Rasseln/Klappern
Diskutiere Rasseln/Klappern im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich habe vor Kurzem ein seltsames Geräusch entdeckt wenn ich bei ca 2k Touren aufs Gas gehe. Es ist eine Art Rasseln oder Klappern (Es klingt...
  1. ch.lw
    ch.lw 1er-Fahrer(in)
    19.08.2009
    71
    ich habe vor Kurzem ein seltsames Geräusch entdeckt wenn ich bei ca 2k Touren aufs Gas gehe. Es ist eine Art Rasseln oder Klappern (Es klingt ein wenig, als würde ein Metalldraht auf Asphalt schleifen, schwer zu beschreiben) und ich vermute es entsteht unter dem Wagen, etwa mittig. Es ist auch nur sehr kurz zu hören, sobald der Wagen etwas höher dreht ist es weg.
    Im Leerlauf bin ich der Meinung, dass ich es nicht höre (wenn dann wesentlich leiser/seltener), aber im 1-4 Gang hört man es um 2k Touren fast immer. 5&6 Gang kann ich nicht beurteilen, die Fahrgeräusche waren zu laut.
    Des weiteren glaube ich, dass es nicht sofort nach dem Start auftritt sondern erst wenn der Wagen schon ein paar Minuten läuft.
    Vielleicht hatte jemand schonmal was ähnliches,
    vielen Dank
  2. #2 HavannaClub3.0, 06.10.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    vermutlich die geschlossene Auspuffklappe...
  3. ch.lw
    19.08.2009
    71
    wie würde sich das dann beheben lassen?
  4. #4 HavannaClub3.0, 06.10.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    falls es die Klappe ist - die lässt sich deaktivieren. da gibts hier im Forum diverse Anleitungen. danach ist die Klappe halt immer offen.
    um zu testen ob es auch die Klappe ist kannst du den Unterdruckschlauch einfach kurzfristig mit einer Toppits Klammer abklemmen oder den Schlauch kurz abziehen.
  5. #5 KptN.der.PEARL, 07.10.2009
    KptN.der.PEARL
    KptN.der.PEARL 1er-Fahrer(in)
    31.05.2009
    221
    Kennste Erkenschwick?
  6. ch.lw
    19.08.2009
    71
    danke, den soundtuning thread hatte ich mir schon durchgelesen. bin erst heute nachmittag am auto, werds dann ausprobieren
  7. ch.lw
    19.08.2009
    71
    so, ich glaube ich habe den stecker gefunden. allerdings sitzt der recht tief drin und lässt sich kaum bewegen. somit konnte ich nicht einwandfrei feststellen ob es der richtige ist. er hat auf jedenfall einen metallbügel.
    dadurch, dass er so tief sitzt weiß ich nicht ob ich den wieder zusammengesteckt bekomme wenn ich ihn erstmal getrennt habe.
  8. #8 HavannaClub3.0, 07.10.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    ja, berechtigte Zweifel... 8)
    deshalb sag ich ja dass es zum testen ausreicht den unterdruckschlauch abzuklemmen...
  9. ch.lw
    19.08.2009
    71
    endet der schlauch am esd, sprich muss ich mich nur kurz drunterlegen und am esd den schlauch abklemmen?
  10. #10 HavannaClub3.0, 07.10.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    ja, der endet dicht bei der Klappe...
  11. ch.lw
    19.08.2009
    71
    super, dann besorg ich mir morgen irgendwo klammern die dafür gehen und versuchs mal. laut den abbildungen müsste der stecker allerdings der richtige sein. wenn das rasseln mit abklemmen des schlauchs behoben ist versuch ichs einfach mal mit dem stecker... wird schon klappen. zur not muss halt die verkleidung ab
  12. #12 mcmurdo, 14.10.2009
    mcmurdo
    mcmurdo 1er-Interessent(in)
    12.01.2008
    Schreib mal ob es was gebracht hat - bei Deinem Problem?
    Gruss mcmurdo
  13. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Re: ...
    und, wie ist das Resultat? Hast du die Klappe nun deaktiviert u. das "Problem" behoben? Ich fürchte, das steht mir auch bevor, ich hab auch so ein metallisches Rasseln, das wohl vom hinteren Teil des Fahrzeugs kommt...
  14. ch.lw
    19.08.2009
    71
    da ich zur zeit den wagen sehr selten nutze bin ich noch nicht dazu gekommen. hatte zwar schon klammern gekauft, diese waren jedoch zu schwach und sind beim anbringen gebrochen.
    dementsprechend habe ich noch keine resultate vorzuweisen. sobald sich was ergibt lass ich es dich wissen.
  15. #15 monstajuli, 28.11.2009
    monstajuli
    monstajuli 1er-Fahrer(in)
    03.11.2008
    62
    Berlin
    Ich hatte dieses Klappern bei meinem Wagen auch mal im untertourigen Bereich - Ursache war nicht die Klappensteuerung vom ESD :!: sondern eine der beiden Schellen, die die beiden Auspuffrohre unter dem Auto "zusammenhalten". Sie hat sich schlicht und einfach gelockert und durch die Vibrationen bei niedrigen Drehzahlen kam es zu diesem metallischen Klappern....
    Schau da am besten auch gleich mal nach :wink:
    Grüezis
    Patrick_W gefällt das.
Rasseln/Klappern
Rasseln/Klappern - Ähnliche Themen
  1. E87 116i BJ 5 / 2005 85KW Rasseln/Klappern - Kupplung nach Kaltstart
    E87 116i BJ 5 / 2005 85KW Rasseln/Klappern - Kupplung nach Kaltstart: Moin Freunde! Ich glaube meinem alten Schätzchen geht es nicht gut. Die letzten 2 Nächte sind die Außentemperaturen unten 0 Grad gefallen....
  2. F20 118i Motor rasseln rattern klappern EZ 2012
    F20 118i Motor rasseln rattern klappern EZ 2012: Hallo BMW Gemeinde, hat jemand eine Idee welches Problem der Motor von meinem 1er hat. Wenn das Auto in der Sonne (Sommertag) einige Stunden...
  3. Rasseln/klappern/schleifen bei schwunghafter Lenkung
    Rasseln/klappern/schleifen bei schwunghafter Lenkung: Nabend Jungs und Mädels, hoffe ihr seit alle gut ins neue Jahr gekommen... Ich musste gerade bei meinem E81 118d Bj 2010 mit ca 117tkm...
  4. [F20] Rasseln/Klappern im Leerlauf
    Rasseln/Klappern im Leerlauf: Guten Morgen und erst mal frohes neues an alle :icon_smile: Ich hab leider direkt ein Problem mit meinem Auto. Es handelt sich um einen 116d, Bj....
  5. [F20] Klappern / Rasseln BMW 118i
    Klappern / Rasseln BMW 118i: Hallo Leute, mir sind in den letzten Tagen zwei Mängel an meinem F20 118i vFL (BJ 06/12, ca. 30.000km gelaufen) aufgefallen: 1. Rasseln bei...
