Radsatz für die Rennstrecke
Diskutiere Radsatz für die Rennstrecke im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, hat von euch jemand Erfahrungen mit Rad- Reifenkombinationen für die Rennstrecke? Würde mit gern einen Satz zusammenstellen nur für die...
  1. viewo
    viewo 1er-Interessent(in)
    26.07.2009
    16
    Stuttgart
    hat von euch jemand Erfahrungen mit Rad- Reifenkombinationen für die Rennstrecke? Würde mit gern einen Satz zusammenstellen nur für die Rennstrecke aber mit Straßenzulassung! Was würdet Ihr empfehlen? 18 Zoll? 19 Zoll? Mischbereifung? Pirelli? Toyo? originale Felgen?
    Der Radsatz ist für den 130i gedacht.
    Würde mich über eure Antworten und Erfahrungen freuen.
  2. #2 BMWlover, 05.11.2009
    31.397
    OZ Ultraleggra in 17 oder 18 Zoll. Dazu nen Michelin Pilot Sport Cup.
  3. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    oder einen Semi--Slick mit Straßenzulassung (gibt's z.B. von Hankook)
  4. #4 BMWlover, 06.11.2009
    31.397
    Der Pilot Sport Cup ist ein Semi Slick :wink:
  5. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Gut, aber sicherlich teurer als der vergleichbare Hankook ;)
  6. #6 KoHuWaBoHu, 06.11.2009
    KoHuWaBoHu
    KoHuWaBoHu 1er-Fan
    10.06.2009
    842
  7. #7 BMWlover, 06.11.2009
    31.397
    Er gilt aber als einer der besten seiner Art :) Wenn schon in so einen Radsatz investiert, sollten 100€ hin oder her auch keine Rolle spielen :D
  8. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    richtig, aber Alternativen aufzählen schadet wohl nicht... zudem sind die wohl noch am alltagtauglichsten wenns wirklich mal regnen sollte auf dem Weg zur Rennstrecke... dafür muss man dann etwas schlechtere Fahrwerte in Kauf nehmen...
  9. #9 Catahecassa, 06.11.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Abmessungen sind hier viel entscheidender als der Reifentyp :)
    Wenn du rundrum Pilot Sport Cup 225/40x18" rundrum fahren willst, ok.
    Willst du Mischbereifung (je nach Fahrwerkssetup), musst du andere Hersteller nehmen.
    Toyo R888 hat ein breiteres Angebot:
    :arrow: Mischbereifung 225/40x18 & 255/35x18 usw. Also erstmal Gedanken darüber machen. Mein favorit sind die Toyo in der Mischbereifung, aber das kann & mag jeder für sich selbst beurteilen. mein ganzes Setup ist dafür ausgelegt und mal eben Semis drauf und dann mit dem Serienfahrwerk fahren wird dich nicht glücklich machen. Solche Reifen brauchen eine etwas andere Abstimmung (z.B. Sturzwerte), um dann auch wirklich sinnvoll zu funktionieren. Die Idee mit den 18" & 19" kannst knicken, der 1er ist mit 18" bestens bestückt.
  10. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    hm denke Mishcbereifung beim 130i muss nicht sein.. vorallem wenn man schon Semi-Slicks aufzieht...
  11. #11 BMWlover, 06.11.2009
    31.397
    Seh ich auch so. 225 rundum finde ich da optimal.
  12. viewo
    26.07.2009
    16
    Stuttgart
    Also Ihr meint 225/40 R18 ringsrum. Mit einer 7,5 Zoll Felge? Hab vom Toyo gehört, dass man sehr viel negativ Sturz fahren muß. Also ist wohl der Michelin 1. Wahl.?
  13. #13 BMWlover, 06.11.2009
    31.397
    Ich würde ne 8x18 Felge nehmen :wink:
  14. #14 munzi70, 11.11.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Empfehle 8x18 ET >40 (z.B. die Performance 269) rundum mit Michelin Pilot Sport 2 in 225/40R18.
    Die Performance des Michelin ist wirklich gut ausreichend. Der Verschleiß im Vergleich mit nem Semi erheblich geringer, und er kann auch im normalen Strassenverkehr gefahren werden. Habe dieses Jahr 50 NOS-Runden runter. Reifen hat vorne wie hinten noch ca. 5mm. Aussen etwas stärkerer Abrieb. Das liegt aber primär noch am alten Fahrwerk - vor Modifikation KW V3 inkl. anderem Sturz und Spur.
    Bin mit nem 130er aus Italien, der Bilstein PSS9 und Semis hatte, hintereinander gefahren. Sein FW war schlechter. Grip in den Kurven auf der VA höher. Insgesamt jedoch nicht so viel schneller, daß ich umsteigen würde. Zeitunterschied auf die komplette Runde war ca. 3 Sekunden.
    Wichtiger als der Reifen ist zunächst mal die Linie und die Streckenerfahrung....
    Habe das Thema "Semis" auch mal mit Wolfgang Weber diskutiert (24h-Fahrer und Instruktor auf der NOS). Er hat vom Semi abgeraden. Zu teuer, zu hoher Verschleiß, mehrere Reifensätze notwendig, etc. pp. Fürs Hobby bringts das nicht.
    Ralph
  15. #15 Catahecassa, 11.11.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    3 Grad Sturz an der VA, mind. 2 Grad an der HA. 8x18". Geht aber nur mit verstellbaren Domlagern. Dann nutzt du den Semi auch wirklich aus. Was Munzi schreibt, passt auch soweit.
    Mit dem Hintergrund, dass man die Semis auf dem Track wechselt & für An/Heimfahrt dann die normalen Strassenreifen montiert, sehe ich das etwas anders.
    Als Daily Lösung macht der Semi keinen Sinn, auch wenn der Grip auf der BAB genial ist :lol: Nimm einen Satz Semis, fahre den runter & vergleiche dann einen guten Strassenreifen, Dunlop SportMaxx TT oder Michelin PS2 oder den neuen PZero. Und vergleiche für dich selbst, welcher die am besten taugt mit deinem Setup :!:
  16. #16 135i_BMWPerformance, 16.11.2009
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.038
    1er M Coupé
    Hey Hallo zusammen!
    Bin im Moment auch auf der Suche nach der "richtigen" Kombination Semis!
    Grundsätzlich hält sich meine Trackerfahrung noch in Grenzen! :oops: Was sich aber nächstes Jahr ändern soll! Das ein oder andere Fahrtraining noch, dann sollte es los gehn! :twisted:
    Dazu will ich aber weder meine 19" Sommerräder(Hankook S1 Evo) noch meine 18" Winterräder (Dunlop SP Wintersport 3D) hernehmen!
    Auch will ich keine Sportstraßenreifen a la Pzero etc. sondern SEMIS.
    Nach verschiedenen Recherchen im Netz und bisschen gequatsche mit meinem Tuner bin ich schon mal bei Felgendimensionen von
    VA 7,5x18 und HA 8,5x18 angelangt.
    Mir persönlich widerspricht es einfach beim 135i VA u HA gleiche Größe zu nehmen. Gefällt mir bei meinen Winterreifen schon nicht so wirklich! Also Mischbereifung solls sein! Zum Auto selbst ist noch zu sagen dass ein KW V3 verbaut ist u die HA pro Seite ca. 1,5cm gezogen wurde!
    Die Reifenkombo die mir vorschwebt wäre:
    Toxo Proxes R888
    VA 225/40 ZR 18 Y 92 reinf.
    HA 255/35 ZR 18 Y 94 reinf.
    Größen gibts hier
    Kuhmo Ecesta V70A M-H
    VA 225/40/R18 88W
    HA 245/35/R18 88W
    gibts hier oder hier
    Den Michelin Pilot Sport Cup hab ich in keinen passenden Dimensionen gefunden siehe hier
    Der Hankook RS2 ist wohl nicht 100% Semi sondern nur klebriger Straßensportreifen...
    und der Dunlop Direzza bisschen zu teuer! ...lass mich da aber eines besseren belehren :wink:
    So ganz schön viel Text für mein kleines Problem. :)
    Also abschließend die Fragen...:
    ...krieg ich die 255 hinten drunter und schleift da auch nichts unter "extremer" Belastung?
    ...eure Meinung evtl doch ne andere Kombination zu fahren?
    ...schon jemand Erfahrungen in den Dimensionen gesammelt?
    Danke im voraus :roll:
  17. Acky
    Acky 1er-Fahrer(in)
    28.01.2009
    357
    Weinstraße
    Kaum Trackerfahrung und dann gleich Semis...
    Ich weiß nicht ob das empfehlenswert ist.
    Semis haben einen schmaleren Grenzbereich und funktionieren nur gut im richtigen Temperaturbereich.
    Als "Anfänger" wird man die Vorteile von Semis nur beschränkt nutzen können. Weiß nicht, ob sich das dann lohnt.
    Übe besser erst auf einem guten, günstigen Sportreifen z.B. dem Hankook RS2 und dann erst Semis. Die sind eh schneller abgefahren als einem lieb ist.
    Zu breit hinten führt zu untersteuern, das will man nicht auf der Rennstrecke. Daher hinten eher 245 und keine 255. Vorne nicht schmäler als 225.
  18. #18 Catahecassa, 16.11.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    @135i_BMWPerformance: Toyo passen problemlos.
  19. #19 munzi70, 17.11.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Hoffe Du versemmelst Deine schöne Kiste nicht bei dem Unterfangen. Mit Deiner Plan-Bereifung wirst Du wohl eher Untersteuern haben! Hast Du von Deinem "Tuner" auch das Fahrwerks-Setting modifizieren lassen (sprich Sturz und Spur)?
    Hinsichtlich Semis - siehe auch mein Post auf Seite 1. Wichtiger als Semis sind Fahrwerkseinstellungen - und machen vom Kosten/Nutzen-Aufwand mehr Sinn!
  20. #20 Eifeldiesel, 18.11.2009
    Eifeldiesel
    Eifeldiesel 1er-Liebhaber(in)
    22.01.2009
    1.331
    Falls Geld zuviel vorhanden unbedingt den Bridgeston re 540s
    das ist schlichtweg der beste
    ps: nie was grösseres als 18"
Thema: Radsatz für die Rennstrecke
  1. welche reifen für die Rennstrecke 17 zoll
Radsatz für die Rennstrecke - Ähnliche Themen
  1. 17“ Original BMW Sommerräder Sternspeiche Radsatz Silber 1er BMW - TOP
    17“ Original BMW Sommerräder Sternspeiche Radsatz Silber 1er BMW - TOP: [IMG] EUR 825,00 End Date: 10. Sep. 23:21 Buy It Now for only: US EUR 825,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 20" MODUL WHEELS MD8 + BMW E90 E60 F30 F10 + 8x20 5x120 + Radsatz Reifen Felgen
    20" MODUL WHEELS MD8 + BMW E90 E60 F30 F10 + 8x20 5x120 + Radsatz Reifen Felgen: [IMG] EUR 1.199,90 End Date: 26. Jul. 16:01 Buy It Now for only: US EUR 1.199,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. HRE FF04 f. BMW M2 M3 M4 19 Zoll Felgen od. Radsatz / auch Tausch
    HRE FF04 f. BMW M2 M3 M4 19 Zoll Felgen od. Radsatz / auch Tausch: Ich verkaufe (oder tausche gegen Verrechnung) die Felgen ODER den gesamten Sommerradsatz inkl. neuwertiger Sommerreifen und RDCi-Sensoren....
  4. 17“ Original BMW Sommerräder Sternspeiche Radsatz Silber 1er BMW - TOP
    17“ Original BMW Sommerräder Sternspeiche Radsatz Silber 1er BMW - TOP: [IMG] EUR 880,00 End Date: 10. Mrz. 21:00 Buy It Now for only: US EUR 880,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW Winterräder Radsatz M+S Sternspeiche 377 16 Zoll 1er F20 F21 2er F22
    BMW Winterräder Radsatz M+S Sternspeiche 377 16 Zoll 1er F20 F21 2er F22: [IMG] EUR 849,00 End Date: 26. Feb. 14:27 Buy It Now for only: US EUR 849,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
