Rasseldes/Pfeifendes Geräusch vorne rechts
Diskutiere Rasseldes/Pfeifendes Geräusch vorne rechts im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Seit dem hier teilweise sibirische Zustände herrschen :crybaby:, höre ich beim Anlassen und in den ersten zehn Minuten während der Fahrt ein...
  1. H-Luv
    H-Luv 1er-Fahrer(in)
    10.01.2010
    174
    Berlin
    Seit dem hier teilweise sibirische Zustände herrschen :crybaby:, höre ich beim Anlassen und in den ersten zehn Minuten während der Fahrt ein rasselnden, hohen Ton vorne rechts. Ich kann noch nicht genau sagen wo es herkommt. Sobald ich links abbiege wird das Geräusch schneller im Intervall. Ebenso ist es zu hören wenn ich über unebene Straßen fahre. Nach 10 Minuten ist das Geräusch nicht mehr zu hören. Ich glaube nicht, dass es mit dem Motor und der Steuerkette zusammenhängt
    Irgendwelche Ideen? Kennt jemand das Problem?
  2. #2 Hellsgore, 08.12.2010
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    absolut pur geraten -> Vielleicht der Klimakompressor? Lager defekt bzw. kurz vor dem Exodus? (Ich kam nur gerade darauf, da ein User aus einem anderen Thread gerade die Lager tauschen will)
    Aber ein Rasseln klingt schon nach dem typischen Führungsschienen / Kettenspanner Problem der Steuerkette. Der 1.16i hatte doch in der Vergangenheit massive Probleme damit oder?
    gruß
    Mattes
    EDIT: Kommt das Geräusch eher aus dem Innenraum, weil du hier im Bereich schreibst oder kommt es mehr aus dem Motorraum? Wenns aus dem Innenraum kommt, dann war das Quatsch was ich geschrieben habe und plediere dann auf den Gebläsemotor.
  3. H-Luv
    10.01.2010
    174
    Berlin
    Es klingt eher nach Innenraum...heute war gar nichts zu hören.
    Passiert das nur bei kälteren Temparaturen?
  4. #4 Hellsgore, 09.12.2010
    Hellsgore
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Die Temperaturunterschiede können hier eine Rolle Spielen. Du kannst mal folgendes machen:
    • Beifahrerseite, unter dem Handschuhfach, die Verkleidung lösen
      • Wie man das macht, kannst du in meiner Anleitung zum Lüfterausbau sehen. Ist nur mit Torx und einer Spreizniete befestigt
    • Kaltes Fahrzeug starten (dann kommen ja immer deine Geräusche)
    • Gebläse auf kleinste Stufe und Klima an
    • Kopf in den Beifahrerfußraum stecken und hören
      • Gleichzeitig die Stufen des Gebläses nach Oben schalten
    • Alternativ kannst du auch die Motorhaube öffnen und auf der Beifahrerseite am Filter horchen
    Solltest du nun die Geräusche wahrnehmen, kann man schon ziemlich genau auf den Gebläsemotor tippen. (s. Anleitung in der Signatur)
    Wenn du keine Geräusche hörst, dann kannst du versuchen, mit kleinster Gebläsestufe in engen Kreisen zu fahren. Dann wurde das Geräusche bei uns immer intensiver.
    Wenns das nicht ist, dann isses was Anderes :icon_smile:
    gruß
    Mattes
Thema: Rasseldes/Pfeifendes Geräusch vorne rechts
  1. 1.16 1er bmw motor pfeift
Rasseldes/Pfeifendes Geräusch vorne rechts - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Mein kleiner macht komische Geräusche
  3. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  4. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  5. E81 Facelift Stoßstange vorne
