[E8x] Rasseln/ Schaben. Steuerkette??
Diskutiere Rasseln/ Schaben. Steuerkette?? im Mängel am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey jungs! Bei meinem 123d von 2007 höre ich, vorallem wenn der motor kalt ist, ein leichtes rasseln/ schaben was sehr rhythmisch ertönt, also...
  1. TomDD
    TomDD 1er-Fahrer(in)
    07.10.2012
    75
    11/2007
    Hey jungs!
    Bei meinem 123d von 2007 höre ich, vorallem wenn der motor kalt ist, ein leichtes rasseln/ schaben was sehr rhythmisch ertönt, also nicht durchgängig. Was könnte das sein? Steuerkette??
    Hoffe ihr koennt mir helfen :/
    Danke euch! LG
  2. TomDD
    07.10.2012
    75
    11/2007
    Es zieht sich vom Leerlauf bis in die höheren Drehzahlen durch
  3. flix14
    flix14 1er-Fan
    28.07.2013
    858
    Schweinfurt
    116d
    04/2009
    Felix
    Man bräuchte ein Video um es genauer zu sagen.. kann natürlich die Steuerkette sein, kann aber auch was anderes sein.
  4. TomDD
    07.10.2012
    75
    11/2007
    Ich werde morgen mal zum :) fahren und auch ein Video für die gemeinde hochladen :))
    Spürt man solch einen schaden i.wie am Fahrverhalten?
  5. TomDD
    07.10.2012
    75
    11/2007
    Also laut Auskunft von zwei voneinander unabhängigen Werkstätten, darunter auch die NL, schabt die steuerkette. Was meint ihr wie viel würde das in einer freien Werkstatt Kosten??
  6. #6 grauimport, 30.09.2013
    grauimport
    grauimport 1er-Fahrer(in)
    15.02.2012
    447
    29
    Bayreuth
    12/2012
    autsch...also was das in einer freien kostet kann ich dir nicht genau sagen...
    und auch so gibt es da glaub ich wenig erfahrung...da dass meistens über Kulanz und garantie ging....
    aber bei dir muss ziemlich sicher Baujahr bedingt auch noch ne neue Kurbelwelle rein :?
    sprich das wird wohl nicht billig.... Aber zum thema Steuerkette gibts schon so einige threads...
  7. #7 grauimport, 30.09.2013
    grauimport
    15.02.2012
    447
    29
    Bayreuth
    12/2012
    hier kannst dich mal "einlesen"...
    Klick
Rasseln/ Schaben. Steuerkette?? - Ähnliche Themen
  2. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  3. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
  4. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
  5. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
