, 17.04.2018
    Nickhawk
    26.05.2015
    269
    49
    Hallbergmoos
    114i
    09/2014
    Warum steht dazu eigentlich nichts im Handbuch? Hab gerade extra nochmal nachgeschaut.
    Ich Wechsel auch erst immer die Räder und mach dann erst den Reset mit den neuen Rädern. Hatte damit bisher noch nie Probleme, die neuen Räder werden immer sofort erkannt.
  14. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.833
    366
    02/2013
    vermutlich falsche sensoren verbaut.. radsatz ist ja neu so wie ich das gelesen hab
  15. #15 Sixpack66, 17.04.2018
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.400
    2.502
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Da steht schon was .................
    BMW Drivers Guide - Bedienung - Sicherheit - RESET DURCHFÜHREN
    Onboard wird es vermutlich identisch sein.
    Man muss ja nichts komplizierter machen als nötig.
Thema: RDC Ausfall - Hilfe!
  1. Reifendruckkontrolle BMW 118i rdc
  2. bmw rdc system systemausfall
  3. bmw f31 rdc ausgefallen
  4. BMW rdc aufgehängt resetten,
  5. 1er bmw reifendruckkontrolle defekt,
  6. bmw reifendruckkontrollsystem defekt,
  7. bmw f31 reifendruckkontrolle ausgefallen,
  8. bmw externe reifendruckkontrolle ausgefallen,
  9. 1er bmw rdc ausgefallen,
  10. BMW F23 reifencontrolle ausgefallen,
  11. BMW 2 RäderWechsel RDC ausgefallen,
  12. bmw rdc ausgefallen,
  13. bmw rdc defekt,
  14. bmw x1 rdc ausgefallen,
  15. bmw f45 Ausfall reifendruckkontrolle,
  16. RDC will nicht Reset machen ,
  17. bmw f31 ausfall rdc,
  18. bmw rdc control ausgefallen
RDC Ausfall - Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. 4x Design 412 17“ BMW 1er 2er F20 21 22 23 225/45 7,5 ET43 Sommer RDC RFT 6,5mm
    4x Design 412 17“ BMW 1er 2er F20 21 22 23 225/45 7,5 ET43 Sommer RDC RFT 6,5mm: [IMG] EUR 200,00 (0 Bids) End Date: 26. Jan. 21:47 Buy It Now for only: US EUR 350,00 Bid now | Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. original BMW 1er F20 F21 16 Zoll Winterräder Winterreifen 6mm 2015 PIRELLI *RDC
    original BMW 1er F20 F21 16 Zoll Winterräder Winterreifen 6mm 2015 PIRELLI *RDC: [IMG] EUR 199,99 End Date: 12. Feb. 16:42 Buy It Now for only: US EUR 199,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Winterreifen für 1er BMW mit RDC 195/55R16 87H mit Stahlfelgen.
    Winterreifen für 1er BMW mit RDC 195/55R16 87H mit Stahlfelgen.: [IMG] EUR 180,00 End Date: 05. Feb. 15:11 Buy It Now for only: US EUR 180,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er E87 F20 3er E46 E90 Alu 16 Zoll HANKOOK Winterräder 6,5mm 85% *RDC
    BMW 1er E87 F20 3er E46 E90 Alu 16 Zoll HANKOOK Winterräder 6,5mm 85% *RDC: [IMG] EUR 249,99 End Date: 03. Feb. 16:26 Buy It Now for only: US EUR 249,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er E87 F20 Alu 16 Zoll PIRELLI Winterräder 7,0mm 95% 2016 *RDC
    BMW 1er E87 F20 Alu 16 Zoll PIRELLI Winterräder 7,0mm 95% 2016 *RDC: [IMG] EUR 349,99 End Date: 03. Feb. 16:17 Buy It Now for only: US EUR 349,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
