Rattern/Rasseln nur bei bestimmter Lenkradstellung und eingeschaltetem Gebläse
Diskutiere Rattern/Rasseln nur bei bestimmter Lenkradstellung und eingeschaltetem Gebläse im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, seit dem es bei uns so kalt ist, bemerke ich bei meinem 116i ein Rattern/Rasseln. Das Geräusch tritt besonders bei kaltem Motor auf und...
  1. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Das Geräusch tritt besonders bei kaltem Motor auf und kommt von vorne rechts. Es ist nur vorhanden, wenn das Lenkrad etwas nach rechts eingeschlagen ist (also nur in Rechtskurven) und das Gebläse eingeschalten ist.
    Ich kann später mal ein kleines Video hochladen, bei dem man das Geräusch ganz gut hört.
    Habt ihr eine Idee was das sein könnte? Ich muss im März zur Inspektion. Sollte ich schon vorher beim :) vorbeischauen?
    Gruß Jonas
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Das ist der lüftermotor, macht meiner auch im moment ^^ wenn es wieder was wärmer wird bau ich den aus und dann sauber machen und schmieren, gibt auch ne anleitung hier im forum
  3. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    :daumen: Danke
    Ich habe die Anleitung gefunden.
Rattern/Rasseln nur bei bestimmter Lenkradstellung und eingeschaltetem Gebläse - Ähnliche Themen
  1. Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?
    Stinkender geruch aus Gebläse, wann kann ich dagegen tun?: Hey Leute bei mir kommt aus dem gebläse son Stinkender geruch raus. Habe mir mal eine Dose Klimaanlagen Reiniger gekauft, aber ohne wirklichen...
  2. Gebläse funktioniert nicht richtig
    Gebläse funktioniert nicht richtig: Bei meinem bmw e82 funktioniert das klimabedienteil (manuell) nicht mehr vollständig. Man kann nur noch die Stärke der Luft verstellen alle...
  3. F20: Hupe funktioniert je nach Lenkradstellung nicht
    F20: Hupe funktioniert je nach Lenkradstellung nicht: Hallo liebes Forum, ich habe mich hier heute neu angemeldet wegen eines Problems am Wagen meiner Mutter. Sie fährt einen F20 116i Bj 06/2012...
  4. [F2x] 120d (b47) rasseln
    120d (b47) rasseln: Hallo Leute, Habe schon lange ein kleinen Schönheitsfehler in Beinen 1er, u d zwar höre ich bei kaltem/lauwarmem Motor ein metallische Rasseln,...
  5. [E87] Vibration bei bestimmter Geschwindigkeit 1er BMW e87 Facelift
    Vibration bei bestimmter Geschwindigkeit 1er BMW e87 Facelift: Hallo Leute, ich fahre einen 118d Baujahr 2007 Post-Facelift mit 143ps (Motorcode: N47D20) und etwa 120.000km Laufleistung als 3-Türer. Ich habe...
