[E87] Rasseln vom Motor
Diskutiere Rasseln vom Motor im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, ich habe seit gestern ein Geräusch welches vom Motor kommt. Ich meine es ist ziemlich mittig im Motorraum am besten hörbar...
  1. #1 -hardy-, 04.10.2011
    -hardy-
    -hardy- 1er-Fahrer(in)
    15.10.2010
    104
    HS
    Hallo Zusammen,
    Es kommt immer mit einer Unterbrechung. Also ...***...***... im kalten Zustand habe ich es nicht hören können, und eine Drehzahl - Abhängigkeit konnte ich auch nicht feststellen. Leider mit Performance Einlass und Aupuff auch nicht so einfach wegen der Gesamtlautstärke.
    Wenn der Motor warm ist kann ich es aber deutlich auch aus dem Innenraum bei ausgeschaltetem Radio hören.
    Was könnte das sein? Achso BJ des Wagens ist 06/06.
    Hardy
  2. #2 -hardy-, 04.10.2011
    -hardy-
    15.10.2010
    104
    HS
    :sad_red:
    So erste Nachricht wahrscheinlich irgendwas an der Steuerkette.
    Morgen mehr dazu.
  3. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    oh, das hört sich natürlich nicht soo gut an. Aber bist du sicher, dass es vom Motor kommt u. nicht vom Getriebe? Ändert es etwas am Geräusch, wenn du die Kupplung trittst?
    Steuerkette u. Probleme hört man (zumindest was mir bekannt ist) beim N52 recht wenig. Hoffe für dich, dass dein Kleiner bald wieder fit ist:daumen:
  4. #4 munzi70, 05.10.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Jep - es wäre erstmal zu klären, wann das Geräusch auftritt.
    Ist es im Stand und/oder während der Fahrt? Ist das Geräusch konstant da (Drehzahlunabhängig, Geschwindigkeitsunabhängig....)?
  5. #5 -hardy-, 05.10.2011
    -hardy-
    15.10.2010
    104
    HS
    So mal ein paar News. Hatte heute morgen frei und habe mich damit beschäftigt.
    Also das Geräusch ist permanent da und drehzahlabhängig, also wird schneller wenn man mehr Gas gibt. Getriebe unabhängig.
    Heute morgen habe ich bei verschiedenen Händlern unterschiedliche Aussagen bekommen:
    Zuerst von der freien Werkstatt gestern Abend halt Steuerkette.
    Der eine meinte Hochdruckpumpe oder Vakuumpumpe. Dort habe ich mich wieder verabschiedet, nachdem geklärt war das mein Wagen keine HD Pumpe hat. Deren Lösung wäre den Ansaugkrümmer wegbauen und nach der Vakuumpumpe zu schauen.
    Der letzte hat nun mit dem Stethoskop den Motor untersucht und ist sich sicher, dass es eher vorne der Riementrieb ist, also Lima, Umlenkrolle oder klima.
    Der Wagen steht nun und es wird als erstes mal alles geprüft was mit dem Riemen angetrieben wird. Hoffe das ist es.
    hardy
  6. #6 munzi70, 06.10.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Wieso gehst Du nicht in ne BMW-Werkstatt?
  7. #7 -hardy-, 06.10.2011
    -hardy-
    15.10.2010
    104
    HS
    2 davon sind BMW Vertragshändler.
  8. #8 jack_daniels, 06.10.2011
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.063
    86
    Schaffhausen
    05/2015
    Na hoffentlich ist es nichts gravierendes.
    Wieviele km hast du mit dem Wagen bereits
    zurückgelegt?
    Eher schonend oder bleifüssig gefahren?
  9. #9 -hardy-, 07.10.2011
    -hardy-
    15.10.2010
    104
    HS
    30 tkm gehen auf mein Konto. Fahre damit jeden Tag ca. 100 km schonend. Sogar extra Öltemperatur nachgerüstet. Am Wochenende wenn er warm ist natürlich auch mal schneller, ausgefahren genau einmal.
    Gesamtkilometer sind 85 tkm ohne eine Reparatur, lückenlos belegt.
    Hardy
  10. #10 munzi70, 08.10.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Na, dann drücken wir Dir mal die Daumen dass es ncihts schlimmes ist. :wink:
  11. #11 dirtyharry, 14.10.2011
    dirtyharry
    dirtyharry 1er-Interessent(in)
    14.11.2010
    22
    11
    Waldkraiburg
    06/2016
    Harald
    ich hatte die letzten Wochen auch ein ähnliches Problem. Im stand hörte ich immer so ein leichtes schleifgeräusch. Laut BMW Werkstatt ist es die Servopumpe die die Geräusche macht und die is ja auch in der nähe des Riemenantriebs. Meine erste Vermutung war eben auch ne Spannrolle bzw. Umlenkrolle.
    Mein 130 hat jetzt etwas über 90tkm auf der Uhr.
    dirtyharry
  12. #12 Adrian130, 20.10.2011
    Adrian130
    Adrian130 1er-Fahrer(in)
    20.10.2011
    356
    Schweiz
    08/2007
    Hallo
    Ich habe das selbe Problem! Leider!,
    Also probier mal wen Du die Kupplung drückst!! Es kann das drucklager sein... Wen du die Motorhaube öffnest höhest du's, so wie du sagtest ziemlich mittig, aber mehr rechts wie Links;)
    Kupplung 2- 3 mal drücken und schauen ob sich was am Geräusch ändert!,
  13. #13 -hardy-, 20.10.2011
    -hardy-
    15.10.2010
    104
    HS
    vergessen dies hier fortzuführen. War nur eine Kleinigkeit.
    Freilauf der Lima war defekt. Diesen incl. Spannrollen getauscht und der 6er schnurrt wieder.
    Durch den Riementrieb haben sich die Geräusche nur stark auf den Motor übertragen, dass selbst gestandene BMW Meister dies nicht orten konnten.
    Hardy
  14. #14 Hepar1971, 22.10.2011
    Hepar1971
    Hepar1971 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    318
    genau der war bei mir vor ein paar Monaten auch defekt. Beim ersten Werkstattbesuch konnte der Meister das Geräusch nicht orten und ich sollte weiter fahren bis es lauter wird. Nach zwei Monaten war ich wieder da und Sie konnten das Geräusch orten. Haste bei BMW rep. lassen ? Was hast du denn gelöhnt?
  15. #15 pälzer, 22.10.2011
    pälzer
    pälzer 1er-Fahrer(in)
    22.08.2011
    64
    Tom
    Ich hab heute bei meine 130er auch ein drehzahlahängiges Klackern festgestellt.:cry: Nach ca. 5km war es weg. Hat jemand ne Idee?
  16. #16 Marcello_S, 12.08.2012
    Marcello_S
    Marcello_S 1er-Fahrer(in)
    30.05.2011
    131
    Kreis Herford
    05/2008
    Hab heute auch so etwas gehört.
    Auffällig wenn man durch enge Strassen fährt und es rasseln hört.
    Haube aufgemacht.. ist drehzalabhängig und kommt aus der Mitte.
    Muss ich mir sorgen machen???
    rumpelstiel gefällt das.
  17. Sstifi
    Sstifi 1er-Interessent(in)
    25.07.2012
    39
    mich wundert es, dass es doch so viele mit diesem Problem gibt.
    Mir ist es leider gestern auch aufgefallen.
    Das Klackern wird schneller bei höherer Drehzahl, aber am deutlichsten ist es im Leerlauf im stand zu hören.
    Hat jmd. eine Idee was es sein könnte?
    auch der Freilauf der Lima?
  18. #18 Derbayer, 08.09.2012
    Derbayer
    Derbayer 1er-Fahrer(in)
    17.01.2012
    166
    Hauptstadt
    Seit paar Tagen klackerts bei mir auch.
    Allerdings nur bei Kaltstart und dann auch nur die 1-2 Minuten.
    Richtig wahrnehmbar ist es wenn im stand , und das klakern kommt von beifahrerseite vorne unten.
    Da ich eh bald zum Service muß und noch Garantie habe, werde ich das mal ansprechen :-)
    Lg
  19. #19 130iM-Paket, 08.09.2012
    130iM-Paket
    130iM-Paket 1er-Fahrer(in)
    04.03.2012
    68
    möchte mich den Klacker-Geräusch-Geplagten 130i Fahrern mal anschließen. Bei mir gibts nämlich ein ähnliches Geräusch, allerdings nur, wenn der Motor kalt ist und davor auch länger stand (mindestens eine Nacht). Besonders im Leerlauf zu hören, geht man dann leicht aufs Gas, wirds schneller. Ist ca. die ersten 8-10 km zu hören, danach verschwunden. Jedoch kommt dann ab und zu ein Klackern aus dem Getriebe dazu, wenn er warm ist. Ist jedoch nicht immer der Fall. Könnte das das allgemein bekannte Getrieberasseln sein? Klingt ein wenig wie ein Diesel (aber leiser). Leistungseinbußen konnte ich keine feststellen.
    Edit: Klackern vom Getriebe ist weg, wenn man die Kupplung drückt.
  20. #20 1erAndy, 09.09.2012
    1erAndy
    1erAndy 1er-Fahrer(in)
    28.04.2011
    140
    130i (FL)
    Das mit dem Klackern (drehzahlabhängig) im kalten Zustand die ersten Minuten habe ich bereits hinter mir.
    Man findet so einiges auch im Z4 Forum (bis zum Tausch des Zyl.-Kopfes) .
    Ich hatte dazu hier auch schon gepostet (Suche).
    Bei mir wurden die HVAs Auslassseitig getauscht, seitdem ist Ruhe.
    Ich habe seit Anfang des Jahres keinerlei Klackern mehr vernommen.
Thema: Rasseln vom Motor
  1. schlepphebel
  2. bmw e87 klappern im motorraum
  3. bmw e87 motor rasselt
  4. rollenschlepphebel,
  5. 120i motor rasselt,
  6. Motor rasselt,
  7. bmw motor rasselt,
  8. bmw 130i rasseln,
  9. rollenschlepphebel motor,
  10. Drehzahlabhängiges rasseln 1er bmw,
  11. ausgleichselement hydrostössel schlepphebel,
  12. hydraulischer ventilspielausgleich schlepphebel,
  13. motor rasseln,
  14. 120i motor geräusch,
  15. bmw 116i n45 motor klappert klarstart,
  16. bmw rasselt die erse minute,
  17. bmw 1er motor rasselt,
  18. bmw hochdruckpumpe geräusch,
  19. bmw 1er rasseln,
  20. 1er bmw Kaltstart hinten rasseln beim auspuff,
  21. diesel rasseln bmw 1er,
  22. motor tackert innenraum e87,
  23. bmw 130 motorgeräusche,
  24. rasseln warm bmw 120d,
  25. bmw e87 saugrohr rasselt
Rasseln vom Motor - Ähnliche Themen
  1. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  2. Ölverlust Motor 135 i
    Ölverlust Motor 135 i: Hallo habe mal eine Frage zu meinem Problem !! Habe einen ölverlust festgestellt das öl läuft von oben runter am Abgaskrümmer vorbei u sammelt...
  3. [F21] Komisches Geräusch am Motor
    Komisches Geräusch am Motor: Liebe Gemeinde, ich fahre einen F21 116i Bj 2014 mit jetzt 70000km Laufleistung, checkheft gepflegt. Seit ein paar Tagen macht der Motor...
  4. Motor geht nach Start wieder aus
    Motor geht nach Start wieder aus: Mein Problem fing vor einigen Wochen damit an, dass der Wagen nach dem Start ausging und dann im Display "Antrieb.... gemäßigt weiterfahren...."...
  5. [E87] Vibrierender Motor
    Vibrierender Motor: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure Hilfe. Seit ca. 5 Wochen sind in meinem 1er im gesamten Fahrzeug zunehmend Vibrationen zu spüren...
