Radlager vorne defekt?
Diskutiere Radlager vorne defekt? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, habe einen F20 120D aus 2012 und der macht in letzter Zeit ständig wummernde Geräusche, besonders laut in Rechtskurven, bei Linkskurven...
  1. #1 120DF20, 13.07.2020
    120DF20
    120DF20 1er-Interessent(in)
    19.06.2020
    habe einen F20 120D aus 2012 und der macht in letzter Zeit ständig wummernde Geräusche, besonders laut in Rechtskurven, bei Linkskurven wird er leiser.
    Habe vor ca 2 Monaten schon Bremssattel vorne links getauscht (da die Bremsscheibe extrem heiß wurde und dann durchgehend gequietscht hat) + vorne beide Bremsscheiben und -beläge. Bin ca. 2 Wochen damit gefahren, so 1000 km. Habe die Werkstatt da auf das Wummern angesprochen und er meinte kommt von den Reifen (sind aber aus 2017), ich dachte da schon das wären die Radlager, habe es aber nicht weiter verfolgt.
    Die Radnabenabdeckung vorne links ist in dieser auch abgefallen und habe eine neue eingebaut.
    Habe vor ein paar Tagen bemerkt, dass von vorne links leichte Schleifgeräusche kommen. Als der Wagen bei 20 km/h und aus Versehen 3. Gang abgewürgt ist, konnte man es deutlich hören beim Rollen.
    War deswegen in der Werkstatt und jetzt soll das erstmal geprüft werden, wohl doch Radlager.
    Gestern stelle ich fest, dass die neue Radnabenabdeckung geschmolzen ist.
    Meine Fragen dazu:
    - das scheint dann wohl der Radlager vorne links zu sein?
    - welche Radlager sind empfehlenswert?
    Wenn original BMW, hat jemand dann eine Teilenr.?
    - was kostet ein Einbau ungefähr in der Werkstatt? (bestelle die Teile selber und lasse nur einbauen)
    - kann ich damit weiterfahren bis es behoben wurde (in den Bergen)?
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.659
    305
    02/2013
    120DF20 gefällt das.
  3. #3 120DF20, 13.07.2020
    120DF20
    19.06.2020
    190€? :O
    Muss die Radnabe auch gewechselt werden?
    Wie ist es mit diesem Teil von Autodoc für 60€:
    https://m.autodoc.de/vaico/12860154
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.659
    305
    02/2013
    radlager ist in der Radnabe drin.. einzeln kannst das ned wirklich tauschen
  5. #5 120DF20, 13.07.2020
    120DF20
    19.06.2020
    Okay danke. Bei Autodoc beim oberen Link steht "Radlager in Radnabe integriert". Das würde als Ersatzteil reichen oder?
    Denn 60€ zu 190€ sind schon ein großer Unterschied.
  6. #6 spitzel, 13.07.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.003
    413
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wer billig kauft, kauft 2 mal.
    Bei der bescheidenen Arbeit würde ich kein Risiko eingehen und zu OEM greifen!
    ce23, Cano67, Admin und 2 anderen gefällt das.
Radlager vorne defekt? - Ähnliche Themen
  1. Radlager hinten bei 40.000km?
    Radlager hinten bei 40.000km?: Hallo Leute, Hat zufällig einer ne Ahnung wo BMW seine Radlager ausgegraben hat? Die Story: Vor ca einer Woche fällt mir ein leider bekanntes...
  2. Differenzial, Radlager, Antriebswelle defekt?
    Differenzial, Radlager, Antriebswelle defekt?: Servus , ich brauche mal Eure Hilfe . Ich habe seit einiger Zeit ein lauter werdendes Laufgeräusch von hinten. Wenn ich links einschlage ist es...
  3. Radlager oder Diff?
    Radlager oder Diff?: Hallo zusammen, habe heute meine Winterreifen draufgesteckt. Soweit nichts besonderes. Mit Wagenheber alle gewechselt und dann hingestellt. Als...
  4. [E81] Suche Anleitung für Tausch Radlager Vorne
    Suche Anleitung für Tausch Radlager Vorne: Hallo zusammen, kennt jemand eine Anleitung zum Tausch des Radlagers beim BMW E81 Facelift (2008/04)? Wäre sehr dankbar für einen Link oder...
  5. [Verkauft] Biete Radlager vorne Original BMW Teil
    Biete Radlager vorne Original BMW Teil: Hallo, Verkaufe hier mein original BMW Radlager vorne, da mein Radlager doch nicht defekt war. Es wurde nichtmal ausgepackt. Es handelt sich...
