Radschrauben - Winterstahlfelgen
Diskutiere Radschrauben - Winterstahlfelgen im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, kann ich die Radschrauben die auf meinen standard werksseitig ausgelieferten Felgen von meinem vl-116i (195/55) für die Winterstahlfelgen...
  1. MWBer1
    MWBer1 1er-Interessent(in)
    25.11.2008
    Servus,
    kann ich die Radschrauben die auf meinen standard werksseitig ausgelieferten Felgen von meinem vl-116i (195/55) für die Winterstahlfelgen (auch 195/55) benutzten oder muß ich andere Radschrauben verwenden(z.B. andere Kegelbund-Schrauben und/oder andere Länge, etc.)?
    Muß ich die Reifenluftdruck-Kontrolle neu konfigurieren, wenn ich den gleichen Reifenumfang auf den Winterreifen fahre (bzw. geht das entsprechende Lämpchen dann an) und wenn ja, ist es zwingend notwendig neu zu konfigurieren und was kostet das, oder geht es wenn die Sommerreifen im Frühling wieder drauf kommen von alleine wieder aus? Kann man mögliche Reifenumfang-Unterschiede trotz 195/55-Dimmension in beiden Fällen durch kompensieren über den Reifendruck ausgleichen, schätze der gleichgroße Winterreifen wird durch seine weichere Gummimischung bei gleichem Luftdruck stärker plattgewalzt als der Sommerreifen.
    MWB1er
  2. MWBer1
    25.11.2008
    Ergänzung: meiner ist BJ. 2008, fl also, mit vl meinte ich natürlich fl.
  3. #3 ADizzle, 14.12.2008
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Huhu!
    Ich benutze die gleichen "Radschrauben" auf den Stahlfelgen. Habe die gleiche Reifengröße wie Du.
    Hey hey keine Panik :)
    Ja du solltest das nach dem Wechsel Intialisieren, das dauert 5 sekunden und ist ganz einfach ^^ Einfach mal in das geheime Buch gucken :o
  4. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Normalerweise werden beim 1er die gleichen Schrauben weiterverwendet (auf jeden Fall kein Problem, wenn die Felgen der Winterreifen auch von BMW sind). Nach dem Wechsel solltest du den richtigen Luftdruck einfüllen und die Reifendruckkontrolle initialisieren - siehe Handbuch, geht über den Bordcomputer/Blinkerhebel oder wenn vorhanden übers iDrive. Einfach nach der Bedienungsanleitung die Reifendruckkontrolle initialisieren und losfahren, ferdisch. Wie in der BA beschrieben gibt's da keine Rückmeldung. Achja, kostet nix :wink:
Thema: Radschrauben - Winterstahlfelgen
  1. bmw stahl und alufelgen gleiche radbolzen
Radschrauben - Winterstahlfelgen - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Silberne Radschrauben M12x1,5x30mm
    Silberne Radschrauben M12x1,5x30mm: Ich verkaufe einen Satz Radschrauben (20 Stück) von der Marke Breyton in Silber. Maße: M12x1,5x30mm Wurden auf einem E82 gefahren. Sollten auf...
  2. [E8x] Längere Radschrauben (OZ) für Spurplatten
    Längere Radschrauben (OZ) für Spurplatten: Hallo, ich bin auf der Suche nach längeren Radschrauben für meine OZ Felgen, da ich hinten Spurverbreiterungen mit 10-15 mm verbauen will. Leider...
  3. 4x Spurverbreiterungen 2x15mm von SCC mit Radschrauben
    4x Spurverbreiterungen 2x15mm von SCC mit Radschrauben: Halllo, verkaufe neuwertige Spurverbreiterungen von SCC 2x15mm(30mm) inklusive Radschrauben M14x1.25. Die Distanzscheiben waren nur für einen Tag...
  4. F21 Stahlfelge Radschrauben Dimensionen
    F21 Stahlfelge Radschrauben Dimensionen: Hallo, hat zufällig jemand die Maße der Radschrauben für Stahlfelgen? Kann ich da auch die von den Alufelgen nehmen?
  5. F20 Radschrauben H&R für 5 und 10mm Distanzscheiben
    F20 Radschrauben H&R für 5 und 10mm Distanzscheiben: Hallo, verkaufe hier 10 Radschrauben, passend für 5mm und 10mm Distanzscheiben pro Rad. Sie sind von H&R und Neu. Sie passen auf den neuen F...
