Raildruck der Hochdruckpumpe
Diskutiere Raildruck der Hochdruckpumpe im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo Gemeinde Kann mir jemand sagen, wie hoch der Raildruck der Hochdruckpumpe bei Vollast sein muß?? Ich habe weiterhin das Problem, daß über...
  1. #1 traktion_mike, 05.01.2015
    traktion_mike
    traktion_mike 1er-Interessent(in)
    04.12.2014
    12
    Hallo Gemeinde
    Kann mir jemand sagen, wie hoch der Raildruck der Hochdruckpumpe bei Vollast sein muß?? Ich habe weiterhin das Problem, daß über die lambda-Regelung der Ladedruck zurückgefahren wird, offenbar auf Grund von Kraftstoffmangel. Offenbar befinde ich mich noch in der zulässigen Toleranzgrenze, ich habe zumindest keinen Fehlerspeichereintrag. Der erste Verdacht mit einem Problem der elektrischen Kraftstoffpumpe hat sich nicht bestätigt. Der Einbau einer neuen Pumpe hat keine Verbesserung gebracht.
    Danke schon mal für eure Hinweise.
    Mike
  2. #2 therealsimon, 05.01.2015
    therealsimon
    therealsimon 1er-Fan
    09.12.2011
    700
    144
    bei München
    1er M Coupé
    Simon
    Kannst du mal ein paar mehr Infos zum Auto rauslassen?
  3. #3 traktion_mike, 06.01.2015
    traktion_mike
    04.12.2014
    12
    Raildruck
    Hallo
    Bei Vollast geht der Lambda-Wert kurz auf 1.3 (mager), um dann auf den Normalwert für Vollast von ca. 0.85 abzufallen. Gleichzeitig sinkt der Ladederuck von 1bar auf 0.7bar ab. Offenbar wird wg. zu geringem Kraftstoff die "Luft" einfach zurückgefahren (das alles ohne Fehlerspeichereintrag, offenbar innerhalb der relativ großzügigen Toleranz von BMW wg. häufiger Reklemationen von HD-Pumpen-Fehlern). Der Kraftstoffvordruck steht bei 5bar, das sollte passen. Der DH-Pumpen-Raildruck steht bei ca. 150..170bar. Ist das ausreichend??
    Danke vorab für eure Antworten.
    Mike
  4. #4 therealsimon, 06.01.2015
    therealsimon
    09.12.2011
    700
    144
    bei München
    1er M Coupé
    Simon
    Software ist? Serie?! Leistung hat er?
    Ansonsten würd ich mal sagen 170bar ist bissl wenig, da die Spitzendrücke ja bei ca 200bar liegen. Daher denke ich mal die Pumpe sollte im Peak schon mehr bringen können..
  5. #5 traktion_mike, 07.01.2015
    traktion_mike
    04.12.2014
    12
    Raildruck HD-Pumpe
    Hallo
    Sofware ist nicht Serie, max Ladedruck sollte bei 1,2bar liegen, kann aber nicht gehalten werden.
    Wenn 170bar Raildruck zu wenig sind, heist das die HD-Pumpe tauschen!?
    Fzg. hat gerade mal 7000km gelaufen.
    Mike
  6. #6 alpinweisser_120d, 07.01.2015
    alpinweisser_120d
    alpinweisser_120d 1er-Süchtling
    11.01.2010
    16.877
    511
    software runter und nochmal loggen. schauen ob das problem weiterhin besteht.
  7. Suchoi
    Suchoi 1er-Interessent(in)
    02.05.2012
    NRW
    05/2012
    Marco
    Im Serienkennfeld steht der max Druck der Pumpe bei 170Bar bis 4000rpm danach geht es runter auf 120Bar bei 7000rpm.
    Aber es ist immer eine gute Idee mit Serienstand Probleme zu suchen.
  8. #8 135i_Driver, 08.01.2015
    135i_Driver
    135i_Driver 1er-Fahrer(in)
    11.12.2011
    188
    Hallo, darf ich kurz fragen mit was du die Sachen geloggt hast?
  9. #9 traktion_mike, 08.01.2015
    traktion_mike
    04.12.2014
    12
    Inpa
    Hallo
    Mit INPA.
    Mike
  10. #10 135i_Driver, 08.01.2015
    135i_Driver
    11.12.2011
    188
    wo bist du da reingegangen?! hab das unterverzeichnis noch nie gefunden :shock:
  11. #11 BMW_FANatiker, 08.01.2015
    BMW_FANatiker
    BMW_FANatiker 1er-Fahrer(in)
    12.05.2013
    106
    Straubing
    Mike
    Servus Leute,
    wollte noch kurz ne Ergänzung hinzufügen.
    Der Injektor ist für 200bar ausgelegt von daher klingen die 170bar schon in Ordnung :wink:
    BMW_FANatiker
Thema: Raildruck der Hochdruckpumpe
  1. bmw 123d raildruck zu niedrig
  2. bmw 120 d kein raildruck bei starten
  3. raildruck sollwert bmw
  4. bmw raildruck Sollwert ,
  5. n54 Hochdruckpumpe sollwerte ,
  6. wie hoch rail druck n54,
  7. n43 motor sollwert raildruck
Raildruck der Hochdruckpumpe - Ähnliche Themen
  1. [E87] BMW Hochdruckpumpe 7562473 - E81 E82 E87
    BMW Hochdruckpumpe 7562473 - E81 E82 E87: Verkaufe eine originale BMW Hochdruckpumpe mit der Teilenummer 7562473. Diese war max. 3 Wochen und 250km verbaut gewesen. War eine Fehldiagnose...
  2. [E87] Auto vibriert beim Beschleunigen von ca. 25 - 70 km/h, nach Reparatur von Hochdruckpumpen Schaden
    Auto vibriert beim Beschleunigen von ca. 25 - 70 km/h, nach Reparatur von Hochdruckpumpen Schaden: Hallo zusammen, leider kämpfe ich immer noch mit dem Phänomen ... das der Motor bzw. das Auto beim Beschleunigen von ca. 20 bis 70 km/h stark...
  3. Hilfe die Hochdruckpumpe ist kaputt
    Hilfe die Hochdruckpumpe ist kaputt: Hallo liebes 1er Forum. Ich habe ein großes Problem. Mein Auto steht seit gestern bei BMW und würde dorthin abgeschleppt nachdem am Motor...
  4. hochdruckpumpe kaputt
    hochdruckpumpe kaputt: Motorschaden Liebe Leute Ich hoffe ihr könnt mir einwenig weiter helfen ;) Ich bin am Samstag auf der Autobahn stehengeblieben wegen einem...
  5. [E82] Hochdruckpumpe HD-Pumpe N54 135i
    Hochdruckpumpe HD-Pumpe N54 135i: Hallo, verkaufe hier meine HD-Pumpe aus meinem 135i, Auto tat sich schwer beim anspringen, aus diesem Grund wurde zuerst die HD-Pumpe...
