Ratespiel Motorproblem/-schaden E91 320dA
Diskutiere Ratespiel Motorproblem/-schaden E91 320dA im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Guten Tag zusammen. Ich lade hiermit zum munteren Ratespiel, was wohl dem Wagen meines Kumpels fehlt, und wie sich wohl BMW verhalten wird. Die...
  1. #1 Thomas, 23.11.2011
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Die Story:
    Vor einer Stunde hat der BMW Mobilitätsservice den E91 meines Kumpels hier vor der Firma abgeholt. Auf dem Weg zur Arbeit ist heut morgen 100m vor der Firma die Leistung ausgefallen aber ein hohes Pfeifen im Motorraum hinzu gekommen.
    Vorläufiges Fazit vom Service:
    Der Turbo läuft scheinbar permanent auf vollen Touren, ist nur nicht mehr an den Motor gekoppelt, der fährt sich wie ein SDI. Er wurde jetzt abgeschleppt und kommt wohl zur Niederlassung, wo er gekauft wurde. Der Servicemitarbeiter hat gesagt, er leitet den Kulanzantrag in die Wege und informiert den Händler.
    Daten:
    - E91 320dA
    - EZ 12/2006
    - gekauft 04/2010 als Premium Selection mit 40tkm
    - aktuell ~64000km
    Ich bin gespannt wie sich die beteiligten Parteien verhalten (NL, BMW) und wer was zahlen muss oder wird. Gern dürft ihr auch eure "Prognosen", Tipps oder Erfahrungen abgeben, darum habe ich es ja Ratespiel genannt ;).
  2. #2 daylight06, 25.11.2011
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Soll das heißen der Turbo läuft auch bei Leerlaufdrehzahl auf Höchstdrehzahl?
  3. zorro
    zorro Guest
    das kann nicht mal funktionieren. Im Leerlauf hab ich viel weniger Abgas, welches den Turbo antreibt.
  4. #4 Schnukums, 25.11.2011
    Schnukums
    Schnukums 1er-Fan
    17.05.2010
    579
    VIC
    ich könnte mir vorstellen dass es bedeutet dass der turbo permanen einen viel zu hohen druck aufbaut - die einspritzung kommt nicht hinterher => leistungsverlust
    ist jetzt aber mein gefährliches halbwissen...
  5. #5 DominikS66, 25.11.2011
    DominikS66
    DominikS66 1er-Fan
    04.11.2011
    662
    12
    Durmersheim/Baden
    09/2007
    [Glaskugelmodus]
    Ich tipp jetzt mal auf eine Undichtigkeit auf der Verdichtungsseite des Turbolader, d.h. das Verbindungselement zwischen Turbolader, LLK und Zylinderkopf-Einlassseite hat irgendwo ein massives Loch, z.B. durch Marderverbiss oder so was. Da kein Überdruck aufgebaut wird, versucht die Regelung den Druck nachzuregeln, deswegen läuft der Lader immer auf Maximum und bläst die verdichtete Luft einfach durchs Loch ins Freie (daher das laute Pfeifen). Da im Motor letztendlich aber viel zu wenig Luft ankommt, gibts auch keine Leistung.
    [/Glaskugelmodus]
    Von Motorschaden würde ich hier aber noch lange nicht reden!
  6. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Die Niederlassung hat sich noch nicht zu einer Diagnose hinreißen lassen. Das Argument von Lars klingt allerdings schlüssig, ist ja immer noch ein Abgasturbolader. Ich kann nicht sagen mit welcher Drehzzahl er läuft, aber es klingt nach spürbar mehr wie wenn der Motor normal im Leerlauf ist. Selbiges sprach auch der Herr von BMW Mobile Care. Die NL hat bereits einen Kulanzantrag vorbereitet, welcher dann nach München geht, wenn die Diagnose komplett ist.
  7. #7 ziboy84, 26.11.2011
    ziboy84
    ziboy84 1er-Profi
    29.12.2008
    2.430
    ...es zeigtvor allem einmal mehr, dass die turbomacken bei den x20d größtenteils zwischen 60.000-80.000km auftreten (was man halt so in diversen foren liest...)
    haben sie einmal die 80.000km überlebt laufen sie nahezu unbegrenzt...
    ich hab jetzt bald 100.000km :D
    denke er sollte 100% kulanz auf material bekommen [sagt meine glaskugel] ;)
  8. #8 Thomas, 26.11.2011
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Der Vorgänger war ein E46 320dA (150PS) den er von 50tkm bis 130tkm gefahren und ordentlich getreten hat. Diesen hier hat er regelrecht zurückhaltend und generell relativ wenig gefahren. Auch seine Frau geht mit dem Pampersbomber besser um, liegt vielleicht am Elterndasein ;). Haben wohl einfach Pech gehabt mit dem Schaden.
    Hat jemand Erfahrungswerte, wie lang eine Antwort auf sich warten lässt?
  9. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Die NL hat gestern den Kulanzantrag nach München geschickt. Die Kosten beziffert die NL mit 1900€, aber was genau drin ist, darüber wurden wir noch nicht informiert.
  10. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Ein unerwartet schnelles Update:
    Die NL hat angerufen und gesagt, sie trägt 50% der Kosten. Es heist jetzt plötzlich, die Kulanz wurde von der NL entschieden, München hätte darauf keinen Einfluss.
    Ich persönlich bin jetzt etwas irritiert, und so richtig einverstanden ist mein Kollege auch nicht.
  11. #11 A1exander, 29.11.2011
    A1exander
    A1exander 1er-Profi
    30.03.2008
    2.168
    südlich von Muc
    Mir egal WAS mit dem Turbo ist, BMW hatte beim 20d Probleme damit und ich würde keinen Cent zahlen. Wurde bei meinem Wagen damals auch getauscht. Allerdings hab ich neu gekauft und er hatte gerade mal 10tkm drauf. Trotzdem.
    Edit: Wenn die freiwillig schon 50% zahlen, dann machen sie auch 100 wenn man sich aufregt ;-)
  12. #12 Kurvensau, 29.11.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Aber dat Ding is 5 Jahre alt.....
  13. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Nach diversen Telefonaten mit der Kundenbetreuung München und der Niederlassung Stuttgart, hat mein Kollege jetzt das 50%-Angebot angenommen. BMW München hat bei mehreren Anrufen permanent behauptet die NL's haben eine eigene Kulanzabteilung und die ist in diesem Fall alleinverantwortlich. Außerdem wurde signalisiert, dass aus München bei einem fast 5 Jahre alten Wagen nicht mal unbedingt 50% zu erwarten seien. Die NL blieb auch bei dem Standpunkt, dass 50% nach 5 Jahren ja durchaus fair seien, und das das letzte Wort sei. Im Endeffekt zahlt er jetzt also ca. 950€ für den Tausch des defekten Turbos.
Ratespiel Motorproblem/-schaden E91 320dA - Ähnliche Themen
  1. Motorproblem (N43)
    Motorproblem (N43): Hallo zusammen, ich habe mir vor 3 Wochen einen 118i FL (EZ 03/2007) gebraucht gekauft, bei dem eigentlich die ganzen Schwachstellen am Motor...
  2. BMW Parktronic PDC Sensor 1er E81 E82 E87 E88 3er E90 E91 E92 E93 9255135
    BMW Parktronic PDC Sensor 1er E81 E82 E87 E88 3er E90 E91 E92 E93 9255135: http://www.ebay.de/itm/172819208657?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649
  3. Motorproblem
    Motorproblem: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem BMW 135i N55, BJ. 2012(kein Softwaretuning) und 85tkm. Hab ähnliche Threads gefunden, aber keine der genau...
  4. Sind Schäden durch Tuning Boxen bekannt ?
    Sind Schäden durch Tuning Boxen bekannt ?: Hallo, da hier die Tuning-Boxen diverser Hersteller ja immer wieder kritisch diskutiert werden, wollte ich mal fragen, ob es tatsächlich...
  5. BMW Welt Abholung Schaden
    BMW Welt Abholung Schaden: Hallo Leute, gestern konnte ich endlich meinen neuen BMW 118i in der BMW Welt Abholen. Da ich auf eine Einweisung verzichtet habe, durfte ich...
