[E87] Rascheln aus Lüftungsschlitze 116i
Diskutiere Rascheln aus Lüftungsschlitze 116i im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Moin, bin neu hier und gleich mal ne frage. Ich habe einen 116i mit der Bezeichnung 187/UE31/AJ 1,6L 90kw. Ich weis wahrscheinlich...
  1. #1 Hatori Hanzo, 19.11.2011
    Hatori Hanzo
    Hatori Hanzo 1er-Fahrer(in)
    19.11.2011
    65
    Münster
    Moin Moin,
    1,6L 90kw.
    Ich weis wahrscheinlich wurde die Frage schon zu oft gestellt.
    Seit kurzem kommt aus dem mittleren Luftschlitzen so ein raschelndes Geräusch.
    Als wenn eine Schraube locker wäre. Während der Fahrt ist es nicht zu hören. Bein Anfahren, so bei ca. 1500 U ist das rascheln da.
    Hat einer evtl. das gleiche gehabt. Kann mir jemand sagen ob und wie man das Lüftungsgitter abnehmen kann. Oder könnte das Problem so weit unten sitzen, dass ich da garnich erst ran komme?
    Ich habe ein Gebrauchtwagengarantie. Ist sowas überhaubt mitinbegriffen?
    Ich meine die Reperatur.
    THX
  2. #2 youngdriver, 19.11.2011
    youngdriver
    youngdriver 1er-Fahrer(in)
    28.03.2011
    76
    Dortmund
    Wenn du eine Gebrauchtwagengarantie hast kannst du natürlich damit
    zum freundlichen fahren. Ob die was finden ist eine andere Frage
  3. #3 Hatori Hanzo, 19.11.2011
    Hatori Hanzo
    19.11.2011
    65
    Münster
    Danke für die schnelle Antwort
  4. Ritzen
    Ritzen Guest
    ich hab sowas auch seit neusten kp was das ist, garantie hab ich nicht mehr, halt uns mal auf den laufenden ob du den fehler entdeckt hast :)
  5. #5 Hatori Hanzo, 22.11.2011
    Hatori Hanzo
    19.11.2011
    65
    Münster
    Jau fahre am dienstag zu BMW. Mal schauen wat die meinen. Auf Garantie hab ich angesprochen, der Herr am telefon wirkte leicht ablehnend.
    ....mal sehen wie es ausgeht. Für mich hört sich das so an als wenn einfach nur ne schraube locker wäre. aber mal abwarten was kommt. melde mich.
  6. Ritzen
    Ritzen Guest
    gibt es was neues ?
  7. #7 Hatori Hanzo, 06.12.2011
    Hatori Hanzo
    19.11.2011
    65
    Münster
    So heute war der kleine beim freundlichen.
    Das rascheln kam vom radio welches nachträglich eingebaut wurde. bei 1900 u bekam das abdeckblech eine bestimmte frequenz welches auch eigenfrequenz genannt wird und fing dadurch an zu vibrieren. kosten 80 euronen + leihwagen 45 euronen.
    Nachdem das amaturenbrett einzeln auseinandergenommen wurde, konnte das problem lokalisiert werden. seltsamerweise kam das geräusch vom lüftungsgitter wo zuerst das problem gesucht wurde. Um das problem zu beheben wurde 2mm schaumstofffolie aufs blech geklebt, sodass es fester im radioblechkasten engespannt wurde. materialkosten 2 cent. oh mann...aber jetzt bin ich glücklich. hatte vorher wochenlang versucht das problem zu lokalisieren......wie gesagt ich bin happy
  8. Ritzen
    Ritzen Guest
    also kam es von radio (navi rechner) ?
  9. #9 Hatori Hanzo, 06.12.2011
    Hatori Hanzo
    19.11.2011
    65
    Münster
    ne.....es war einfach nur das blechkasten vom radio....der wurde durch filz fester eingespannnt.
  10. Ritzen
    Ritzen Guest
    steh grad voll aufen schlauch, könntest du ein foto machen ?
Rascheln aus Lüftungsschlitze 116i - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. Upgrade Turbolader 116i
  3. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  4. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  5. BMW 116i 12V abzapfen
    BMW 116i 12V abzapfen: Moin, Ich habe gerade eine FSE sowie Bluetooth von Fiscon in meinem 116i nachgerüstet. Soweit funktioniert alles und wurde nahtlos in das System...
