Rädchenwechsel beim Klimabedienteil
Diskutiere Rädchenwechsel beim Klimabedienteil im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, ist es möglich die Rädchen des Klimabedienteils des vFL gegen die des FL mit den Chromelementen zu tauschen? Wenn ja, kann man dann die...
  1. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Hamburg, Berlin, Spittal (A)
    Oli
    Moin,
    ist es möglich die Rädchen des Klimabedienteils des vFL gegen die des FL mit den Chromelementen zu tauschen? Wenn ja, kann man dann die Rädchen einfach abziehen, wie beim Radio?
    Ja, ich weiß, dass es extra so Chromringe zu kaufen gibt, aber die find ich extrem hässlich und echt zu viel des Guten.
    Danke für eure Hilfe.
    MfG bruoli
  2. P0114
    1.378
    Nein, geht leider nicht
  3. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Würde denn das komplette Bedienteil via Plug & Play gewechselt werden können?
  4. P0114
    1.378
    M.E. ja
  5. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Ja das geht. Allerdings sollte man nur das Front-Bedienteil wechseln und nicht das komplette Bedienteil, da es sonst zu einer Fehlermeldung kommt. Das komplette Bedienteil besteht aus 3 Teilen, Front - Platine - Rückseite. Ich habe es genauso gemacht und es war binnen 10 Minunten erledigt.
    LG Flo
Rädchenwechsel beim Klimabedienteil - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. Felgen beim Lagern sichern
