Radlager hinten wechseln!?
Diskutiere Radlager hinten wechseln!? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo :winkewinke: Ich muss morgen in eigenregie mit einem Kollegen das hintere Radlager Beifahrerseitig tauschen. Gibt es im WWW eventuell...
  1. Dadi
    Dadi 1er-Interessent(in)
    16.12.2011
    27
    Bleiburg / Kärnten
    DADI
    Hallo :winkewinke:
    Ich muss morgen in eigenregie mit einem Kollegen das hintere Radlager Beifahrerseitig tauschen. Gibt es im WWW eventuell eine Anleitung für den 1er?? Habe nicht mal ansatzweise etwas gefunden. Oder wenn Ihr mir den genauen Ablauf schildern könntet dann wäre es eine große Erleichterung für uns!! Gibt es was spezielles zu beachten bzw wie sind die ganzen Anzugsdrehmomente??
    Bin für jeden Ratschlag dankbar!!:wink:
    Grüße :mrgreen:
    Dadi
    EDIT: Fahrzeug ist VFL, 118d !!
  2. #2 F22225d, 28.01.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    also ihr braucht auf jeden fall richtig gutes werkzeug.
    weiß jetzt net genau welches da verbaut ist.
    es gibt 2 versionen
    1.: geschraubte version: rad ab, antriebswelle ab dann radlager abschrauben und neues mit neuen schrauben reinschrauben. glaub musst noch den stoßdämpfer unten lösen.
    2.: gepresst.: rad ab, antriebswelle ab altes lager rauspressen neues rein pressen und wieder zusammenbauen.
    ich kann dir sagen das es net so leicht ist!
    ohne gescheites spezialwerkzeug kannsts vergessen
    hoffe ich konnte helfen
  3. Dadi
    16.12.2011
    27
    Bleiburg / Kärnten
    DADI
    Danke erstmal für deine mühe, hast natürlich geholfen....:blumen:
    Also,nachdem ich jetzt mehrere Stunden geforscht habe aber trotzdem nichts gefunden habe, werden wir dann den Tausch dokumentieren und dann hier als Anleitung posten!
  4. #4 Tim_Taylor, 29.01.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Ohne das Spezialwerkzeug zum Ein/Ausziehen des Radlagers und des Mitnehmerflansches wirds schwer.
    Grobe Vorgenhensweise:
    Zugstrebe muss eventuell raus und der Auspuff abgesenkt werden.
    Antriebswelle, Bremsscheibe und Impulsgeber ausbauen
    Mitnehmerflansch ausbauen
    Radlager wechseln und wieder alles zusammenbauen, danach Handbremse neu einstellen
  5. #5 groening, 29.01.2012
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Das wäre Super!
  6. #6 fmkberlin, 29.01.2012
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Also, im Buch "Jetzt helfe ich mir selbst", steht, man sollte ohne das erforderliche Presswerkzeug
    und sehr viel Erfahrung die Hände davon lassen!
    Im "So wird's gemacht", wird garnicht davon geschrieben!
    In beiden Büchern wird aber das Wechseln der vorderen Radlager beschrieben!
    Also wird es nicht so einfach sein!
  7. #7 DeepNote, 29.01.2012
    DeepNote
    DeepNote 1er-Fahrer(in)
    04.08.2008
    113
    Mels (Schweiz)
    05/2007
    Erik
  8. Oli.k
    Oli.k 1er-Fahrer(in)
    02.08.2010
    234
    40
    03/2014
    Ganz wichtig: Einbaulage laut TIS beachten.Der eine Dichtring enthält den Impulsring fürs ABS.Wenn das Radlager falsch herum montiert wird,was ohne Probleme möglich ist,ist dein ABS ohne Funktion.Wenn man mit dem feuchten Finger über den Dichtring fährt,wird der Impulsring sichtbar.Also unbedingt beachten!!
  9. Chri
    Chri 1er-Fahrer(in)
    10.04.2010
    165
    Ich will ja nicht meckern Dadi, aber ich hab dir zu Silvester bereits das Geld für den Diffusor überwiesen, klar anfangs hast gesagt du hast viel stress, aber ein ganzes Monat vergehen lassen und dann einfach nicht mehr auf PN`s reagieren ist mal absolut nicht die feine Art :haue:
    :evil:mfg Chri
  10. Ilja
    Ilja 1er-Interessent(in)
    22.02.2012
    Servus, habe bei mir einmal das hintere Radlager rechts getauscht. Dafür habe ich einen Abzieher und Presse gekauft, Probleme gabs beim Abziehen des Lagers von der Mitnehmerflanschnabe und beim Einbau der Antriebswelle. Beim Abziehen des Lagers habe ich letzendlich das Lager zerstört :unibrow: und auf der Nabe sitzende Teil aufgeschnitten.
Thema: Radlager hinten wechseln!?
  1. bmw e87 radlager hinten wechseln
  2. bmw 1er radlager hinten wechseln
  3. 1er bmw radlager hinten wechseln
  4. radlager bmw e87 hinten,
  5. e87 radlager hinten wechseln,
  6. bmw 1er radlager wechseln,
  7. bmw 1er radlager hinten,
  8. bmw 135i radlager wechseln,
  9. radlager bmw 1er,
  10. radlager wechseln bmw 1er,
  11. mutter radlager bmw e87 sw,
  12. bmw 118d radlager hinten wechseln,
  13. 1er e87 radlager hinten wechseln,
  14. ausbauanleitung bmw 118d antriebswelle hinten,
  15. radlager hinten tausvhen e90,
  16. radlager hinten links bmw 1er e87 wechseln,
  17. anzugsdrehmoment antriebswelle e87 120d,
  18. radlager hinten wechseln,
  19. nm radlager bmw 120i,
  20. bmw e61 radlager hinten wechseln,
  21. bmw e82 135i radlager,
  22. kosten radlager wechseln hinten bmw 120d,
  23. radlager hinten links bmw 120i,
  24. bmw 1er radlager,
  25. bmw 120i radlager eingepresst?
Radlager hinten wechseln!? - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
  3. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  4. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  5. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
