Rasseln / Scheppern nach Aufschließen: Wie laut?
Diskutiere Rasseln / Scheppern nach Aufschließen: Wie laut? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, hier wurde ja schon öfter mal von dem Rasseln / Klappern aus dem Motorraum gesprochen, das gleich nach dem Aufschließen ertönt,...
  1. #1 smartysmart34, 21.11.2008
    smartysmart34
    smartysmart34 1er-Interessent(in)
    31.10.2008
    20
    Raum Ludwigshafen
    hier wurde ja schon öfter mal von dem Rasseln / Klappern aus dem Motorraum gesprochen, das gleich nach dem Aufschließen ertönt, wenn die Probleme am Turbolader bzw. dieser ominösen Klappe zuschlagen.
    Mich würde jetzt mal interessieren, wie laut die denn sind, wenn man das Problem dann hat. Mir ist jetzt beim Aufschliessen des 1ers (nachts, keine sonstigen Geräusche, keine Autos...) aufgefallen, das ich das Klackern in ca. 3-5 Meter Entfernung hören konnte. Es war aber deutlich entfernt von dem "Tritt in den Blecheimer"-Krach, der hier schon beschrieben wurde.
    Ist das grundsätzlich normal? Oder muss ich mir schon Sorgen machen?
    Danke und Gruß,
    Martin
Rasseln / Scheppern nach Aufschließen: Wie laut? - Ähnliche Themen
  1. [E82] Lautes Pfeifen beim abtouren
    Lautes Pfeifen beim abtouren: Hi, mir ist grade bei meinem 125i aufgefallen dass er beim abtouren relativ laut heult. Geräusch ist im Innenraum deutlich zu hören und fängt ab...
  2. [E87] Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall
    Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall: Hallo meine Freunde, Ich habe mir einen neuen gebrauchten gekauft, bin damit 1 Tage gefahren und plötzlich klackert es aus dem vorderen Bereich...
  3. [E87] Verzögerte Gasannahme und lauter Motor (N43B20)
    Verzögerte Gasannahme und lauter Motor (N43B20): Hi, hab nen E87 116i mit knapp 80.000km. Baujahr 2010. 2.0 Liter (N43B20) Zündkerzen wurden 2014 bei 42.000 km getauscht. Die Steuerkette wurde...
  4. [F2x] 120d (b47) rasseln
    120d (b47) rasseln: Hallo Leute, Habe schon lange ein kleinen Schönheitsfehler in Beinen 1er, u d zwar höre ich bei kaltem/lauwarmem Motor ein metallische Rasseln,...
  5. [F20] Rasseln beim Kaltstart und bei sehr niedriger Drehzahl
    Rasseln beim Kaltstart und bei sehr niedriger Drehzahl: Hallo zusammen! Ich habe seit einiger Zeit dieses Geräusch (siehe Anhang) bei Kaltstart und ab und zu, wenn ich bei sehr niedriger Drehzahl Gas...
