Radlager oder Servo?
Diskutiere Radlager oder Servo? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, wenn ich zB auf einem Parkplatz fahre, ist mir aufgefallen, dass mein Auto bei niedriger Geschwindigkeit beim Lenken ein seltsames...
  1. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Hallo Leute,
    wenn ich zB auf einem Parkplatz fahre, ist mir aufgefallen, dass mein Auto bei niedriger Geschwindigkeit beim Lenken ein seltsames Geräusch macht. Bei höheren Geschwindigkeiten hör ichs nicht mehr...
    Ist das Geräusch normal? :oops:
  2. P0114
    1.378
    Kannste das Geräusch mal näher beschreiben? Nur bei maximaler Lenkungseinschlag oder generell bei niedriger Geschwindigkeit?
  3. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Gab es bei den VFL nicht Probleme mit einer undichten servopumpe? Dadurch sind bei geringen Geschwindigkeiten Geräusche entstanden.
    Mein 120d VFL hatte das zum Ende wohl auch.
  4. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Nicht bei komplettem Einschlag des Lenkrades. Eher nur bei viertel bis halbem Einschlag. Das Geräusch erinnert mich an ein kaputtes Radlager, nur ist es bei meinem Auto viel, viel leiser...
  5. P0114
    1.378
    :kratz:
    :-k Vielleicht was beim Spur verstellt.
  6. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Naja, ich werds mal von BMW angucken lassen :?
  7. Turtel
    Turtel 1er-Interessent(in)
    16.03.2007
    45
    Bergheim
    130i (FL)
    Hallo, hast du vielleicht Winterreifen drauf???
    Meiner macht das auch, hab mal kurz die Sommersocken montiert und das Geräusch war weg.
    Der Winterreifen ist in der Mischung viel weicher und hat dazu noch mehr Lamellen, die reiben aneinander in den Kurven und verursachen diese Geräusche.
    Gruß Turtel
  8. #8 oVerboost, 04.03.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Das mit der Servopumpe hört man bei vollem Lenkeinschlag eher. War bei mir auch so bei der Probefahrt, aber dann wurde sie gleich vorsichtshalber ausgetauscht.
    Radlager würde man eigentlich eher bei höheren Geschwindigkeiten hören.
  9. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Ok, dann sinds wohl wirklich die Winterreifen... Sommerreifen hab ich noch nicht gefahren, da ich den 1er erst seit 1 Monat habe.
    Heute ist mir aber das gleiche bei unserem Firmenpolo aufgefallen, denke also wirklich nicht, dass es die Lager sind :)
  10. #10 Thorsten33, 07.03.2009
    Thorsten33
    Thorsten33 1er-Fahrer(in)
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    das ist bei mir vor kurzem auch aufgetreten - es ist so ein hochfrequentes pfeifen das auftritt wenn man von mittelstellung lenkrad nach links-rechts dreht. im moment ist nix mehr.
  11. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Nee bei mir ist es ein tiefes Brummen. Beim Firmenpolo ist es nicht ganz so laut. Und man hört es wirklich nur bei Tempo 1-30km/h
    EIn Kollege mit nem dreier meinte dann bei unserem Gespräch über unsere Autos, ohne dass ich was von dem Geräusch erwähnt habe, dass ihm die lauten RunFlats ärgern...
    Liegt wohl wirklich an den RunFlat Reifen :?
  12. #12 derBarni, 18.03.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Jetzt wo ich das lese fällts mir auch wieder ein... Ist mir bei meinem Ex-3er letzten Herbst auch aufgefallen, als ich die RFT Winterreifen wieder aufgezogen hatte. Es war bei langsamem Tempo (1-30, wie von Dir beschrieben) sehr deutlich zu hören, speziell im Parkhaus oä, wo dann auch noch ein Echo da war. :?
    War auch in der Werkstatt, bin mit dem Meister über den Parkplatz gerollt während ein paar Azubis ums Auto gedackelt sind um das Geräusch zu lokalisieren. Es hat sich dabei rausgestellt, dass es ein Walkgeräusch des vorderen linken Reifen war. Spur etc war aber iO. Ist mir aber auch definitiv erst im "3. Winter" aufgefallen, also nach einiger Laufleistung. Bei den neuen WiReifen des 1ers war es nicht zu hören.
    Edit beschreibt es übrigens als ein "knirschen"/"knarzen"
  13. #13 chris8410, 05.04.2010
    chris8410
    chris8410 1er-Fahrer(in)
    21.03.2010
    58
    Frankfurt am Main
    Christian
    also ich hab mir ein 118d am samstag gekauft. 46000km. und wenn ich im stand maximalen lenkeinschlag habe gibts auch ein seltsames geräusch . egal ober links oder rechts. ist das normal. aber wirklich nur bei maximalem einschlag.
    hab noch 1 jahr garantie. soll ich damit mal zum :-)
  14. #14 der_haNnes, 05.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ich hab das geräusch seit ich den wagen hab - also fast 3 jahre und bald 60.000km. bei vollem lenkeinschlag im stand / sehr niedriger geschwindigkeit. war damit anfangs auch beim :), konnten keine undichtigkeiten feststellen. wurde mit der zeit weder schlimmer noch lauter, hab's für mich als normales "betriebsgeräusch" abgeschrieben.
  15. P0114
    1.378
    Dieses Geräusch ist normal, und gibt es schon seit es hydraulische Lenkhilfe gibt. Am Anschlag öffnet sich ein Ventil, damit die Lenkhilfekraft verringert wird. Sonst würde die Lenkhilfe die Lenkung auf Dauer komplett auseinander reißen.
  16. #16 der_haNnes, 05.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    hatte ich aber weder im e36 noch im e46 und im e90 isses mir auch noch nie aufgefallen... da müsst ich's aber erst testen.
  17. #17 chris8410, 05.04.2010
    chris8410
    21.03.2010
    58
    Frankfurt am Main
    Christian
    na dann bin ich ja beruhigt...:icon_surprised:
  18. #18 KptN.der.PEARL, 06.04.2010
    KptN.der.PEARL
    KptN.der.PEARL 1er-Fahrer(in)
    31.05.2009
    221
    Kennste Erkenschwick?
    hab auch ein ähnliches problem.bei vollem einschlag so ein lautes metalisches schleifen, klappern. hört sich nicht schön an.der:icon_smile: konnte nichts finden.ich soll einfach nicht mehr so weit die räder einschlagen:roll:
Radlager oder Servo? - Ähnliche Themen
  1. [E81] Wo sitzt der Servo - Ölbehälter?
    Wo sitzt der Servo - Ölbehälter?: Hallo, weiß jemand wo sich der Ölbehälter des Servoöls beim e81 118d bj 2007 befindet? Hat der überhaupt einen? Besten Dank im Voraus:icon_cool:.
  2. Servo Ölbehälter
    Servo Ölbehälter: Hallo, weiß jemand wo sich der Ölbehälter des Servoöls beim e81 118d bj 2007 befindet? Hat der überhaupt einen? Besten Dank im Voraus:icon_cool:.
  3. Servo Ölbehälter M135i
    Servo Ölbehälter M135i: Kann mir Jemand sagen wo der Servo Ölbehälter beim M135i sitzt... LG
  4. Lenkunterstützung / Servo fällt nach Autobahnfahrt aus
    Lenkunterstützung / Servo fällt nach Autobahnfahrt aus: Liebe Forumsmitglieder, in unregelmäßigen Abständen ist mir in den letzten zwei Wochen nach längeren Autobahnfahrten (ab 150 KM) die...
