Rasseln und Ölleuchte bei Kaltstart 118i
Diskutiere Rasseln und Ölleuchte bei Kaltstart 118i im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich hoffe auf eure Meinungen und eure Unterstützung bei meinem aktuellen Problem. Ich fahre einen 118i, E81 mit 143 PS, Baujahr...
  1. tipex
    tipex 1er-Interessent(in)
    15.06.2014
    Ich fahre einen 118i, E81 mit 143 PS, Baujahr 2010, aktueller Kilometerstand: 41.000 km.
    Seit einiger Zeit habe ich beim Start des kalten Motors ein recht lautes Rassel-Geräusch im Motorraum, dazu ein leichtes Tuckern (klingt wie ein Diesel). Das ganze nur wenn das Auto längere Zeit stand (mind. 5 Stunden). Leerlauf hört sich normal an, erst beim Losfahren setzt das Rasseln ein. Nach Fahrt von ca. 400 m läuft der Motor wieder ruhig, kein Rassel-Geräusch mehr zu hören. Sehr kalte Außentemperaturen scheinen das Problem zu verstärken. Seit 2 Tagen leuchtet nun zusätzlich bei der Anfahrt die rote Öllampe auf, diese erlischt wieder wenn ich den Motor neu starte.
    Nun meine Vermutungen: könnte es sein, dass der Ölfilterbehälter bei längerem Stand aufgrund eines defekten Rückschlagventils komplett leer läuft und Öl beim Anfahren erst wieder eingepumpt werden muss? Während der Fahrt bzw. Bei Standzeiten unter 5 Stunden besteht das Problem ja nicht. Rasseln dann weil der Motor zunächst ohne Öl läuft?
    Ich habe bei einer freien Werkstatt angefragt; diese möchte als ersten Schritt den Öldruck kontrollieren.
    Habt ihr bitte Virschläge oder Erfahrungswerte? Bin für jeden Beitrag dankbar.
    Vielen Dank vorab und allen ein schönes Wochenende!
  2. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    LOWI
    Tom
    Verschoben in den E8x Bereich
  3. G3AR2
    G3AR2 1er-Fahrer(in)
    18.08.2013
    144
    Stuttgart-Ost
    11/2011
    Hast schon Kettenspanner getauscht ?
  4. tipex
    15.06.2014
    Nein, Kettenspanner wurde noch nicht getauscht. Bin irritiert wegen der Ölleuchte...
  5. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.184
    2.489
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Wenn Steuerzeiten zusätzlich verstellt sind, dann ist Kette wohl gelängt.
  6. tipex
    15.06.2014
    Okay...Fahrzeug ist seit heute beim Freundlichen.
    Nach erster Durchsicht ist die Steuerkette gelängt und die Führungsschienen sind gebrochen. Die Bruchstücke verstopfen wohl die Ölpumpe. Inwiefern das nun weitere Schäden verursacht hat ist man noch am klären.
    Kulanzantrag in München wird gestellt sobald die komplette Schadenshöhe festliegt. Erste Aussage waren ca. 1.500 Euro....sofern der Ölkreislauf nun nicht in Mitleidenschaft gezogen und evtl. der Motor beschädigt wurde.
    Hat noch wer Tips was das weitere Optimal-Verhalten betrifft?
    Soweit so schlecht...der Tag ist gelaufen :swapeyes_blue:
  7. #7 LedererI, 12.02.2015
    LedererI
    LedererI 1er-Interessent(in)
    13.10.2014
    43
    Oberpfalz
    10/2007
    :00newstretcheroh5:
    Weiteres Vorgehen: Daumen drücken, dass Kulanzantrag durch geht und auch die Einbaukosten übernommen werden.
    Sonst kannst im Moment nicht mehr machen!:cry:
  8. tipex
    15.06.2014
    Antwort seitens BMW ist auch schon da. 100% der Materialkosten und 80% der Arbeitskosten werden übernommen. Sprich auf 500,- bleibe ich sitzen. Besser als nichts....aber dennoch ein Wort.
  9. #9 LedererI, 13.02.2015
    LedererI
    13.10.2014
    43
    Oberpfalz
    10/2007
    Na is doch scho mal was!!!!!
  10. tipex
    15.06.2014
    Okay...heute sollte das fahrzeug fertig sein. Stattdessen anruf seitens bmw: aufgrund der umfangreicheren schaeden muss der ganze motor getauscht werden. Auch hier kulanz seitens bmw. Weitere 1 bis 2 wochen werde die Reparatur kosten.
  11. #11 8025chris, 25.02.2015
    8025chris
    8025chris 1er-Interessent(in)
    23.02.2015
    45
    Stuggi
    01/2010
    chris
    trotzdem glückwunsch!! du kriegst einen neuen motor, ist doch auch was oder......warten ist blöd aber trotzdem glückwunsch :icon_smile:
Thema: Rasseln und Ölleuchte bei Kaltstart 118i
  1. bmw 1 steuerkette f20 rasselt www.1erforum.de
Rasseln und Ölleuchte bei Kaltstart 118i - Ähnliche Themen
  1. E87 118i auf 120i
    E87 118i auf 120i: Hey liebes 1erForum, es ist nun soweit, mein kleiner E87 118i FL hat nun einen Kolbenfresser und das bei ganzen sage und schreibe 160 TKM. Eine...
  2. Wert Bmw 118i
    Wert Bmw 118i: hallo ich war schon mal hier angemeldet aber irgendwie is der account nicht mehr da ... mh und hoffe ich bin hier richtig hab mal ne frage was man...
  3. 118i Ansaugung
    118i Ansaugung: Hi gibt es für den 118i F20 VF eine m performance ansaugung ? wenn ja wo ? finde leider nichts dazu danke Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. [E87] Mattes' 118i ohne Tuning
    Mattes' 118i ohne Tuning: Mahlzeit zusammen. Ich habe meinen E87 118i mit einem N43B20A (also 2 Liter Hubraum und 143 PS) bereits 2013 gekauft und damals aufgrund meiner...
  5. [E87] Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.
    Bei Kaltstart ruckeln, nicht alle Zyl., Motorleuchte.: Hallo, seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem 116i BJ Ende 2007, LCI Modell, 1,6l, 122PS, 140tsd gelaufen Erst hat das Auto morgens, wenn...
