[E87] Rasseln bei leichter Beschleunigung
Diskutiere Rasseln bei leichter Beschleunigung im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, habe seit Kurzem ein leichtes Rasseln beim leichten Beschleuningen (nur im unteren Drehzahlbereich) bei ca 100 bis 120, welches irgendwo...
  1. #1 Giratze007, 22.10.2012
    Giratze007
    Giratze007 1er-Profi
    25.07.2012
    2.322
    41
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    habe seit Kurzem ein leichtes Rasseln beim leichten Beschleuningen (nur im unteren Drehzahlbereich) bei ca 100 bis 120, welches irgendwo aus der Mittelkonsole kommt. Ich hab schon alle beweglichen Teile mal "festgehalten", keine Ahnung wo das her kommen könnte...
    jemand ne Idee?
  2. #2 R1-Rider, 22.10.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.700
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Bei mir kommt ein ähnliches Geräusch vom Innenspiegel, hast du den schon gecheckt? Wenn ich von unten leicht dagegen drücke, ist Ruhe.
    Olli
  3. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.551
    202
    07/2007
    Andi
    Haltet mich nicht für wahnsinnig, aber mach mal deinen Schlüsselanhänger vom Schlüssel ab soweit du einen dran hast... Der klappert meistens auf der Interieurleiste. Konnts bei mir auch kaum glauben.
  4. #4 Giratze007, 24.10.2012
    Giratze007
    25.07.2012
    2.322
    41
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    ne Benzo, halte dich nicht für wahnsinnig.. das ist nachvollziehbar.. hab ich allerdings auch schon alles probbiert..
  5. #5 sportsfreund, 11.11.2012
    sportsfreund
    sportsfreund 1er-Fahrer(in)
    05.11.2012
    146
    11/2010
    Sebastian
    Hatte auch mal ein Rasseln aus dem Bereich der Mittelkonsole (direkt unter der Handbremse). Bei mir waren es kleine Steine, die am Unterboden gegen das Hitzeschutzblech gestoßen haben.
  6. w.rudi
    w.rudi 1er-Fahrer(in)
    09.10.2009
    107
    Lingen
    Das selbe Problem habe ich auch.
    Allerdings kommt es bei mir nur ab ca. 20C Außentemperatur.
    Weiß einfach nicht woher es kommt.
    Jetzt seit es Kühler ist, ist das Rasseln weg.
  7. N1ls
    N1ls 1er-Interessent(in)
    20.09.2012
    19
    07/2007
    Nils
    Vielleicht die Heizung? (Flugrost auf der Welle des Lüfters)
  8. #8 Giratze007, 29.03.2013
    Giratze007
    25.07.2012
    2.322
    41
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    noch mal "hochschieb"
Thema: Rasseln bei leichter Beschleunigung
  1. rasselndes geräusch im unteren drehzahlbereich r1
  2. bmw 118 rasseln nur in unteren breich
Rasseln bei leichter Beschleunigung - Ähnliche Themen
  1. Heißes Getriebe Rasseln im Leerlauf
    Heißes Getriebe Rasseln im Leerlauf: Ein Hallo in die Runde, Ich fahre als Hobby und Spaßgerät ein 1er M Coupe aus 05-2012 mit aktuell 34 tkm. Auto läuft im Grunde gut und macht viel...
  2. Geräusche Rasseln
    Geräusche Rasseln: Weiß jemand was das Problem ist? Bmw 116 i Benzin 1.5 Turbo 2016 Baujahr 45000km. [MEDIA] [MEDIA]
  3. Geräusche Rasseln
    Geräusche Rasseln: Hallo, ich habe ein Auto gekauft Bmw 116i benzin 1.5 Twin Turbo 2016 Baujahr 45000km, Ich höre Geräusche vorne rechts am Auto, Wie ein Rasseln....
  4. Rasseln beim Kaltstart nachdem die Drehzahl abfällt
    Rasseln beim Kaltstart nachdem die Drehzahl abfällt: Hallo zusammen, der 1er macht mal wieder Probleme. Wenn ich den Motor das erste mal starte habe ich immer ein kurzes Rasseln nachdem der Motor...
  5. [E87] Drehzahlabhängiges Rasseln / leichter KW Verlust
    Drehzahlabhängiges Rasseln / leichter KW Verlust: Hallo, nachdem ich mal wieder alle Vibrationsquellen beseitigt habe (Reifen mit Standschaden: 1bar zu wenig Druck auf 10tkm vorne rechts und...
