Radschraubenlänge bei H&R Spurverbreiterung 20mm mit BBS CK Felge
Diskutiere Radschraubenlänge bei H&R Spurverbreiterung 20mm mit BBS CK Felge im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, welche Radschraubenlänge soll ich für folgende Platten bestellen: H&R Spurverbreiterung BMW 1er Typ 182 187 20mm 2075725 bei...
  1. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    H&R Spurverbreiterung BMW 1er Typ 182 187 20mm 2075725 bei eBay.de: Spurverbreiterung (endet 11.04.10 09:40:51 MESZ) i
    Möchte diese in Verbindung mit der BBS CK 8x18 ET45 fahren. Im BBS Gutachten steht drin, dass Kegelbund - Radschrauben M 12 x 1,5 x 29 mm verwendet werden sollen. Wenn ich nun 10er Platten montiere, müssen die Schrauben ja 10mm länger sein. Von H&R gibts aber nur:
    Radschraube Bolzen Kegelbund M12x1,5x38 SW17 1253801 bei eBay.de: Zubehör für Reifen Felgen (endet 04.04.10 14:48:33 MESZ)
    oder
    Radschraube Bolzen Kegelbund M12x1,5x40 SW17 1254001 bei eBay.de: Zubehör für Reifen Felgen (endet 04.04.10 14:48:38 MESZ)
    Welche Länge soll ich bestellen?
    Danke & Grüße,
    Joachim
  2. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Ich kann Dir nur sagen, dass ich bei mir die von H&R empfohlenen Schrauben (bei 10mm Platten = 15mm längere Schrauben) bestellt hatte, dann aber die hinteren Schrauben schliffen.
    Es bleibt Dir nix anderes übrig, als abzumessen wie weit die jetztigen Schrauben (Originalrad) rausstehen und das gleiche inkl. Radschrauben an den CK zu realisieren
  3. #3 Muehlenmann111, 07.04.2010
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Die normale Gewindelänge beträgt 25mm, daher würde praktisch eine 35mm Schraube ausreichen, 2 mm mehr ist aber kein Problem.
  4. #4 -drschrick-, 07.04.2010
    -drschrick-
    -drschrick- 1er-Fan
    06.03.2009
    668
    64546
    hy,
    im Gutachten steht bei 10mm Dicke Spurverbreiterung pro Rad 15mm längere Radschraube.
    Sprich die org. Schraube hat 26mm, was bei 10mm Spurverbreiterung pro Rad einer benötigten Radschraube 41mm heißt.
    Du brauchst also 41mm lange Radschrauben.
    Gruss
  5. Samaki
    21.04.2009
    3.118
    NEIN! Auf keinen Fall machen! Das schleift hinten! Ich habe den Fehler gemacht!
    Wers ausprobieren möchte - habe die Schrauben noch hier rumfliegen. Aber es wird schleifen!
  6. #6 -drschrick-, 07.04.2010
    -drschrick-
    -drschrick- 1er-Fan
    06.03.2009
    668
    64546
    Bei mir hat vorne, wie hinten nichts geschliffen.
    Gruss
    Sascha
    Ps.: Was meinste Du mit schleifen? Das die Schrauben schleifen?
  7. Samaki
    21.04.2009
    3.118
    Ja genau, die Schrauben schleifen innen. Das Rad ließ sich nur sehr schwergängig drehen und es schliff immer an einem bestimmten Punkt...
  8. #8 Muehlenmann111, 07.04.2010
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Einfach Originallänge + Dicke der Platte, dann bist du auf der sicheren Seite und das sollte dir auch jeder TÜV abnehmen.
  9. #9 wutknut, 07.04.2010
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    grundsätzlich sagt man, 5 umdrehungen der schraube im gewinde sind ausreichend.
    aussage Tüv.
    gruß
    knut
  10. #10 Turbo-Fix, 07.04.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    genau so ist es, alles andere ist Humbug, wo bitteschön sollen den besagte 5mm her kommen?
    ihr müsst natürlich die Schaftlänge nehmen und nicht die reine Gewindelänge (wovon die im Gutachten wahrscheinlich aus gehen ) :wink:
  11. #11 HavannaClub3.0, 07.04.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    so ein Quatsch. dem TÜV ist es relativ egal was du dazu sagst - er fordert 6.5 Umdrehungen. kann man auch in einigen Gutachten nachlesen...
    Edith sagt noch dass das abhängig ist vom Durchmesser und der Steigung - bei BMW (M12x1.5) sind es aber 6.5 Umdrehungen.
  12. #12 HavannaClub3.0, 07.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    Nachtrag zu oben: steht auch im Beiblatt zu den H&R Spurverbreiterungen auf Seite 1.
    da mir die Länge der Schrauben keine Ruhe gelassen hat war ich das Ganze mal live anschauen. Die zugehörigen original BBS Radschrauben sind exakt gleich wie original BMW Schrauben. M12x1.5x 25 oder 26. Im zugehörigen Gutachten sind Schrauben mit 29mm vorgesehen.
    Die Original BBS Schrauben stehen hinten 20mm raus wenn man sie von vorne wie bei der Montage eingeführt hat. Übersetzt heisst das dass man mit 10mm Scheiben bereits mit einer M12x1.5x32 die geforderten 6.5 Umdrehungen hinbekommt, zur Sicherheit evtl. noch auf M12x1.5x35 und gut is.
    Ich hab keine Ahnung warum im Gutachten Radschrauben mit 29mm Gewinde stehen...
    Auf der H&R Schachtel steht dass die bis Radnabenlänge 12.5 mm funktionieren...
  13. #13 foreman2006, 07.04.2010
    foreman2006
    foreman2006 1er-Fahrer(in)
    05.03.2009
    406
    HeilbronnX
    Alex
    da stimme ich den Muehlenmann111
    bei mir hat es mit dieser formel auch gepasst
    kein schleifen kein gar nix
  14. #14 xuxu, 07.04.2010
    xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Ergo... ich bestelle:
    Radschraube Bolzen Kegelbund M12x1,5x35 SW17 1253501 bei eBay.de: Zubehör für Reifen Felgen (endet 04.05.10 14:48:29 MESZ)
    und das passt mit den BBS CK...
    Stefan hat damals die hier verkauft: http://www.1erforum.de/biete/10x-radschrauben-ca-7-8mm-laenger-als-original-15989.html Das werden wohl die 32 gewesen sein... also lieber die 35er bzw. 38er :/?
    @Havanna: Hat der 1er jetzt 12.5mm oder 15mm lange Radnaben hinten?
  15. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    bei meinen CK's waren 29mm Schrauben dabei... die gehen recht tief rein, aber passen noch ohne Probleme
    bei ner 10er Scheibe würde ich nach der Logik maximal 39mm Schrauben kaufen... eventuell auch 38mm wenn es keine 39mm gibt...
  16. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    also 38... oder was =)? Diese Räder Sache macht mich noch fertig...
  17. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    So hab nun die H&R Platten mit 38 Schrauben bestellt... wird schon passen.
  18. #18 HavannaClub3.0, 07.04.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    20 hätten auch gereicht... :mrgreen:
    ich probier das morgen nochmal mit meiner Felgensammlung durch. ich vermute immer noch dass 35mm locker reichen.
  19. #19 Muehlenmann111, 07.04.2010
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    35 oder 38mm geht beides.
  20. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Versteh nicht ganz, hast du jetzt die Felgen und die Platten schon? Wo sind die Bilder ;)?
Thema: Radschraubenlänge bei H&R Spurverbreiterung 20mm mit BBS CK Felge
  1. distanzscheiben zu lange radschrauben egal
  2. andere radbolzen distanzscheiben
  3. felge umdrehungen tüv
  4. welche schraubenlänge bei spurverbreiterung 20 mm,
  5. 20mm spurplatten welche schrauben,
  6. spurplatten 20mm normale schrauben,
  7. radschraubenlänge bei 10mm scheiben,
  8. 20mm distanzscheiben längere schrauben,
  9. spurverbreiterung längere schrauben,
  10. reifen schrauben 20mm länger,
  11. spurplatten 20mm radschraubenlänge,
  12. et45 20mm spurplatte wie lange schrauben,
  13. radschrauben länge spurverbreiterung
Radschraubenlänge bei H&R Spurverbreiterung 20mm mit BBS CK Felge - Ähnliche Themen
  1. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  2. BMW 405 Felgen
  3. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  4. Biete: BMW R nineT M Performance Edition
    Biete: BMW R nineT M Performance Edition: Servus zusammen, Verkaufe meine BMW R nineT....
  5. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
