[E87] Rasselgeräusch beim Starten des Motors
Diskutiere Rasselgeräusch beim Starten des Motors im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Community, ich habe folgendes Problem. Ich habe einen 116i vom BJ 2006 mit einer Laufleistung von 120tkm. Seit etwa 2000km habe ich...
  1. #1 Babamye, 07.08.2013
    Babamye
    Babamye 1er-Interessent(in)
    10.05.2013
    ich habe folgendes Problem. Ich habe einen 116i vom BJ 2006 mit einer Laufleistung von 120tkm. Seit etwa 2000km habe ich das Problem das ich beim Starten im kalten Zustand des Motors ein Rassel Geräusch wahrnehme. Auch bei den ersten Kilometer, wo der Motor noch kälter ist läuft der Motor unrund und undefinierbare, nicht "Normale" Geräusche sind zu hören. Hab nach mehren Tipps aus dem Forum und von Fachleuten mich dazu entschlossen den Kettenspanner zu wechseln. Leider hat dies wenig bis garnichts gebracht. Hat vielleicht einer eine Idee wo man als nächstes gucken sollte oder hat jemand vielleicht die gleichen Erfahrungen gemacht?
    Habe über den Öleinlass mir mal die Steuerkette angeschaut aber habe nichts unnormales gesehen (Vielleicht sehe ich auch nichts weil ich mich nicht auskenne hehe) Späne sind im Öl auch nicht zu sehen.
    Würde mich für Hilfreiche Antworten freuen
    Ich brauch eure Hilfe !
    Liebe Grüße
    Baba
  2. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    dein BJ - hatte Kettenprobleme :?
  3. LordN
    LordN 1er-Fahrer(in)
    03.08.2013
    193
    OWL
    116i 2.0
    09/2010
    Richtig. Damit solltest du schnellstens zur Werkstatt! Nicht dass die Kette reißt/wegspringt und dein Motor beim Starten kein einziges Geräusch mehr macht.
  4. #4 Babamye, 08.08.2013
    Babamye
    10.05.2013
    Alles klar danke für eure Antworten. Habe jetzt eine Kette mit einem Kettenschloss gekauft weil ich so evtl. nicht so viel ausbauen muss. Habe zum glück ein Kollegen gefunden der sowas schon mal gemacht hat.
    Was meint ihr hat eine Steuerkette mit Kettenschloss genau so eine Qualität bzw. Funktionalität wie eine Endlose Steuerkette ?
  5. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    :eusa_naughty:
  6. Venard
    Venard 1er-Fahrer(in)
    02.07.2010
    418
    Würzburg
    es gibt keine endlose kette!
    irgendwie willst du sie ja draufmachen oder`?
  7. Rated
    Rated 1er-Interessent(in)
    25.12.2012
    25
    Oer-Erkenschwick
    08/2009
    Sebastian
    Moin Moin !
    Also Kettenprobleme sind relativ , die gleichen Probleme hatte ich Anfang des Jahres auch.
    Bin da sofort zu meinem Händler gefahren , die konnten aber keine Probleme feststellen...
    Als ich dann letzte Woche zu meiner ersten Inspektion war wurde ich am nächsten Tag angerufen , das mein Kettenspanner nicht richtig funktionieren würde.
    Nach kurzem hin und her und mit der Garantie habe ich 23,70€ bezahlt für den Kettenspanner mit Einbau. Seitdem schnurrt der kleine wie es sein sollte :mrgreen:
    Sollte das Problem weiter bestehen würde ich den Händler wohl nochmal kontaktieren...
    Sebastian
  8. #8 Babamye, 23.08.2013
    Babamye
    10.05.2013
    Danke für eure Antworten! @Rated - Kettenspanner habe ich ja schon ausprobiert aber das hat nichts gebracht.
    Habe mir vor eine Woche das Arretierwerkzeug bestellt und dann nach der Steuerkette geguckt. Haben aber dann Plastik "Bruchstücke im Öl gefunden! Als ich alle Puzzle Teile aus dem Öl gefischt habe wurde das gute Stück zusammengesetzt und siehe da, ein Kettenführungschiene! :daumen: Die muss wohl irgendwann abgeplatzt sein und die Kette hat dann das Plastik zersebelt. Habe jetzt eine neue Steuerkette und eine neue Führungsschiene eingebaut, läuft alles Super! Kann späte noch mal Fotos posten.
    Vielen dank für eure Hilfe :daumen:
  9. #9 Babamye, 25.08.2013
    Babamye
    10.05.2013
    Hier das Bild von der Kettenführungsschiene ^^
    Uploaded with ImageShack.us
  10. #10 Matz666, 27.08.2013
    Matz666
    Matz666 1er-Fahrer(in)
    25.08.2013
    281
    Röthenbach a.d.P.
    03/2005
    Matze
    Ich habe auch hin und wieder ein Rasseln wenn ich den Motor starte, jedoch nur wenn in dem Moment wo der Motor anspring, danach hört man nichts mehr und alles is ganz normal. Irgendwelche Ideen?
  11. Hexe26
    Hexe26 1er-Interessent(in)
    12.04.2010
    Potsdam
    11/2005
    Jana
    HILFE habe Rassel Geräusche beim Starten
    Hallo alle miteinander,
    Beiträge sind ja schon ein bisl länger her, aber ich habe seit einiger Zeit auch das problem mit den Geräuschen (Rassel ähnlich) beim Starten, jedoch in der Werkstatt immer vorführeffekt und keine Fehlermeldung :evil:
    Leider sprang mein Kleiner gestern ganz schlecht an und "zitterte" komisch, dann ging die gelbe Motorleuchte an und man merkte das er nicht rund lief, ich habe ihn dann noch 2 mal versucht zu starten aber immer das gleiche!
    Rief dann den ADAC an, der dann nach kurzem kam und natürlich lief er plötzlich ohne weiteres :evil::evil: er hat ihn ans Diagnosegerät gelegt.
    Fazit der Diagnose: Zylinder 1 und 2 liefen nicht, Fehler wurden ausgelesen und gelöscht und dann lief er wieder
    Geräusche machte er heute trotzdem beim ersten Starten (also wenn er kalt ist) dann nicht mehr!
    Brauche dringend eure HILFE, will nicht irgendwo in der Pampa stehen bleiben!!!!
    Jemand eine tolle Idee???
    Danke schon mal fürs Lesen...
  12. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    576
    119
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Also die Startprobleme die du hattest hängen net mit der Steuerkette zusammen, weil wenn die einmal überspringt reicht nicht nur mal kurz den Fehlerspeicher löschen...:wink:
    Hängt denke ich mit der Zündung zusammen heißt entweder Zündspulen oder Kerzen tippe aber eher au das Erstere.
    Wieviel km hast du runter?
  13. #13 Macklemore, 26.01.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Viell. verabschiedet sich auch gerade ein Injektor? Hatte dieselben Anzeichen, iwann war er komplett hinüber und es hat nur noch geruckelt. Fehlerspeicher: Defekt Injektor Zylinder 2. Ausgetasucht, alles wieder gut. Kosten inkl. Einbau 200€ (für einen Injektor).
  14. Hexe26
    12.04.2010
    Potsdam
    11/2005
    Jana
    Danke für eure Antworten, werde das abchecken.
    Derzeit hat mein kleiner 86Tkm runter.
    Lg Hexe
Thema: Rasselgeräusch beim Starten des Motors
  1. 116i kette geräusch beim starten
  2. bmw 116i geräusch beim starten
  3. rasselgeräusche und späne im öl
  4. rasselgeräusche beim starten
Rasselgeräusch beim Starten des Motors - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  2. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  3. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  4. Ambientebeleuchtung beim F20
  5. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
