Rauchentwicklung aus der Lambdasonde
Diskutiere Rauchentwicklung aus der Lambdasonde im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem 1er f20 116i 4 Zylinder. Und zwar raucht es nach einer längeren und auch nach einer schnelleren...
  1. #1 pit02451f20, 11.08.2022
    pit02451f20
    pit02451f20 1er-Interessent(in)
    11.08.2022
    ich habe ein Problem mit meinem 1er f20 116i 4 Zylinder. Und zwar raucht es nach einer längeren und auch nach einer schnelleren Fahrt aus dem Turbolader, genauer der Lambdasonde. Es riecht sehr stark danach, dass Öl verbrennt. Jetzt war ich in einer Werkstatt und die haben die Lambdasonde rausgenommen und meinten, dass im Turbolader kein Öl und nichts ungewöhnliches zu sehen sei und haben mir den Motordeckel getauscht, da dieser auch Sichtbar etwas undicht war, was aber meiner Meinung niemals dorthin solche Mengen Öl bringen konnte. Nach einer kurzen Probefahrt ist das Problem exakt das selbe und jetzt wollte ich mal hören ob da jemand weisst, was das Problem sein könnte und ob jemand vielleicht das selbe Problem hatte.
  2. #2 SilberE87, 12.08.2022
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    5.782
    2.510
    Norddeutschland
    Was genau wurde beim Tausch des „Motordeckel“s getauscht? Stand irgendetwas im Fehlerspeicher, das auf einen Zusammenhang hindeutet?
  3. #3 pit02451f20, 12.08.2022
    pit02451f20
    11.08.2022
    Beim ventildeckel gab es eine Stelle die ein bisschen undicht war und deshalb wurde dieser getauscht.
    Nein es gab keine Fehler und nichts das ist bis jetzt nur ein Problem was sichtbar zu sehen ist.
  4. #4 sasi1777, 12.08.2022
    sasi1777
    sasi1777 1er-Fahrer(in)
    15.08.2020
    197
    117
    Herdecke
    09/2017
    Lamdasonde raus, das Obere Hitzeschutzblech vom Lader raus und schauen wo das Öl raus stropft und auf dem Kat / Krümer anfängt zu rauchen.
    EDIT:
    wurde nach dem Ventildeckeltausch alles gereinigt? Motorwäsche?
    Wenn da wirklich was raus lief was richtung Krümmer gelaufen ist, und nicht gereinigt worden ist dauert es seine zeit bis es aufhört zu Qualmen
Rauchentwicklung aus der Lambdasonde - Ähnliche Themen
  1. [E81] Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung
    Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung: Mein 118d startet diesen Winter extrem schlecht. Hört sich an, wie wenn er auf 3 Zylindern läuft und die Drehzahl schwankt um 100-200 Umdrehungen....
