F4x Räder des 2er Grand Tourer
Diskutiere Räder des 2er Grand Tourer im Allgemeines BMW 1er F4x Forum Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F4x Modell ab 2019; Hallo Zusammen, aktuell warte ich auf meinen neuen 1er 120i mit M Paket. Beim suchen nach Winterreifen bin ich auf diese Reifen gestoßen:...
  1. #1 Uiuaa069, 06.11.2021
    Uiuaa069
    Uiuaa069 1er-Interessent(in)
    13.08.2017
    17
    Hallo Zusammen,
    https://www.ebay.de/itm/294312546604?hash=item448665112c:g:JVUAAOSwzAthGhVc&amdata=enc:AQAGAAACUPYe5NmHp%2B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsS%2Fwocn770hnih0B3mVHNZ5DbTcxHnXhbdFtslMFxLsAPBjyX5m2Pg%2FvcOighE9cOIKgsTPwIXpCKgXdeTPBXotNzG2FawyHyUQ%2F1PFVMHDqXoCa2BsUieNfWl6TiiQlmZtG3y0h0W9Ax7XpjG9jmK81Jd9IN0DCKygGA7HxqOxgQywwne%2BKPWMpAXWWHWS2P6k5l0MNMtAgLG0ySbUYiDybF4Lj7aL6WJSoIdUUckhSXPbtOBIc9xbd9eiWMksi3alNzQmPsNbl0lvX49Ua9rZKjVYUgppdSwPq%2BxoEavxNM0h5d5QldXeeIffkuCdOo4ne236K6bgyUBFLKtgSMDZIy4qxUr6IhPB3altB6YJybFuYzOirilx5YYG3j2mPpjO6cLmJq%2FL3XTdlEOYV7Tw7h%2BRTaCDlK72QG9Dbi%2FDYJKVyIIlyWmBrhDrvMF8n%2BOScRmY3MZoE9gVEbqwdqVHmOoE%2Bc7jlOCOoiI%2BPIQ0sZtwWvAreJ5PHNu4AM8xryL2p%2BKZKNSb6YCJ1kZ4W%2FBVG1eZ5w4iik1m7IkAEdGYrMxvFlZfPKM9e%2BscaMRnHUu4PTXOdKdTAsJtsUqQL7RZ%2BWtD%2BOjfS4knb1weeekJkHAg2kaIi761zKx3GZvosHoTmHSv5P5%2FFu8IbwmFanHSD1tphwH%2B9sdOOGyvd7ukkCNR6UDKIDZeSkFOgfPD%2F5GVGZYPKXhGpntH461hkXMwXsWjsCfDCXqVZaSqjwPKos%3D|clp:2334524|tkp:Bk9SR9iBqNeeXw
    Laut Titel würden sie passen, laut Beschreibung unten jedoch nicht. Ich habe hierzu etwas rumtelefoniert und viele unterschiedliche Informationen erhalten.
    Jetzt meine Frage: Passen diese und wären diese auch zugelassen?
    Vielen Dank für eure Information liebe Grüße
    David
    Ps: Ich sehe gerade, dass ich das wohl im falschen Bereich gepostet habe, sorry. Eventuell kann ein Mod es ja verschieben :)
  2. hepfel
    hepfel 1er-Fahrer(in)
    09.01.2018
    298
    310
    04/2018
    Die Felgen passen 1:1 auf den F40, da die Maße mit 8.0Jx18 ET57 sowohl auf dem 2er als auch auf dem 1er identisch sind.
    Nur der Querschnitt ist beim 2er um 5 Punkte höher, sodass die Kompletträder aus deinem Link nicht für den F40 zugelassen sind.
    Würde man auf diese Felgen Reifen im Format 225/40 R18 montieren, könntest du sie ohne Probleme und Eintragung auf deinem F40 fahren. :wink:
  3. #3 Uiuaa069, 06.11.2021
    Uiuaa069
    13.08.2017
    17
    Hallo Hepfel,
    vielen Dank für die Antwort. Ah was ein Mist, heißt also es würde hier an 0,5cm scheitern?
    Ganz doofe Frage, sollte ich mir diese montieren lassen müsste ich also zum TÜV um sie eintragen zu lassen oder? Wie hoch wären denn da die Chancen das ich diese Eintragung bekomme? Lohnt sich das Preislich?
    Ich muss zugeben, ich denke ich verstehe von Autos ein bisschen was, bei Felgen habe ich aber absolut 0 Ahnung.
    Vielen Dank und viele Grüße
    David
  4. #4 SilberE87, 06.11.2021
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    5.042
    1.945
    Norddeutschland
    Es gibt so viele passende Kombinationen aus Felgen und Reifen (die Du in Deiner persönlichen Fahrzeugdokumentation nachlesen kannst), dass Du Dir den Aufwand sparen kannst/solltest.
    Dexter Morgan gefällt das.
  5. #5 CeterumCenseo, 06.11.2021
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.752
    2.472
    Dahoam
    11/2014
    Nein, kein 0,5 cm. Die zweite Zahl (die nach dem / ) bei der Reifengröße ist der Querschnitt und gibt an, wieviel % der Reifenbreite der Querschnitt (also die Flankenhöhe) beträgt.
    Tu dem Reifenhändler vor Ort was Gutes und kauf da ein, da bekommst Du dann auch die nötige Beratung.
    cb7777 und Dexter Morgan gefällt das.
  6. #6 Uiuaa069, 06.11.2021
    Uiuaa069
    13.08.2017
    17
    Das Problem ist nur, dass der Reifenhändler vor Ort deutlich mehr dafür will ;)
    Ich bin aktuell einfach am evaluieren wie ich es am besten machen. Ich habe auch schon über Ganzjahresreifen nachgedacht.
    Bin nicht wirklich auf das Auto angewiesen, also kann es auch bei Schnee einfach mal stehen bleiben.
  7. #7 Dexter Morgan, 06.11.2021
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    7.138
    20.561
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Fachwissen kostet.
    Der Onlinekauf ist kein Problem...wenn man keine Beratung benötigt.
    doesntmatter, cb7777, SilberE87 und einer weiteren Person gefällt das.
  8. #8 SilberE87, 06.11.2021
    SilberE87
    26.10.2012
    5.042
    1.945
    Norddeutschland
    Man kann es sich aber auch in Foren alle Informationen vorkauen lassen, als ob man der erste Mensch wäre, der Räder kaufen möchte und zu bequem ist, sich mal seine Fahrzeugdokumentation durchzublättern und Räderkonfiguratoren bei Onlinehändlern, die anhand von Informationen aus den Schlüsselziffern der Fahrzeugpapiere das Angebot passend filtern, Hexenwerk sind… :grins:
    seppmits, cb7777, Dexter Morgan und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #9 BMW-Racer, 07.11.2021
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.143
    97
    Amberg
    06/2020
    Stephan
    Die Felge an sich würde beim 1er auch nur dann passen, wenn du keine M-Sportbremse hast, da die ET 57 zu hoch ist. Mit M-Bremse passt hier maximal eine ET 54.
    Der falsche Reifenquerschnitt wurde ja schon angesprochen. Da somit der Abrollumfang der Räder nicht mehr zum Fahrzeug passt, ist eine Eintragung nicht ganz so einfach möglich, auch eine Tachoangleichung dürfte nötig sein.
  10. #10 Uiuaa069, 08.11.2021
    Uiuaa069
    13.08.2017
    17
    Danke für die Info und die Erklärung.
    Man kann sich jedoch auch Kommentare sparen, die einzig und alleine darin bestehen, zu sagen, dass die andere Person zu faul wäre... Ich habe in der Tat google genutzt bevor ich diesen Thread eröffnet habe, konnte jedoch keinen passenden Beitrag oder Information entdecken.
    Nach meinem Verständnis ist ein Forum aber auch dazu da, anderen Leuten zu helfen. Wenn mich die Frage stört, ignoriere ich den Thread oder poste die Lösung, um ihn nicht unnötig lang zu machen ;)
  11. #11 doesntmatter, 09.11.2021
    doesntmatter
    doesntmatter 1er-Fan
    14.06.2018
    654
    259
    06/2019
    Mit Verlaub, aber:
    Um zu erfahren, wie man eine Reifenkennung ließt, muss man nicht einmal aufwendig nach Beratung recherchieren. Das kann man bei praktisch jedem Reifenhändler oder einfach auf Wikipedia nachlesen. Und dass man nicht einfach Räder mit einem beliebigen Außendurchmesser an sein Auto schrauben darf, sagt einem auch schon vor dem Blick in die Dokumente des Autos selbst der gesunde Menschenverstand. Schließlich muss der Abrollumfang zum Tacho passen und vor allem die Räder in die Radkästen rein.
    Auf die korrekten Maße musst du jedenfalls bei jedem (Billig-)Angebot selbst achten. Habe auch schon Ebay-Händler gesehen, die Räder mit abweichender Einpresstiefe als "passend" verkauft haben. Hauptsache Geld verdienen halt.
  12. cb7777
    cb7777 1er-Fanatiker(in)
    25.05.2014
    3.224
    2.251
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    ...oder halt gleich beim Fachmann kaufen, wenn man sich nicht auskennt. Kommt u.U. billiger als ein billiger Fehlkauf im Internet.
    Übrigens, die meisten Reifenhändler haben die Möglichkeit, Deine Wunschfelge virtuell auf Deinem Fahrzeug abzubilden.
  13. aragon
    aragon 1er-Fahrer(in)
    18.10.2010
    420
    261
    MTK
    06/2018
    Hinter dem Angebot steckt Werksräder24, die verkaufen gebrauchte Kompletträder von Leasing Rückläufern, Miet- Dienst- und Vorführwagen,
    meist sind das original BMW Kompletträder mit BMW Ersatzteilnummer, also kein Schrott, man kann die Räder auch in Kerpen abholen.
    Hier mal der link zu den richtigen Rädern für den F40:
    https://www.werksraeder24.de/winterkomplettraeder/bmw/bmw-1er.html?baureihe=3500
  14. #14 SilberE87, 09.11.2021
    SilberE87
    26.10.2012
    5.042
    1.945
    Norddeutschland
  15. cb7777
    25.05.2014
    3.224
    2.251
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Mit werksraeder24.de macht man im Prinzip nichts falsch; Vorteil ist meist plug&play auf Grund Serien-ET's, Nachteile sind damit natürlich optisch meist keine Verbesserung der Spurweite, teilweise veraltete Profile und preislich nicht wirklich attraktiv.
    aragon und Dexter Morgan gefällt das.
  16. #16 Dexter Morgan, 09.11.2021
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    7.138
    20.561
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Die WR für den MINI meiner Freundin waren billiger als beim Forumshändler (bei dem wir schon einiges und preisintensives bestellt haben, also echt eine Empfehlung), dazu mit Reifen ohne Runflat und als Gimmick (damals hatten sie zum Einstand eine Forumsaktion) gab es kostenlos die Nabendeckel.
    aragon und cb7777 gefällt das.
  17. #17 Uiuaa069, 11.11.2021
    Uiuaa069
    13.08.2017
    17
    Genau, daher kam überhaupt meine Frage, da die Website generell äußerst kompetent gewirkt hat. Daher war ich auch über die, falsche, Beschreibung auf Ebay etwas verwundet.
    Danke für die bisherigen Antworten.
  18. aragon
    18.10.2010
    420
    261
    MTK
    06/2018
    Jap, ET und Optik ist Serie und BMW wählt auch fast immer das ältere Profil, dafür braucht man keine ABE, bzw Eintragung.
    Preislich liegt man dann irgendwo zwischen dem Zubehörmarkt und den doch recht hohen Neupreisen von BMW.
    Das verwundert mich auch etwas, ich habe dort auch schon gekauft und war sehr zufrieden.
    Das "Lockangebot" bei Ebay hat vielleicht der Praktikant eingestellt :wink:
  19. #19 seppmits, 12.11.2021
    seppmits
    seppmits 1er-Fahrer(in)
    25.08.2021
    72
    58
    90584 | Bayern
    128Ti
    128Ti
    Kombilimousine (F40)
    04/2021
    Bis auf das nach meinem Gefühl einige Radsätze teilweise sehr sehr teuer sind, sind die Radsätze okay. Immerhin scheint man sich dort sehr viel Mühe um Pflege/Aufbereitung uns auch Präsentation zu machen. Aber eine 19Zoll 552M Doppelspeiche mit neuen Gummis für 3k is halt echt dick.
  20. #20 328i Matze, 12.11.2021
    328i Matze
    328i Matze 1er-Fahrer(in)
    05.12.2017
    61
    33
    116d (FL)
    116d
    01/2020
    Für die Kalkulation der neuen Radreifenkombination im Vergleich zur Alten gibt es hier ein gutes Tool
    https://reifen-groessen.de/calc/?wh...45-18X8ET57&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
    Deine Wunschfelgen mit den aufgezogenen Reifen sind leider im Abrollumfang 4% größer, als deine Bisherigen.
    Bisher beziehen sich die meisten Artikel hinsichtlich Abrollumfang auf den §10 der StVZO, der allerdings weggefallen ist.
    Wo auch immer das jetzt geregelt ist, der Prüfer wird bei der notwendigen Abnahme nach §19 StVZO den Abrollumfang bemängeln.
    Die Felgen bekommst du mit Traglastbescheinigung (die gab es wohl mal vom BMW Kundenservice) per Einzelabnahme nach §19 eingetragen. Reifen wirst du allerdings neue brauchen, aber bei 5 Jahre alten Winterreifen sicherlich sowieso notwendig.
    Für die Einzelabnahme habe ich damals circa 170€ bezahlt (war inkl. HU, deshalb ungefähr)
    Wenn dann noch die ET Probleme bereitet, dann ist eine zu hohe ET sicherlich unproblematischer, als eine zu niedrige. Einfach 5mm pro Rad und ab dafür.
Räder des 2er Grand Tourer - Ähnliche Themen
  1. BMW Alufelgen Räder Felgen 1er 2er F20 F21 F22 F23 17 Zoll RDCi Dunlop
    BMW Alufelgen Räder Felgen 1er 2er F20 F21 F22 F23 17 Zoll RDCi Dunlop: [IMG] EUR 899,90 (0 Bids) End Date: 26. Jan. 17:27 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. NEU ORIGINAL BMW Alufelgen Räder 1er 2er GC Gran Coupe F40 F44 19 Zoll RDCi 557M
    NEU ORIGINAL BMW Alufelgen Räder 1er 2er GC Gran Coupe F40 F44 19 Zoll RDCi 557M: [IMG] EUR 2.990,00 End Date: 18. Jan. 09:47 Buy It Now for only: US EUR 2.990,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW Alufelgen Räder Felgen 1er 2er F20 F21 F22 F23 17 Zoll RDCi Dunlop
    BMW Alufelgen Räder Felgen 1er 2er F20 F21 F22 F23 17 Zoll RDCi Dunlop: [IMG] EUR 899,90 (0 Bids) End Date: 16. Jan. 12:40 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll BMW 1er 2er Alu Felgen Winter Räder 225/40 R18 RSC RDCi
    18 Zoll BMW 1er 2er Alu Felgen Winter Räder 225/40 R18 RSC RDCi: [IMG] EUR 799,00 End Date: 04. Feb. 10:58 Buy It Now for only: US EUR 799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. NEU ORIGINAL BMW Alufelgen Räder 1er 2er Gran Coupe F40 F44 18 Zoll RDCi 556M
    NEU ORIGINAL BMW Alufelgen Räder 1er 2er Gran Coupe F40 F44 18 Zoll RDCi 556M: [IMG] EUR 1.949,00 End Date: 03. Feb. 13:37 Buy It Now for only: US EUR 1.949,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
