[E82] Radschraubenlänge
Diskutiere Radschraubenlänge im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, Ich habe Radschrauben der Länge 28 mm, wenn ich 10 mm Spurplatten / Achse montieren will (5 mm pro Rad) brauche ich dann neue oder ist das so...
  1. mle
    mle Gesperrt!
    16.01.2012
    653
    Raum Nürnberg
    Markus
    Ich habe Radschrauben der Länge 28 mm, wenn ich 10 mm Spurplatten / Achse montieren will (5 mm pro Rad) brauche ich dann neue oder ist das so gering das man keine neuen braucht (wäre dann 33 mm neue schaftlänge)? Fahrwerk ist M fahrwerk. In der Einbauanleitung online steht, das man keine neuen benötigt bei 5 mm Distanzen pro Rad. Danke
  2. #2 BMW-Racer, 23.12.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Für welche Felgen?
  3. #3 Raldi-23, 23.12.2012
    Raldi-23
    Raldi-23 1er-Fahrer(in)
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    Da brauchst du längere.
    Ich hatte selbst auch mal 5mm verbaut und längere gebraucht.
    Man sollte immer sieben Schraubenumdrehungen an Gewinde haben.
  4. mle
    mle Gesperrt!
    16.01.2012
    653
    Raum Nürnberg
    Markus
    Danke. Wie ist denn da die Toleranz. Finde keine mit 33 mm länge in schwarz. Passen auch 35 mm ?
  5. #5 CSchnuffi5, 23.12.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    es gibt bei so was keine Toleranz
  6. #6 alpinweisser_120d, 23.12.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    die umdrehungen kannst du über die gewindesteigung ausrechnen.
  7. #7 Raldi-23, 23.12.2012
    Raldi-23
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimm silberne 33er und lackier den Kopf, oder du nimmst die schwarzen 35er und falls sie zu lang sind kürzt du sie.
  8. #8 emma120d, 23.12.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    35mm passen...
  9. #9 alpinweisser_120d, 23.12.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    zu lange ist fast nicht möglich. ich habe meine 12 mm längeren schrauben auch schon ohne spurplatte reingedreht. kein problem.
  10. #10 emma120d, 24.12.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    bei mir genauso
  11. mle
    mle Gesperrt!
    16.01.2012
    653
    Raum Nürnberg
    Markus
    Alles klar danke :)
  12. #12 emma120d, 24.12.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    wenn du ihn aufgebockt hast, einfach mal am rad drehen und hören
  13. #13 BMW-Racer, 24.12.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    2mm länger sollte wirklich kein Problem sein :roll:
  14. #14 alpinweisser_120d, 24.12.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    alter... ich dreh eh schon am rad.. :narr:
Thema: Radschraubenlänge
  1. radschraubenlänge für bmw e87
Radschraubenlänge - Ähnliche Themen
  1. Radschraubenlänge bei H&R Spurverbreiterung 20mm mit BBS CK Felge
    Radschraubenlänge bei H&R Spurverbreiterung 20mm mit BBS CK Felge: Hallo zusammen, welche Radschraubenlänge soll ich für folgende Platten bestellen: H&R Spurverbreiterung BMW 1er Typ 182 187 20mm 2075725 bei...
