[E87] Rasseln TROTZ Wechsel der Steuerkette
Diskutiere Rasseln TROTZ Wechsel der Steuerkette im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; @Kugelfang666 Danke für deine Antwort. Vergleiche ich jetzt die Teilenummer des Teils "Steuerkette oben" (11 31 8 510 014) deckt sich diese jedoch...
  1. #21 BMW-Driver, 03.07.2013
    BMW-Driver
    BMW-Driver 1er-Interessent(in)
    13.09.2012
    45
    Vergleiche ich jetzt die Teilenummer des Teils "Steuerkette oben" (11 31 8 510 014) deckt sich diese jedoch nicht mit der Teilenummer, welche Sacher geschrieben hat (11 31 8 572 503). Warum ist das so, weißt du/wisst ihr das?
  2. #22 BMW-Driver, 09.07.2013
    BMW-Driver
    13.09.2012
    45
    Zur Info: Ich habe den Freundlichen auf den neuen Kettenspanner angeschrieben, seine Antwort war: "Der Kettenspanner mit Teilenummer 11 31 7 797 901 ist für Ihr Motor notwendig, da Kettenspanner mit der Teilenummer 11 31 8 576 201 erst bei Fahrzeug mit dem Baujahr 07/13 verbaut wird, könnte es Konstruktive Veränderungen am Zylinderkopf gegeben haben ."
  3. #23 Kugelfang666, 09.07.2013
    Kugelfang666
    Kugelfang666 1er-Fahrer(in)
    02.11.2010
    155
    Paderborn
    super, danke für die info
  4. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    578
    84
    PLZ 73
    Paul
    Hat es aber nicht gegeben.
  5. #25 Kugelfang666, 09.07.2013
    Kugelfang666
    02.11.2010
    155
    Paderborn
    hmm ok, und wieso gibt es dann einen neuen Spanner nur für die neueren Motoren? Macht irgendwie keinen Sinn...
    @ Sacher: hast du da irgendwie weitergehende Informationen zu?
  6. #26 BMW-Driver, 10.07.2013
    BMW-Driver
    13.09.2012
    45
    meines Erachtens ist es bei einer PUMA Maßnahme egal, ob der neue Kettenspanner passt oder nicht; wenn BMW sagt, der ist erst für Autos ab 07/2013 und der andere für Autos vor 07/2013 wird meiner Meinung nach kein Vertragshändler auf Kundenwunsch den neuen Spanner verbauen dürfen/wollen...
  7. #27 BMW-Driver, 28.07.2013
    BMW-Driver
    13.09.2012
    45
    In der Hoffnung, den letzten Post in diesem Thread machen zu müssen: Nach dem erneuten Tausch der Kette (inkl. Zubehör) ist das sporadisch auftretende Rasseln im mittleren Drehzahlbereich nicht mehr aufgetreten. Verbaut wurden die von mir weiter oben geposteten Teilenummern (laut Freundlichen zumindest ;) ).
    Also wer den Wechsel noch vor sich hat: Bitte unbedingt darauf achten, das zumindest diese Teile (oder neuere) verbaut werden.
  8. #28 auster71, 13.10.2016
    auster71
    auster71 1er-Interessent(in)
    11.10.2016
    08/2009
    Ja ...und nach Einbau nach 27tkm ist das Geräusch wieder aufgetreten. Nach Schallprüfung bei BMW sei ,wohl bemerkt sei, Kette ok. Ergo nur Komfortproblem. Werde da dran bleiben. Wie man jetzt mit Fahrzeug 118d aus 8/2009 mit 57tkm verfahren wird
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    hast du mal nen soundfile von dem kettengeräusch?
    ich würde ja gerne mal den Hintergrund erfahren, wie man über eine schallaufnahem die länge der kette fesstellen kann. so ein akustikmessverfahren entbehrt jeglicher physikalischer Grundlage?!
  10. #30 auster71, 31.10.2016
    auster71
    11.10.2016
    08/2009
    Hallo
    so da ich ja nicht immer zuhause bin erst jetzt..
    Im Stand höre " mein" Geräusch als eher leises unterschwelliges Klickern. Beim Gasgeben hört man das Klickern lauter. Ist unterschwellig zu hören und eher fein und hoch. Weiss nicht wie ich das anders beschreiben soll.. Bei warmem Motor höre ich es auch im Fahrerraum.
    Weiters : in einer 2. Werkstatt nun habe ich das nochmals überprüfen lassen und siehe da, jetzt steht nicht mehr Komfortproblem sondern muss getauscht werden, und zwar die unteren Schienen und der Kettenspanner. Daraufhin wurde ein Kulanzantrag gestellt, der aber abgelehnt wurde aufgrund vom Alter des Wagens her( 7Jahre 2,5 Monate) . Ich habe das bei der Kundenbetreuung moniert und eine erneute Entscheidung steht aus. Das Geräusch wird aber zusehens lauter und manchmal riecht es ziemlich verbrannt. Ich mag damit ungern fahren.
  11. #31 auster71, 31.10.2016
    auster71
    11.10.2016
    08/2009
    Oh sorry muss wohl noch gesagt werden, dass es sich diesmal um die untere Steuerkette handelt. Aber es waren ja beide wie auch die Schienen neu.
Thema: Rasseln TROTZ Wechsel der Steuerkette
  1. steuerkette rasselt nach wechsel
  2. neue steuerkette rasselt
  3. bmw 116i rattert nach steuerketten wechsel
  4. geräusche nach steuerkettenwechsel,
  5. bmw 118d steuerkette nach wechsel erneut rasseln,
  6. e87 erneut rasseln nach steuerkettenwechsel,
  7. bmw e87steuerkette wechseln kosten,
  8. n47 steuerkette neu gemacht wieder Geräusche ,
  9. e87 steuerkette rasseln,
  10. neuer kettenspanner macht geräusche,
  11. 116i welche probleme können nach wechsel der steuerkette entstehen,
  12. n47 neue steuerkette leistungsverlust,
  13. probleme mit kettenspanner 1 er bmw tritt immer wieder auf,
  14. steuerkette wartung,
  15. bmw steuerkette wechseln .at,
  16. bmw 1er steuerkette testen ,
  17. bmw e87 kettenspanner neuer wieder defekt,
  18. 1 er bmw steuerkette erneuern,
  19. 116i rasselt,
  20. BMW Ketten Geräusche,
  21. e87 steuerkette prüfen,
  22. 116i Kettenspanner wechseln,
  23. bmw 1er kette wechseln,
  24. 1er kette tauschen,
  25. 116i rasseln beim beschleunigen nach kat wechsel
Rasseln TROTZ Wechsel der Steuerkette - Ähnliche Themen
  1. Getriebeöl und rasseln die X.te
    Getriebeöl und rasseln die X.te: Nachdem mich die erweiterte Suchfunktion in diesem Forum etwas enttäuscht hat, nochmal von vorne: ein 130i bis 03/2007 bekommt das Öl LT-2, ein...
  2. Trotz achsvermessung zieht das Auto nach rechts!
    Trotz achsvermessung zieht das Auto nach rechts!: Hallo, fahre ein bmw e87 2006 Auto zieht seit einiger Zeit nach rechts. Haben deswegen jetzt 4 neue Sommerreifen 17 205 vorne 225 hinten. Bei den...
  3. Wechsel von 5w30 auf 0w40 empfehlenswert ?
    Wechsel von 5w30 auf 0w40 empfehlenswert ?: Hallo zusammen! Ich fahre einen N46 118i und habe einen Ölverbrauch von ca. einem halben Liter auf 3000km. Es steht demnächst der nächste...
  4. Steuerkette Nr. 2
    Steuerkette Nr. 2: bei 54.000km das erste mal die steuerkette gemacht. 100% Kulanz seitens BMW jetzt mit 93.000km macht laut BMW vertragswerkstatt die Kette...
  5. 1er BMW 1c Version 5a Steuerkette Problem Öldruck
    1er BMW 1c Version 5a Steuerkette Problem Öldruck: Hallo in die Runde, vor zwei Wochen leuchtete nach einer Fahrt von ca. 30 km das Öllämpchen rot. Der ADAC wurde informiert, sagte, es wäre der...
