[E87] Rätselhaftes Brummen vorne links
Diskutiere Rätselhaftes Brummen vorne links im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Folgende Situation habe ich momentan in meinem E87 VFL 120d: sobald ich während der Fahrt das Lenkrad nach rechts einschlage, höre ich ein...
  1. #1 chef-1, 23.09.2011
    chef-1
    chef-1 1er-Fahrer(in)
    12.06.2010
    202
    sobald ich während der Fahrt das Lenkrad nach rechts einschlage, höre ich ein Brummen von vorne links und verspüre gleichzeitig leichte Vibrationen im Lenkrad und im Bodenblech, also praktisch im ganzen Auto.
    Dabei ist das Brummen unabhängig davon, wie weit ich das Lenkrad nach rechts einschlage, oder wie hoch die Kurvenbeschleunigung ist.
    In Linkskurven brummt es nicht.
    Geradeaus brummt es auch nicht.
    Das Brummen ist definitv abhängig von der Raddrehzahl, die Frequenz scheint aber ein Vielfaches der Raddrehzahl zu sein.
    Trete ich während des Brummen die Bremse (egal wie stark) ändert sich gar nichts.
    Das Brummen ist hör- und fühlbar ab ca. 30 km/h.
    Am stärksten hört man es zwischen 55 und 75 km/h, danach scheint es durch andere Geräusche unterzugehen.
    Die beiden Vorderräder habe ich bereits getauscht, um auszuschließen, dass es mit dem Reifenprofil des linken Rades zu tun hat.
    Meine Schlussfolgerung daraus war:
    Es muss etwas sein, dass sich abhängig von der Raddrehzahl dreht und bei Rechtskurven eine andere Belastung erfährt, als bei Geradeausfahrt.
    Für mich deutete das auf das Radlager hin.
    Das Radlager habe ich allerdings jetzt gewechselt und das Geräusch hat sich nicht verändert.
    Hat jemand eine andere Idee?
  2. Anzeige
  3. #2 Marques85, 23.09.2011
    Marques85
    Marques85 1er-Liebhaber(in)
    20.10.2009
    1.706
    NRW
    Die Servo?!
  4. #3 oktavius, 23.09.2011
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.709
    63
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    Lenkgestänge geprüft?
    Spiel der Aufhängung geprüft?
    Querlenker geprüft?
  5. #4 Ben 120dA LCI, 23.09.2011
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Könnt auch vielleicht Radlager sein
  6. #5 oktavius, 23.09.2011
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.709
    63
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    hat er schon getauscht, lese/siehe oben.
  7. chef-1
    12.06.2010
    202
    Danke für die schnellen Antworten.
    Also die Hydraulik kann ich auch ausschließen, da das Geräusch auch bei abgeschaltetem Motor auftritt.
    Im Prinzip bleibt da ja nicht mehr viel... außer vielleicht wirklich die restlichen beweglichen Teilen des Fahrwerks.
    Aber: versuche ich, bei aufgebocktem Fahrzeug am Rad zu "wackeln", kann ich kein Spiel feststellen. In der Lenkung kann ich auch kein Spiel feststellen. Es machen sich auch keinerlei Einschränkungen der Fahrdynamik bemerkbar.
    Trotzdem sind da ja Querlenker, Spurstange und Zugstrebe und alle drei sind jeweils zweimal gelagert. Vielleicht ist ja ein Lager so defekt, dass man per Hand kein Spiel feststellt, es aber trotzdem schon Geräusche macht. Kann sowas sein? Hatte das schonmal jemand? Wenn ja, wie kann man am besten rausfinden, welche der 6 Lagerungen defekt ist? Oder kann es auch das Domlager sein?
    Und ist es dabei normal, dass ein raddrehzahlabhängiges Brummen entsteht?
  8. Anzeige
  9. #7 Ben 120dA LCI, 23.09.2011
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Habe nichts gesagt :wink:
  10. chef-1
    12.06.2010
    202
    So, ich habe jetzt noch mal an allen Rädern gedreht und verglichen. Das einzige Radlager, das beim Drehen von Hand Geräusche macht, ist das am rechten Vorderrad. Getauscht hatte ich das linke, da ich das Geräusch von vorne links höre und es nur bei rechtslenken (also belastetem linken Rad) auftaucht. Kann einen die Akkustik so täuschen? Ist es möglich, dass das Lager nur unter Entlastung Geräusche macht? Kennt einer die Bauform von dem Lager?
Thema: Rätselhaftes Brummen vorne links
  1. bmw brummen vorderschse lenkung
  2. e46 lenkung brummt
  3. bmw e46 brummte geräusche links vom motor
  4. e82 brummt,
  5. 120d brummt,
  6. bmw e46 brummt vorne links
Rätselhaftes Brummen vorne links - Ähnliche Themen
  1. [F2x] BMW M-Lenkrad-Spange/Blende, Abdeckung vorne + hinten
    BMW M-Lenkrad-Spange/Blende, Abdeckung vorne + hinten: Hallo, biete hier eine Lenkradspange für das M-Lenkrad mit "rundem" Airbag an. Zu der Spange, also der vorderen Blende gibt es die hintere...
  2. Felgen 7.5/18 vorne und 8.5/18 hinten
    Felgen 7.5/18 vorne und 8.5/18 hinten: Mit Reifendruck-Kontrolle, mit oder ohne Reifen, in sehr gutem Zustand gesucht
  3. [F20] Satz nach vorne beim Anfahren und kurzzeitig volle Beschleunigung obwohl nur wenig Gas gegeben
    Satz nach vorne beim Anfahren und kurzzeitig volle Beschleunigung obwohl nur wenig Gas gegeben: Hallo, habe seit gestern abend ein komisches Problem. Tritt nur bei warm gefahren Motor auf !und war vorher nicht vorhanden. Also Motor warm auf...
  4. LCI Spiegel links Hochglanz Shadowline
    LCI Spiegel links Hochglanz Shadowline: irgend ein ***** ist scheinbar gegen meinen linken Außenspiegel geknallt. Der Schwarz hochglänzende Rahmen ist nun gesprungen und hat ein kleines...
  5. Stoßleiste vorne rechts
    Stoßleiste vorne rechts: Hallo, ich suche eine Stoßleiste für vorne rechts in Marrakeschbraun. TeileNr. ist 51117185132 Nr. 5 auf dem Bild Gruß Sniickers
