Rail Drucksensor Stecker
Diskutiere Rail Drucksensor Stecker im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich bekomme demnächst ein Tuning Zusatzsteuergerät für meinen 118d. Es ist leider ein Kabelbaum ohne Stecker dabei. Dieser muss eingelötet...
  1. #1 gerry08, 15.01.2012
    gerry08
    gerry08 1er-Interessent(in)
    25.12.2011
    36
    USA
    Gerry
    Es ist leider ein Kabelbaum ohne Stecker dabei. Dieser muss eingelötet werden.
    Es gibt viele andere Tuning Boxen bei denen Stecker zum dazwischen stecken dabei sind.
    Die Tuner die diese Stecker haben, müssen diese ja auch irgendwo kaufen.
    Wo kann man solche Stecker kaufen?
    Also Stecker der auf den Raildrucksensor passt und Stecker der so aussieht wie der Sensor selber.
    [​IMG][/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
    Danke
    Gerry08
Thema: Rail Drucksensor Stecker
  1. railsensor bmw
Rail Drucksensor Stecker - Ähnliche Themen
  1. OBD Stecker neu plazieren
    OBD Stecker neu plazieren: Ist es viel Arbeit/Aufwand den OBD Stecker zb. in das kleine Handfach unter dem Lichtschalter zu verlegen? Ich hab am OBD Stecker das P3 Display...
  2. Lenkgetriebe Stecker PIN Belegung
    Lenkgetriebe Stecker PIN Belegung: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei bei einem 118d 2008er Baujahr, die Steuerkette zu wechseln. Soweit alles gut. Nur ist uns beim...
  3. [F20] ET Nummer vom 46 poligen Stecker am HIfi Verstärker
    ET Nummer vom 46 poligen Stecker am HIfi Verstärker: Hallo, hat jemand die Bestell-Nr. von der Steckerverbindung am Hifi Verstärker parat( die mit dem Bügel)-ist wohl eine 42 polige Steckleiste(2 mal...
  4. K onkretieierung: HIFE zur stecker/kabelverbindungs reparatur gesucht!
    K onkretieierung: HIFE zur stecker/kabelverbindungs reparatur gesucht!: [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] suche ersatzstecker im teilekatalog sowei pinbelegung der 3 kabel vom höhenstandssensor vorne. die kabel sind ja aus dem...
  5. F20 Radio Prof. Quadlock Stecker
    F20 Radio Prof. Quadlock Stecker: Servus, kann mir hier jemand zufällig die Pinbelegung vom Quadlock Stecker am Radio Prof. BJ:09.2011 nennen? Am besten wäre ein Bild wo man es...
