Rasseln aus dem ESD?
Diskutiere Rasseln aus dem ESD? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, habe in den vergangenen Tagen bei meinem 2007er 130i immer wieder ein Rasseln gehört und heute mal genauer nachgeforscht. Das Rasseln kommt...
  1. #1 BetonBenni, 24.02.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Das Rasseln kommt glaube ich aus dem Performance esd und auch nur, wenn der richtig warm ist.
    Im Video kann man erkennen, dass der ESD rasselt, wenn man von unten dagegen schlägt. Das Rasseln verschwindet aber, wenn man den Wagen eine halbe Minute im Standgas laufen lässt, oder den Motor abstellt. Könnte das auch vom Kat kommen? Hört sich eigentlich so an, als käme es direkt aus dem ESD.
    Die Klappe scheint fest zu sitzen. Habe mal mit einem Schraubenzieher probiert, sie zu bewegen. Ob sie im komplett heißen Zustand für kurze Zeit Spiel hat, kann ich nicht ausschließen. Hat jemand eine Idee? In echt wirkt das noch etwas lauter...
  2. 8800GT
    8800GT 1er-Fan
    11.10.2016
    558
    482
    03/2018
    Tim
    Irgendwie hast du mit deinem roten Eimer mächtig ins Klo gegriffen.
    gotcha43, _Andy_ und Mondgesicht gefällt das.
  3. #3 BetonBenni, 24.02.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Sehe ich nicht so. Der läuft gut und verbraucht nicht viel Öl. Ich höre auch manchmal zuuu genau hin ;) Nachdem ich andere 130i im Leerlauf gehört habe, weiß ich mittlerweile auch, dass die aufgrund der geringeren Leerlaufdrehzahl eben nicht so ruhig laufen wie die m54 und das Getriebe hört man wohl auch bei sehr vielen (hat mich anfangs verunsichert)
    Hatte den Wagen neulich erst bei nem Check in ner Werkstatt, weil die Hardyscheibe neu musste und die haben ihn mal durchgeguxkt und gefahren und ansonsten nix auffälliges gefunden, bis auf den sporadischen Fehler "thermische Überlastung des Valvetronic Stellmotors". Davon spürt man aber beim Fahren nix. Falls der Stellmotor dann doch mal neu muss, dann ist das auch kein Weltuntergang.
    Den Performance esd habe ich selbst gekauft und montiert. Falls es an dem liegt, kann der BMW nichts dafür ;)
    Lief jetzt ein Jahr ohne Probleme... Keine Idee, was das Geräusch sein kann? Kann sich im esd was ablösen? Wenn es doch der Kat wäre, würde mich das schon sehr wundern. Das Geräusch kommt eigentlich ziemlich eindeutig aus dem ESD. Kann man den Kat irgendwie überprüfen?
  4. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.065
    4.126
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Im ESD verlaufen ja zwei (Sieb)Rohre, da kann sich schon was lösen.
    Das Problem ist halt, dass man den ESD aufmachen muss, um das zu kontrollieren.
    Verbindungsschelle und Auspuffhalter des ESD sitzen fest?
    BetonBenni gefällt das.
  5. #5 BetonBenni, 24.02.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Die Schelle sitzt fest und die Auspuffhalter glaube ich auch... Werde den am Wochenende mal bei nem Kumpel auf die Bühne fahren und genauer gucken. Es ist halt sehr komisch, dass das nur vorkommt, wenn das Ding richtig warm ist und wenn man ihn abstellt, hört es kurz darauf auf. Dann kann ich von unten dagegenschlagen wie ich will, da ist dann nichts mehr zu hören. Echt komisch...
    Wenn was in dem Teil lose ist, dann wäre das schon sehr ärgerlich :( Zumal ich den alten esd verkauft habe.
  6. #6 Mondgesicht, 24.02.2019
    Mondgesicht
    Mondgesicht 1er-Fan
    24.08.2017
    685
    324
    06/2009
    Tobi
    Hab ich mir auch gedacht. Jeder 2te Thread ist irgendwas anderes kaputt :D
    Nicht persönlich nehmen, Benni!
    SilberE87 und BetonBenni gefällt das.
  7. #7 BetonBenni, 24.02.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Haha :D
    Da gings einmal um den sporadischen Fehler und einmal um das Rasseln, das ich anfangs ganz woanders Wahrgenommen habe. Jetzt, wo es lauter wird, kann man es ziemlich eindeutig dem ESD zuordnen...
    Edit
    Ah, und um das Klopfgeräusch, das sich aber als das bekannte Getriebegeräusch herausgestellt hat, weil weg, wenn die Kupplung getreten wird :D
  8. #8 Mondgesicht, 24.02.2019
    Mondgesicht
    Mondgesicht 1er-Fan
    24.08.2017
    685
    324
    06/2009
    Tobi
    Ist kein Neuwagen, da knackt oder klappert mal ab & zu was. Wenn irgendwas kaputt ist, sagt dir der schlaue Boardcomputer schon.Würde mir da nicht wegen jedem Geräusch direkt den Kopf zerbrechen.
  9. #9 BetonBenni, 24.02.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Da hast du schon recht, aber dieses Rasseln im esd ist schon sehr nervig. War ja erleichtert, dass es nicht aus dem Motorraum kommt ;) Vor allem doof, weil man den esd nicht mehr kaufen kann. Hat sicher auch Auswirkungen auf den Gebrauchtmarkt.
  10. #10 Mondgesicht, 24.02.2019
    Mondgesicht
    Mondgesicht 1er-Fan
    24.08.2017
    685
    324
    06/2009
    Tobi
    Sollte deiner hin sein, such dir den Serien-ESD vom 135i. Hat auch einen schönen Sound.
  11. #11 BetonBenni, 24.02.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Passt der so einfach drunter und kommt man damit durch den TÜV? :D
  12. #12 BetonBenni, 24.02.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
  13. #13 Mondgesicht, 24.02.2019
    Mondgesicht
    Mondgesicht 1er-Fan
    24.08.2017
    685
    324
    06/2009
    Tobi
    Bisschen leiser ist er mit Sicherheit, aber glaube eine Verbesserung zum Serien-ESD, wenn man es so nennen will. Bin nicht so der Fan von den lauten Dingern. Hab selber den Performance-ESD und manchmal nervt der schon hart.
    @BMW-FTW hat den damals rangemacht, siehe
  14. #14 BetonBenni, 24.02.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Dann kannst du mir ja deinen PP esd verkaufen ;)
  15. #15 SilberE87, 24.02.2019
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.482
    1.147
    Norddeutschland
    @BetonBenni Mal eine kleine Anregung :wink:
    Mondgesicht und BetonBenni gefällt das.
  16. #16 BetonBenni, 24.02.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Hahaha xD Das musste echt schnell gehen, weil das wirklich nur ein paar Sekunden lang rasselt und dann KOMPLETT verschwindet. Äußerst komisch... Bin froh, es überhaupt auf Video bekommen zu haben ;)
    Soviel zu meiner Verteidigung :)
    Hoffentlich bekomme ich das in Griff. Würde mich nur ungern vom PP esd trennen.
  17. #17 Eric D., 27.02.2019
    Eric D.
    Eric D. 1er-Interessent(in)
    04.11.2018
    Augsburg
    130i (FL)
    07/2007
    Eric
    Das kommt vom ESD, wie schon erwähnt ist es das Siebrohr oder die klappe. Nimm am besten ein Rundmaterial und halte die klappe fest oder geh in das rechte Rohr hinein, da geht es zum Siebrohr.
  18. #18 BetonBenni, 27.02.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Das Ding ist halt wie gesagt, dass es nur ein paar Sekunden lang im Stand rasselt. Danach ist alles weg und man kann schütteln wie man will.
    Habe heute mal den Schlauch für die Klappe gezogen und hatte bis jetzt kein einziges Mal das Rasseln, obwohl ichs wirklich provoziert habe. Werde das jetzt nochmal ein paar Tage beobachten. Wenn nix mehr kommt, ist es sicher die Klappe.
  19. #19 Eric D., 28.02.2019
    Eric D.
    04.11.2018
    Augsburg
    130i (FL)
    07/2007
    Eric
    Ferndiagnosen sind immer die schlechtesten, jedoch macht die Klappe oft irgendwann Probleme. Ich habe die Klappe meines 135er Performance ESD vorsorglich und kostspielig mit zwei M4x8 Madenschrauben deaktiviert :mrgreen:
  20. #20 BetonBenni, 28.02.2019
    BetonBenni
    BetonBenni 1er-Fan
    07.12.2017
    626
    130
    Ich habe auch ne Madenschraube drin, was die Sache halt echt komisch macht :D Habs heute nochmal ohne den Schlauch getestet und aktuell rasselt da nichts mehr, lag also vermutlich wirklich an der Klappe. Aktuell ist sogar mal wieder ein PP esd für den 130i bei Kleinanzeigen, allerdings für 600 Euro :D Und meiner ist eigentlich in nem besseren Zustand. Klar, der wird nicht mehr gebaut und steigt so vermutlich im Preis...
    Eventuell knallte ich mal noch ne zweite Schraube hinterher ;) Vielleicht wurde das mit der einen Schraube irgendwie undicht, oder so.
Rasseln aus dem ESD? - Ähnliche Themen
  1. M135i Xdrive M Performance ESD
    M135i Xdrive M Performance ESD: Servus alle zusammen. Hätte ne Frage bezüglich der M Performance anlage. Ich habe hier ne M Performance anlage die eigentlich für den M235 ist....
  2. Suche Performance ESD M135i
    Suche Performance ESD M135i: Hi, suche wie oben beschrieben einen Performance Auspuff für einen M135i F20/F21. Falls jemand einen hat, bitte melden!
  3. Performance ESD und Luftführung 130i
    Performance ESD und Luftführung 130i: Wie oben beschrieben suche ich nen Performance ESD und die Komplette Performance Luftführung für meinen 130i
  4. [E82] e87 Performance ESD auf e82 bauen?
    e87 Performance ESD auf e82 bauen?: Hallo, Ich bin neu hier. Ich möchte mir gerne für mein e82 120i Coupe einen Performace ESD kaufen. Wie der Titel schon sagt ist meine Frage ob...
  5. [E81] Suche (gebrauchten) Sport ESD bis 300€ für 118i
    Suche (gebrauchten) Sport ESD bis 300€ für 118i: Hey Leute, ich bin momentan auf der Suche nach nem Sportauspuff, aber neu finde ich unter 300€ nur ulter und friedrich motorsport die bei...
