Radschrauben von Alu auch bei Stahlfelgen?
Diskutiere Radschrauben von Alu auch bei Stahlfelgen? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, vor kurzem habe ich mir einen gebrauchten 120D geholt. Es war auch ein Satz original BMW Winterreifen 205/55 R16 auf...
  1. ru_po
    ru_po 1er-Interessent(in)
    04.10.2015
    Eifel
    06/2014
    Rudi
    vor kurzem habe ich mir einen gebrauchten 120D geholt. Es war auch ein Satz original BMW Winterreifen 205/55 R16 auf Stahlfelgen dabei.
    Serienmäßig habe ich das M Sportpaket mit 17" Sternspeiche 383M in den Größen 7,5Jx17 und 8Jx17.
    Passen diese Radschrauben auch auf die Winterreifen, oder muss ich mir eine andere Länge besorgen?
    Die Suchfunktion hat mich bei 16" und 17" leider nicht weiter gebracht.
    Vielen Dank im voraus!
    Rudi
  2. dos
    dos 1er-Fahrer(in)
    23.10.2014
    123
    Dortmund
    Fabian
    ich kann mich irren, aber eig sind das doch immer die gleichen. außer du nutzt Spurplatten.
  3. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.894
    183
    Umkirch
    nicht Max
    BMW hat schon länger die gleichen Schrauben für alles, wüsste nicht, dass sich da etwas geändert hat.
  4. #4 Rauchi1966, 04.10.2015
    Rauchi1966
    Rauchi1966 1er-Fahrer(in)
    13.01.2014
    93
    Bayern, FFB
    10/2008
    Bei meinem 118i sind es auch die gleichen Schrauben für Alu und Stahl.
    Rauchi
  5. Cap1ne
    Cap1ne 1er-Fan
    26.09.2013
    565
    Leipzig
    116d
    03/2012
    Bei meinem auch zwischen Alu und Stahl die gleichen Radschrauben.
  6. ru_po
    04.10.2015
    Eifel
    06/2014
    Rudi
    Vielen Dank für die Infos!
    Dann erlebe ich keine böse Überraschung wenn der Tag des Wechsels kommt.
    Gruß Rudi
  7. #7 sveniiii, 06.10.2015
    sveniiii
    sveniiii 1er-Fahrer(in)
    22.10.2014
    172
    114i
    09/2014
    Im Dezember dann. :-)
  8. Cap1ne
    Cap1ne 1er-Fan
    26.09.2013
    565
    Leipzig
    116d
    03/2012
    Gleich mal die Frage, mit wieviel NM werden die Radschrauben bei Stahlfelgen angezogen?
  9. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.779
    882
    140, alu wie stahl
  10. #10 Cap1ne, 07.10.2015
    Cap1ne
    Cap1ne 1er-Fan
    26.09.2013
    565
    Leipzig
    116d
    03/2012
    Ok super!
    Wobei laut meinem Datenblatt bei Alu 130NM beim F20 verwendet werden sollten.
    Aber gut die 10NM....
  11. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.779
    882
    dann nehm die 130 dort....je nach schlüssel wird das die Toleranz sein + - ....
  12. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Ich frage mich sowieso, wie groß die Toleranz bei solchen Drehmomentschlüsseln ist. Ich denke +/- 10Nm sind da nix.
  13. Cap1ne
    Cap1ne 1er-Fan
    26.09.2013
    565
    Leipzig
    116d
    03/2012
    Nach Fest kommt ab. :lol:
  14. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.779
    882
    also ich hab noch nen alten noname rumliegen und nun ein markenteil für 180€ neu....werde das beim diesjährigen wechsel mal testen, 140 mit dem neuen und 140 mit dem alten hinterher, wobei dort die Einstellung eh schon nur pimaldaumen ging...daher der neue...aber ab war mit dem alten auch noch nie was....
    wenn ich so sehe, wie in den wechselbuden so gezogen wird......ob die je die Einstellung ändern?! fakt ist bei mir, meist sind die radschrauben nach fremdmontgae im frühjahr dann mächtig fest gesessen....und da kommt dann ab, wenns schief läuft.
  15. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    180 € hast du dafür ausgegeben? Wow....
    Ich muss sagen, ich wechsel nicht mehr selber. Mit diesen sauschweren Runflat-Reifen, zuletzt in 19", war mir das zu blöd ohne Bühne ohne weitere Hilfsmittel.
    Meine Werkstatt macht das zum Freundschaftspreis inklusive Holen und Bringen und Waschen der Räder. Für so nen Marken-Schlüssel kann ich 15x Umstecken lassen.
  16. dos
    dos 1er-Fahrer(in)
    23.10.2014
    123
    Dortmund
    Fabian
    ich hab die Alus immer mit 120NM angezogen. Etwas mehr geht immer. ^^
  17. FM 01
    FM 01 1er-Fan
    09.04.2011
    501
    Deutschland
    05/2011
    Zwei Proxxon, MC 200 und MC 30, kosten cirka 130 Euro. Das sind nach meiner Meinung Geräte welche das NoName Niveau verlassen und qualitäts- sowie handhabungsmäßig in Richtung vernünftiges Werkzeug gehen. Ich bin sehr zufrieden mit beiden. Zu betreuen habe ich vier Autos mit mindestens Öl- und Radwechsel. Alufelgen bekommen bei mir je nach Vorschrift des Herstellers verschiedene Anzugswerte. Das variiert von 90 bis 120 Nm.
    Natürlich kann und sollte man mehr Geld für diese Werkzeuge ausgeben, wenn man sich daran freuen kann. Mein MC 30 knackt richtig schön und laut beim Auslösen wenn ich die Ölwannenschraube mit 25 Nm festziehe.
    Ab Radgewichten von 20 Kg finde ich es auch überlegenswert, die Arbeit abzugeben. Ich würde mir die Versicherung geben lassen, dass mit Drehmomentschlüssel gearbeitet wird. Ich musste schon Radschrauben erleben, die nur mit Schlüsselverlängerung zu lösen waren.
  18. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.779
    882
    naja, bei 3 Autos ist selbst das nachziehen immer nervig, daher schlüssel und zuhause gemacht.
    in bischen aufwand ist das schon, dafür gibt's die Probleme nicht, wenn alle zum eintereinbruch aufeinmal wechseln wollen, nehm ich einfach die dinger von der wand und steck sie um, mit hydraulikheber geht's auch ganz flott...
    bei den firmenfahrzeugen kommen die winterräder jetzt drauf, agal ob winter oder nicht....damit die reifen drauf sind, wenn dann am 22.12. plötzlich alle wollen, weil 2 tage mal winter wird:mrgreen:
  19. #19 Johnnie, 10.10.2015
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.809
    1.712
    12/2018
    Ich bekomme jetzt am 15.10. meine Alus von reifen.com aufgezogen und auf der Rechnung steht unten ganz deutlich, dass die Schrauben nach 50km noch mal nachgezogen werden sollen. Muss ich das wirklich tun oder ist das nur reine Absicherung, damit ich später nicht meckern kann, falls mir der Reifen flöten geht?
  20. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.105
    132
    Das hab ich früher auch so gemacht. Aber wie gesagt: nachdem unsere Nachbarn Inhaber einer Werkstatt sind und ich dann nur noch die Räder in den Koferraum legen muss und am nächsten Abend steht der Wagen mit gewaschenen Rädern im Kofferraum wieder vorm Haus, siegt die Faulheit. :mrgreen:
Thema: Radschrauben von Alu auch bei Stahlfelgen?
  1. bmw 1er radschrauben alu stahl
  2. BMW radschrauben Stahlfelge
  3. BMW 240 Drehmoment radschraube
  4. bmw stahlfelgen schrauben,
  5. bmw f20 radschrauben stahlfelgen,
  6. radschrauben bmw 1er f20,
  7. bmw stahlfelgen Schraube,
  8. radschrauben stahlfelgen,
  9. bmw f20 alufelgen andere radbolzen.als bei stahl,
  10. alu stahl felgen schrauben bmw,
  11. bmw 116d drehmoment räder stahlfelge,
  12. radbolzen bei stahlfelge bmw,
  13. benutzt BMW stahlschrauben auf Alufelgen?,
  14. BMW f20 winterReifen radschrauben,
  15. bmw radschrauben f20,
  16. stahlfelgen und allufelgen die selben radmutter bmw,
  17. e87 radbolzen alu stahl,
  18. bmw schrauben alufelgen stahlfelgen,
  19. alu radschrauben auf stahl,
  20. alufelgen bmw 118 d fon bmw in münchen ,
  21. bmw F21 radbolzen anzugsmoment,
  22. 3er BMW gleiche felgenschrauben bei alu und stahl,
  23. Radschrauben BMW e87 gleich alu stahl,
  24. bmw 116i f20 radschrauben,
  25. bmw radschrauben länge F20
Radschrauben von Alu auch bei Stahlfelgen? - Ähnliche Themen
  1. 20 schwarze Radschrauben Radbolzen Kegelbund M12x1,5 35mm Alfa Romeo BMW
    20 schwarze Radschrauben Radbolzen Kegelbund M12x1,5 35mm Alfa Romeo BMW: [IMG] EUR 29,80 End Date: 21. Apr. 10:57 Buy It Now for only: US EUR 29,80 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 20 Radschrauben Radbolzen M12x1,5x26 Kegelbund SW17 Schwarz BMW SR267S Alufelgen
    20 Radschrauben Radbolzen M12x1,5x26 Kegelbund SW17 Schwarz BMW SR267S Alufelgen: [IMG] EUR 25,99 End Date: 04. Apr. 17:51 Buy It Now for only: US EUR 25,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. SCC Spurverbreiterung 30mm (2x15mm) inkl. Radschrauben - BMW F20 F30 F31 F10 F11
    SCC Spurverbreiterung 30mm (2x15mm) inkl. Radschrauben - BMW F20 F30 F31 F10 F11: [IMG] EUR 76,00 End Date: 01. Apr. 13:16 Buy It Now for only: US EUR 76,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 1SET RADKAPPEN 16 ZOLL SCHWARZ SILBER RADZIERBLENDEN SATZ FÜR STAHLFELGEN 84DP
    1SET RADKAPPEN 16 ZOLL SCHWARZ SILBER RADZIERBLENDEN SATZ FÜR STAHLFELGEN 84DP: [IMG] EUR 21,99 End Date: 27. Mrz. 22:29 Buy It Now for only: US EUR 21,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. EIBACH Spurverbreiterung mit ABE für BMW 20mm inkl. schwarzer Radschrauben
    EIBACH Spurverbreiterung mit ABE für BMW 20mm inkl. schwarzer Radschrauben: [IMG] EUR 60,95 End Date: 17. Apr. 09:42 Buy It Now for only: US EUR 60,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
