Ratter Geräusch und peinlicherweise Motor abgewürgt.
Diskutiere Ratter Geräusch und peinlicherweise Motor abgewürgt. im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, Ich habe 2 Punkte. Mir ist die Tage aufgefallen, dass mein Motor gelegentlich, gefühlt auf der linken Seite ungefähr auf Höhe des...
  1. #1 Hansemann, 06.01.2017
    Hansemann
    Hansemann 1er-Fahrer(in)
    14.04.2015
    198
    Neu-Anspach
    06/2015
    Hallo Leute,
    Ich habe 2 Punkte.
    Mir ist die Tage aufgefallen, dass mein Motor gelegentlich, gefühlt auf der linken Seite ungefähr auf Höhe des Waschwassereinfüllstutzens ein rattergeräusch produziert. Was kann das sein? Ich weis es kann viele Ursachen haben. Kann es auch kältebedingt sein???
    Motor war jedesmal als es mit auffiel mindestens 40 km am Stück gefahren.
    Dann is mir heute was Mega peinliches passiert.
    Da meine Holde Dame die Tage mein Auto mal hatte war mein Sitz verstellt. Habe angehalten um nachzustellen, weil es noch nicht richtig passte. Motor lief. Handbremse hatte ich angezogen. Dummerweise den 1. gang nicht rausgenommen und habe die Kupplung losgelassen. Scheisse, natürlich Motor abgesoffen.
    Motor war nach 50 km nicht mehr kalt. Was kann mir da passieren? Kann da fshrwerkstechnich was passieren?
    Oder an Kupplung oder Motor???
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.917
    575
    nun, du hast das gemacht, was fahrschulautos täglich erleiden müssen...wenn er noch fährt und die kupplung unauffällig ist, wars nur ein schreck....hab ich auch schon gebracht, allerdings nach längerem fahren mit Automat, auf die bremse und nicht gekuppelt, führt auch zum würgen....also, halb so tragisch....
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.917
    575
    zum gräusch: ein Clip wäre mal ein Anhaltspunkt....
  4. #4 Hansemann, 06.01.2017
    Hansemann
    14.04.2015
    198
    Neu-Anspach
    06/2015
    Wie kann ich aus einem Video vom iPad eine Datei machen die hier hochgeladen werden kann?
  5. #5 Hansemann, 06.01.2017
    Hansemann
    14.04.2015
    198
    Neu-Anspach
    06/2015
    @deftl ich hoffe man hört es.
  6. #6 deftl, 06.01.2017
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.917
    575
    also, bei hoher lautstärke höre ich da einen leichten Ansatz des bekannten rhytmischen kettenschleiffens, gleichzeitig hört man auch das bekannte zirpen was vom Riementrieb/riemenspanner oder auch angetriebenen Aggregaten (bei mir wars die Wasserpumpe) herührt....das kettnlaufgeräusch erscheint mir etwas erhöht.
    zum vergleich mach doch mal einen Clip, kalter Motor, bleib auf der linken seit mal 25 sec und dann linker radkasten, auch so lang und dann bei lauwarmen Motor und betriebswarmen Motor. und dann bei warmen Motor mal den ölstandstest laufen lassen, der erhöht die Drehzahl exakt und dann auch nochmals links im Motorraum, eventuell hört man dann die kette deutlicher....
    ist jetzt nicht stark ausgeprägt, aber vermutlich wird das nicht besser mit der zeit...wieviele km?
    hier mal meine Symptome zum einhören....
    https://www.1erforum.de/threads/n47...elaengt-gerissen.136698/page-222#post-2608457
    https://www.1erforum.de/threads/n47...elaengt-gerissen.136698/page-216#post-2582513
    und das ist höchstwahrscheinlich dein Problem, jetzt und in Zukunft:
    https://www.1erforum.de/threads/n47...elaengt-gerissen.136698/page-221#post-2607717
    und dann leider:" willkommen im Club".....
  7. #7 Hansemann, 06.01.2017
    Hansemann
    14.04.2015
    198
    Neu-Anspach
    06/2015
    @deftl das wäre mein Horror. Das Auto hat nun 47500 km runter und ist 18 Monate alt. Ich habe mal ein 2. Video gemacht.
  8. #8 Sixpack66, 06.01.2017
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.749
    1.669
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Bei 2-jähriger Neuwagen-Gewährleistung weniger Horror, sondern eher lästig und nervend.
    Horror ist für mich wenn ich eine 4- oder 5-stellige Rechnung bekäme.
    Auch wenn es tierisch auf den S*** geht.................positiv sehen.:mrgreen:
    Hansemann gefällt das.
  9. #9 Hansemann, 06.01.2017
    Hansemann
    14.04.2015
    198
    Neu-Anspach
    06/2015
    Also ist es die Steuerkette? Kann ich damit noch fahren???
    Bin am Mittwoch ohnehin beim Händler. Was kann im dümmsten Fall passieren? Muss noch bis Mittwoch mind 300 km fahren und fahre mit dem Geräusch ja bestimmt auch ne Zeit schon rum. Is mir erst letzte Woche auf Rückweg vom Urlaub aufgefallen.
  10. #10 Hansemann, 06.01.2017
    Hansemann
    14.04.2015
    198
    Neu-Anspach
    06/2015
    Von innen höre ich davon nix. Habe es vor ein paar Tagen zum ersten Mal wahrgenommen. Kann mein Motor schon Schäden genommen haben?
  11. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.917
    575
    bei 47 k hat das bei mir angefangen...der Händler wird da Garnichts zu sagen...es ist wirklich extrem schwer/wenig zu hören. allerdings ist da was im O ton laut, das kann was anderes sein....ist mit aufnahmen immer schwierig.....die nächsten 10k werden ein schadensbild hörbar machen oder im bestenfall nicht....
    fahren kannst du....innerhalb der Gewährleistung wäre ein riss sozusagen der einfachste fall...klar, schmerzlos und ohne langes gedönse....
    leider kann ich mit dem zweiten Clip nicht mehr anfangen....
  12. #12 Hansemann, 07.01.2017
    Hansemann
    14.04.2015
    198
    Neu-Anspach
    06/2015
    Also ist dieses laute rattern was man hören kann eventuell auch "normal" ?
  13. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.917
    575
    ob normal, kann ich nicht eindeutig segan, der Motor kommt mir in der 2ten aufnahme extrem laut vor.....
Ratter Geräusch und peinlicherweise Motor abgewürgt. - Ähnliche Themen
  1. Motor dreht hoch
    Motor dreht hoch: Hallo Mir ist jt schon öfters aufgefallen bei meinem f20 116i das im stand wenn ich die kupplung gedruckt halte der motor auf 2000- knapp 3000...
  2. Motor überhitzt trotz neuer WaPu und Thermostat
    Motor überhitzt trotz neuer WaPu und Thermostat: Moin zusammen, wir haben bei meinem 116i die Wasserpumpe und das Thermostat erneuert, trotzdem wird der Motor nach wenigen Kilometern so heiß,...
  3. Motor zickt bei Klimabetrieb - Warum ?
    Motor zickt bei Klimabetrieb - Warum ?: Servus Gemeinde, Da nun des öfteren die wärmeren Tage im Alltag auftauchen, kommt die Klima hier und da zum Einsatz. Hierbei ist mir...
  4. KFO B58 Motor
    KFO B58 Motor: Hallo, es ist wohl so, dass ein OBM Tuning bei den B58 Motoren immer noch nicht möglich ist und vielleicht auch nie sein wird. Trotzdem ist es...
  5. [F20] Rasseln/Schäppern/was weiß ich... des Motors?
    Rasseln/Schäppern/was weiß ich... des Motors?: Hi, seit geraumer Zeit gibt mein Auto komische Laute von sich. Ich frage mich ob es in Verbindung mit der Wastegatemproblematik steht oder etwas...
