Rasseln im Motor und Motor geht nach Vollast aus???
Diskutiere Rasseln im Motor und Motor geht nach Vollast aus??? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo liebe Leute, habe seit ca 5000 km ein Problem mit meinen 116i. Der Klilometerstand ist jetzt bei ca. 60000 km und das BJ ist 2004....
  1. tommek
    tommek 1er-Interessent(in)
    19.04.2009
    Berlin
    Hallo liebe Leute,
    habe seit ca 5000 km ein Problem mit meinen 116i. Der Klilometerstand ist jetzt bei ca. 60000 km und das BJ ist 2004. Angefangen hat alles damit das vor ein paar Monaten der Wagen kurz nach dem Losfahren sich abgewürgt hat obwohl ich die Kupplung durchgetreten hatte. Da er gleich wieder ansprang und ich weiterfahren konnte hatte ich mir nichts weiter dabei gedacht. Mittlerweile ist es aber nun so das sich das ganze wohl weiterentwickelt hat. Jedenfalls rasselt der Motor nach dem warmwerden und auch die Leistung scheint nicht mehr richtig da zu sein. Irgendwie läuft er auch unrund. Dazu kommt auch noch das wenn ich ein Stück Autobahn gefahren bin, also die Drehzahl für eine Weile höher war, und ich danach einparken will, also in den Rückwerzgang umschalte, das der Wagen dann ausgeht. Habe dann auch echte Probleme ihn wieder anzubekommen. Beim letzten Mal hat es 7 Startversuche gebraucht bis er sich dann würgend wieder starten ließ. Wenn er kalt ist gibt es beim Starten keine Probleme.
    Hat jemand Ratschläge was mit meinem Wagen los ist? Hatte zuerst auf die Zündkerzen getippt aber da kommt man ja als Leihe heutzutage nicht mehr so einfach rann. Bin für alle Antworten dankbar.
  2. #2 Der_Franzose, 19.04.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Also ich kann von meinem früheren Clio 1.9 D berichten ;-)
    Da hatte ich ein ähnliches Problem: wenn der Motor warm war und ich Vollgas gegeben habe, ging der Motor aus......dann musste ich ein Paar Mal probieren bis der Motor wieder ansprang.
    Das problem war die gerissene Benzinleitung die zum Motor kommt. Vielleicht solltest Du dir diese Leitung bei dir anschauen.
  3. tommek
    19.04.2009
    Berlin
    Aber sollte der Wagen dann nicht auch Benzin verlieren???
  4. #4 Der_Franzose, 19.04.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Nein, also nicht "auffallend".
  5. stra
    stra 1er-Fahrer(in)
    10.12.2006
    103
    HD
    hi
    ab zum :) dein Kettenspanner ist wahrscheinliche def. !
    mfg Stra
  6. #6 Der_Franzose, 19.04.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Ach richtig ! Das ist ja ein 116i !!! Klar, dann würde ich auch auf dem Kettenspanner tippen, besonders wenn es rasselt....
  7. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Dann wird es sogar höchste eisenbahn,sonst folgt in kürze kapitaler motorschaden :!: :shock:
  8. tommek
    19.04.2009
    Berlin
    Weiß jemand was sowas kostet?
    Auto ist nämlich heute in die Werkstatt geschleppt worden da ich nun endgültig liegengeblieben bin. Motor ging aus und lies sich nicht mehr starten. Der BMW Service meinte aber was von Nockenwellensteuerung und Ventilen... :cry:
  9. stra
    stra 1er-Fahrer(in)
    10.12.2006
    103
    HD
    hi
    ach was die Kette ist übersprungen
    hab dir ein PN geschickt
    wie viel das kosten kann ich dir nicht sagen das musst du mit dein :) abklären ob er es auch auf kulanz ers.
    mfg Stra
  10. #10 daylight06, 20.04.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Das ist bei BMW ein bekanntes Problem, dräng auf Kulanz.
Rasseln im Motor und Motor geht nach Vollast aus??? - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
