Radschrauben zu Rial Flair
Diskutiere Radschrauben zu Rial Flair im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, nun hab ich gestern ja einen Satz Winterräder erstanden auf Rial Flair FL 757, 7,5 x 17" ET 44. Im Gutachten, das ich mir von...
  1. #1 michel80, 24.10.2009
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    nun hab ich gestern ja einen Satz Winterräder erstanden auf Rial Flair FL 757, 7,5 x 17" ET 44. Im Gutachten, das ich mir von der Rial-Homepage runtergeladen habe, steht beim 1er das Befestigungsmittel "S01", eine Radschraube mit 30,5 (!) mm Schaftlänge.
    Der Vorbesitzer der Felgen hatte einen 3er E46 und keine (!) anderen Radschrauben. (Deswegen und wegen ein paar Macken hab ich ihn auch nochmal um 30,- EUR gedrückt bei der Übergabe gestern :roll: ) Er meinte, er hätte die Räder an seinem E46 immer mit den Originalradschrauben befestigt.
    Nun haben ja die originalen Radschrauben des E87 eine Schaftlänge von 25 mm, also laut Gutachten 5,5 mm zu wenig. Irgendwie hätte ich da schon Bauchschmerzen. Auf jeden Fall bau ich morgen mal eins der Originalräder runter und messe mal, wieviel Gewinde (in mm) an der Radrückseite noch raussteht, wenn die Schraube im Rad "steckt". Wenn das dann wirklich 5 mm mehr sind als, sie aus den Rial-Felgen hinten rausgucken, komm ich wohl um den Radbolzen-Kauf nicht rum, oder?
    Was meint ihr? Mit 5 mm zu kurzen Radbolzen zu fahren, kann schon gefährlich werden, oder? Ich frag mich nur, wie der Felgen-Vorbesitzer das bei seinem E46 gemacht hat. Hatte der einfach nur Glück? Oder machen 5 mm zu wenig doch nicht soviel aus...?!
    Übrigens: 30,5 mm Schaftlänge hab ich nirgends (!) gefunden. Nur 30 mm. Aber auf DEN halben mm würd ich dann wirklich pfeifen. Ich nehm mal an, 30,5 ist ein Sondermaß, das zufällig wahrscheinlich nur von Rial hergestellt wird oder so...
  2. #2 HavannaClub3.0, 24.10.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    die Länge ist nicht so wichtig, es ist halt vorgeschrieben dass die Schraube mit mindestens 6.5 Umdrehungen festgeschraubt wird... :wink:
  3. #3 michel80, 24.10.2009
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    jo, schon klar, dass es "halt vorschrift ist". aber was sagt mir das jetzt? nachdem die felge ne ABE hat, fahr ich eh nicht zum TÜV, und ich kenn keinen, der bei ner kontrolle die schrauben rausdreht, um nachzumessen...
    ist es gefährlich, die schrauben zu benutzen, die laut papieren 5,5 mm zu kurz sind? oder ist es einfach nur verboten, es kann aber faktisch nix passieren?
    mit vorschriften kenn ich mich aus, das ist nicht das problem. die fragen stellen sich bei mir immer erst in der praxis... :wink:
  4. #4 HavannaClub3.0, 24.10.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    na wenn du eh eine Felge runternehmen willst kannst du ja gleich 'richtig' testen und versuchen ob du die 6.5 Umdrehungen bei den rial hinbekommst. wenn ja ist alles i.O. - sonst musst du nachkaufen.
  5. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.928
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Mit den 6,5 Umdehungen hör ich das 1. Mal.--mögst Recht haben :D
    -Oder hat das auch was mit der Kegelschaft -Abmessung zu tun (hoffenlich richtig ausgedrückt)?
    Ein Bekannter will mir kostenlos ein Satz Radsicherungschrauben original BMW (aber nicht vom 1er) geben. Passen die auf jede ALU Felge (nicht BMW-sondern ALUETT) .Ich meine wegen der Länge und dem Kegelschaft? :roll:
    Gruß Bernd.
Thema: Radschrauben zu Rial Flair
  1. rial felge mit bmw radachrauben
  2. original rial Alufelgen radschreauben
  3. Rial radschrauben
  4. schaftlänge s01,
  5. rial felgen schaftlänge,
  6. rial schrauben 30 5
Radschrauben zu Rial Flair - Ähnliche Themen
  1. Radschraube Schraube Radbolzen NEU FEBI BILSTEIN (47550) Schlüsselweite:
    Radschraube Schraube Radbolzen NEU FEBI BILSTEIN (47550) Schlüsselweite:: [IMG] EUR 22,25 End Date: 31. Jul. 14:52 Buy It Now for only: US EUR 22,25 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Radschraube Schraube Radbolzen NEU FEBI BILSTEIN (27049) Schlüsselweite:
    Radschraube Schraube Radbolzen NEU FEBI BILSTEIN (27049) Schlüsselweite:: [IMG] EUR 21,27 End Date: 31. Jul. 16:42 Buy It Now for only: US EUR 21,27 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. SCC Spurverbreiterung 30mm (2x15mm) BMW E46 E91 + Radschrauben Spurplatten 5x120
    SCC Spurverbreiterung 30mm (2x15mm) BMW E46 E91 + Radschrauben Spurplatten 5x120: [IMG] EUR 66,00 End Date: 23. Jul. 21:09 Buy It Now for only: US EUR 66,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 8 x Radschrauben Radbolzen M12x1,5x45mm Kegelbund 60° SW17 Alufelgen SR457 !
    8 x Radschrauben Radbolzen M12x1,5x45mm Kegelbund 60° SW17 Alufelgen SR457 !: [IMG] EUR 5,99 End Date: 10. Jul. 10:09 Buy It Now for only: US EUR 5,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. EIBACH SPURVERBREITERUNG mit ABE für BMW 20mm inkl. Radschrauben
    EIBACH SPURVERBREITERUNG mit ABE für BMW 20mm inkl. Radschrauben: [IMG] EUR 64,91 End Date: 18. Jul. 10:32 Buy It Now for only: US EUR 64,91 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
