Randstein, Jetzt hab ich einen erwischt
Diskutiere Randstein, Jetzt hab ich einen erwischt im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Tja, leider hab ich heut mit ca 35-40 km/h in einer Rechtskurve den Randstein erwischt. Der andere hat die Kurve geschnitten und ich wollte rechts...
  1. shys
    shys 1er-Interessent(in)
    04.10.2009
    16
    nähe Wien
    Tja, leider hab ich heut mit ca 35-40 km/h in einer Rechtskurve den Randstein erwischt. Der andere hat die Kurve geschnitten und ich wollte rechts ausweichen. Dabei hab ich vorne den Randstein nur gestreift und hinten bin ich rauf- und runtergerumpelt.
    Vorne sieht die Felge net so schlimm aus, dafür hinten um so mehr.
    leider hats auch die Spur verzogen. Zumindest steht das Lenkrad schief.
    Jetzt wollt ich mal fragen welche Kosten im Bestfall und im schlechtesten Fall auf mich zu kommen? Im Best-Case wirds wohl nur Spur einstellen und ich bleib unter 100Euro. Was wäre der schlimmste Fall?
    Ich denke mal nicht dass ich die Felge auch tauschen muss und ne neue brauche. Was würde es denn ca kosten die Felge zu reparieren oder kann man die definitv nicht mehr reparieren?
    Aber hier mal ein paar Fotos um euch ein Bild zu machen:
    Lenkrad:
    Felge vorne:
    Felge hinten:
  2. #2 BMWlover, 30.05.2010
    Felgenreperatur: 150€
    Spur einstellen: 80€ (aber nicht bei BMW)
    Wenn Teile der Radaufhängung verbogen wurden, dann kann es teurer werden (je nachdem was kaputt ist.)
  3. #3 BMWrazr, 30.05.2010
    BMWrazr
    BMWrazr 1er-Fanatiker(in)
    08.12.2007
    6.423
    Ohje, das tut mir leid... Sieht echt übel aus. Viel schlimmer, als meine 208er damals ausgesehn haben. :cry:
    Ich hab pro Felge für Reparatur + Neubeschichtung 75 Euro bezahlt.
  4. #4 Starscream, 31.05.2010
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Die Felgen kann man definitiv wieder reparieren. Kostet pro Felge bei den M208 50 € (vermutlich Regionsabhängig) und die sehen danach wieder aus wie neu, keine Sorge. Auf den ersten Eindruck von den Bildern scheinen die Reifen auch nichts abbekommen zu haben.
    Wurde das Bild vom Lenkrad während der Fahrt beim Geradeausfahren gemacht? Kann man schwer einschätzen, je nachdem ob sich etwas verabschiedet hat. Bloßes Einstellen der Spur ca. 60-100 € je nach Werkstatt.
  5. #5 shys, 31.05.2010
    shys
    04.10.2009
    16
    nähe Wien
    Danke für die Info. Das mit den Felgen klingt schon mal gut. Muss nur noch den passenden Felgendoc finden(zwischen Wien und St. Pölten)
    Das Bild wurde im Stand gemacht(Sicherheit geht vor ;)) bin aber vorher gerade aus gefahren. Sprich das Lenkrad steht Beim Geradeausfahren so schief.
    Werde das heute mal checken lassen und dann berichten.
    EDIT: Was ich noch vergessen habe. Dabei werden ja Reifen ab und dann wieder aufgezogen. Ich habe mal gelesen, dass die bei RFT sehr schlecht sein soll.
  6. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Bei mir werden keine Bilder angezeigt :(
    hast die nummer von dem der dich geschnitten hat? Ich würd ihm auf jeden fall ne teilschuld anhängen,
  7. shys
    04.10.2009
    16
    nähe Wien
  8. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Scheinbar ist imagenic down, zumindest geht die Seite bei mir generell nicht.
    Aber mal ehrlich, so blöd das auch klingt, in so ner Situation ist es wohl besser dem in die Seite zu fahren. Jetzt sitzt auf deinem Schaden an dem du netmal schuld warst.
  9. #9 michel80, 01.06.2010
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    spitzen-tipp :daumen:
    leider kann sowas auch dann schon mit schweren verletzungen oder gar tödlich ablaufen, wenn beide innerorts mit 40 bis 50 km/h aneinander vorbei- bzw. dann eben ineinander fahren.
    überleg mal, bei welcher geschwindigkeit crashtests stattfinden und guck dir dann nochmal genau die bilder danach an...
    @shys: das mit den felgen unterschreib ich, was die lenkradfehlstellung bedeuten kann, kann ich dir leider auch nicht sagen!
  10. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Oh ja, ein Frontalzusammenstoß ist von der heftigkeit natürlich identisch zu nem seitlichen streifer.
    Entschuldige meine Unwissenheit :)
    Am besten man gewöhnt sich das gleich an immer auf den Bürgersteig auszuweichen, dann störts auch net mehr wenn in dem moment grad Menschen aus dem Hof laufen.
  11. #11 michel80, 01.06.2010
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    die zweite hälfte ignorier ich jetzt einfach mal, die erste aber nicht...
    ich hab berufsbedingt in sachen unfällen schon zuviel erlebt, als dass ich noch glauben könnte, dass das jeder im griff hat, ob es ein "seitlicher streifer" wird oder ein zusammenstoß mit 10 oder 20 % überdeckung der fahrzeugfronten. durch die dann unter umständen zusätzlich einsetzende drehbewegung sind die folgen eben auch schon bei mittleren geschwindigkeiten nicht immer absehbar, selbst wenn der eigentliche aufprall nicht so heftig war.
    ich war auch schon bei nem unfall, wo einer gemeint hat, er könnte locker in eine ebene wiese ausweichen. leider war dort ein grenzstein in der erde versenkt, der den wagen bei knapp über 60 km/h aushebelte und "herumwarf". die verletzungen des fahrers waren erheblich.
    aber natürlich muss jeder selber entscheiden, wie er in einer solchen situation reagiert. ich bin sicher, du findest deine ideallinie zwischen randstein und "gegnerischem" fahrzeug, ohne den randstein zu touchieren und auch ohne die fahrzeugecke vorne zu erwischen. :daumen:
    ganz davon abgesehen: wer sagt denn, dass
    1.) der unfallgegner nach dem leichten seitlichen streifer nicht auch davonfährt und/oder
    2.) sofern er stehenbleibt, du dann noch nachweisen kannst, wer zu weit auf wessen seite gefahren ist? am ende trägst du vielleicht auch noch 50% seines schadens, wirst hochgestuft etc... ich glaub, da kommt der felgendoc günstiger.
Thema: Randstein, Jetzt hab ich einen erwischt
  1. randstein erwischt
Randstein, Jetzt hab ich einen erwischt - Ähnliche Themen
  1. F21 Heckscheibe hats erwischt...
    F21 Heckscheibe hats erwischt...: Liebe Gemeinde, vll kann mir jemand helfen. kann mir einer sagen was der Tausch einer Heckscheibe meines F21 kostet ? Gestern im Parkhaus...
  2. [F20] Mich hat es nun erwischt!
    Mich hat es nun erwischt!: So...nach nun 105tkm, davon über 50tkm mit Kfo hat der Motor das zeitliche gesegnet! Ich bin von der AB runter und Richtung Ortseingang. Bevor ich...
  3. Steuerkette - mich hats erwischt!
    Steuerkette - mich hats erwischt!: Liebe Leute, ich hatte es lange gefürchtet! Jetzt ist es eingetroffen. Nachdem ich 2 mal wegen zu niedrigen Öldrucks liegen geblieben bin, die...
  4. [E82] Nun hate es meinen Kleinen erwischt
    Nun hate es meinen Kleinen erwischt: Nachdem ich nun meine komplette Hinterachse bremsentechnisch erneuern ließ, meine neubereiften Sommerräder endlich den Weg auf die Straße gefunden...
  5. Wandel nach 4 Wochen - Komplettes Montagsmodell erwischt
    Wandel nach 4 Wochen - Komplettes Montagsmodell erwischt: Moin, ich hab 28.10 meinen 116i bei BMW abgeholt (Bj 2012, 1. Hand, 15000 km runter). Bereits nach 3 Tagen meldete sich das Diagnose-System...
