[E82] Rauch durch verbranntes Öl
Diskutiere Rauch durch verbranntes Öl im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich fahre einen E82 125i Baujahr 2008 nach einer zügiger fahrt und starkem bremsen an der Ampel entsteht leichter Rauch aus der...
  1. #1 Becker-Racing, 15.07.2015
    Becker-Racing
    Becker-Racing 1er-Fahrer(in)
    09.01.2014
    57
    FFM
    11/2008
    nach einer zügiger fahrt und starkem bremsen an der Ampel entsteht leichter Rauch aus der Motorhaube. Öl tropft auf dem Krümmer und verbrennt. Motoröl stand ist auf max.
    Erster check hat ergeben: Ölverlust im Bereich Valve Tronic
    Wie lang kann man in diesem Zustand noch fahren?
    oder sollte doch die Ventildeckeldichtung gleich mit erneuert werden?
    MFG
  2. PePe92
    PePe92 1er-Fan
    07.04.2014
    550
    234
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Sicher das es nicht aus dem Stellmotor der Valvetronic raustropft bzw. aus dessen Dichtung?
  3. #3 Becker-Racing, 16.07.2015
    Becker-Racing
    09.01.2014
    57
    FFM
    11/2008
    Moin!
    es ist noch nicht genau bekannt wo es raus kommt... wir werden heute genauer nachschauen...
    da ich bei dem Fehlerbild im Netz so viel über ne undichte Vakuupumpe gefunden habe wollte ich fragen ob das ein bekanntes Problem ist was öfter vorkommt..
    werde berichten und bin noch für weitere Tips offen
    MFG
  4. PePe92
    PePe92 1er-Fan
    07.04.2014
    550
    234
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Dann mal runter mit der Abdeckung und nachsehen.
    Falls es doch aus dem Stellmotor der Valvetronic kommt und du einen neuen brauchst, habe einen nagelneuen zu verkaufen.
  5. #5 Reinhold, 18.07.2015
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    727
    25
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    Mal eine blöde Frage, aber seit Ihr sicher das ein Saugmotor eine Vakuumpumpe hat ?
    Normal wird die nur bei Turbomotoren verbaut, da diese keinen Unterdruck beim Ansaugtakt erzeugen und somit den Bremskraftverstärker nicht bedienen können.
  6. #6 Becker-Racing, 20.07.2015
    Becker-Racing
    09.01.2014
    57
    FFM
    11/2008
    jo das stimmt wohl. Das Fehlerbild hatten nur genau auf meinen Zustand gepasst ;)
    So nach erstem zerlegen geht der Fehler wohl in Richtung Ventildeckel. Leider hat mein Schrauber zur Zeit zu wenig Zeit um noch genauer zu schauen... den Urlaub hat er sich wohl verdient..
    wird ihn wohl bis dahin nicht mehr so viel bewegen...
  7. #7 Dampfkanes, 20.07.2015
    Dampfkanes
    Dampfkanes 1er-Fahrer(in)
    06.09.2013
    268
    51
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    wenn es einer mit Valvetronic ist (was auf den 125i zutrifft) hat er afaik auch eine Vakuumpumpe.
    Bei den Valvetronic-Motoren wird die Luftmenge ja über den Ventilhub und nicht über die Drosselklappe reguliert -> nicht genügend Unterdruck für die Bremskraftverstärkung
  8. #8 Becker-Racing, 21.07.2015
    Becker-Racing
    09.01.2014
    57
    FFM
    11/2008
    Alle Dichtungen erneuert. Keine Probleme mehr.
Thema: Rauch durch verbranntes Öl
  1. rauch durch tropfendes öl
  2. Valvetronicmotor ölverlust
  3. bmw 125i öl undicht
Rauch durch verbranntes Öl - Ähnliche Themen
  1. Rauch aus dem Motorraum
    Rauch aus dem Motorraum: Hallo Leute, da ich neu in diesem Forum bin weiß ich leider nicht ob das Thema schon einmal angesprochen wurde. Ich fahre eine 135i n55 (Bj. 2011)...
  2. Weißer Rauch bei hoher Last
    Weißer Rauch bei hoher Last: Hallo zusammen, Mein 1er macht Mal wieder komische Sachen. Mir ist es jetzt ein paar Mal aufgefallen, dass wenn ich insbesondere an einer...
  3. 120d e87 starker schwarzer rauch und stellt immer ab ???
    120d e87 starker schwarzer rauch und stellt immer ab ???: Hallo Leute Habe meinen 120d bereits schon seit 5jahren und nieh gross probleme gehabt. Ersetzt wurde bereits schon...
  4. Rauch wegen Flüssigkeitaustritt beim Kat
    Rauch wegen Flüssigkeitaustritt beim Kat: Hallo Bei meinem M135i (2012, 120'000 km) stieg vor ein paar Tagen plötzlich ein wenig Rauch aus den Radkästen auf, wenn der Wagen nach einer...
  5. Weißer Rauch bei Kaltstart
    Weißer Rauch bei Kaltstart: Guten Tag, mein e81 118d facelift raucht bei jedem Kaltstart weiß und es stinkt stark nach verbranntem Diesel. Dies ganze ist dann nach ca. 30...
