Radlager 120d
Diskutiere Radlager 120d im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo erstmal Ich war bis jetzt etwas still, was es das Forumleben betrift. Bis jetzt gab es auch nix an meinem 120d zu meckern. Aber jetzt,...
  1. Turtel
    Turtel 1er-Interessent(in)
    16.03.2007
    45
    Bergheim
    130i (FL)
    Hallo erstmal
    Aber jetzt, nach 32000 km hab ich warscheinlich einen Radlagerschaden
    vorne links(Fahrerseite)
    Wenn ich geradeaus fahre oder nach rechts, dann jault es aus dem Vorderwagen.Tempo 80-120km/h
    Wenn ich nach links lenke ist alles ruhig.
    Zuerst sagze mir die Werstatt, es sind die Reifen, aber nach etwas sturheit meiner seits, wechseln sie morgen das linke Radlager.
    Ich hoffe es hilft
    Sonnst, gruß an alle und freie Fahrt
    Turtel
  2. kay
    kay 1er-Fan
    01.06.2007
    628
    Oberbayern
    Also ein kaputtes Radlager heult ständig und mit zunehmender Geschwindigkeit wird der Ton höher. Paßt irgendwie gar nicht mit dem was du sagst, na mal schaun ob besser weg is nach deim Werkstatt Termin. Halt uns auf dem laufenden.
    Gruss Kay
  3. #3 120dquäler, 31.07.2007
    120dquäler
    120dquäler 1er-Fan
    20.09.2006
    579
    Meine wahren bei 80tkm hinten defekt.War vom Geräusch her aber eher wie Sägezahn im Profil.(wurde auch so diagnostiziert)Hatte mir schon neue Reifen aufgezogen und das Geräusch war immer noch.Tja und dann waren es doch die Radlager.Natürlich auf Garantie die Radlager
  4. Turtel
    16.03.2007
    45
    Bergheim
    130i (FL)
    So, jetzt hab ich mein Auto wieder
    Das Radlager vorne Links war Schrott, Kulanzantrag hat BMW bewilligt.
    Gruß Turtel
  5. #5 pschmid, 05.08.2007
    pschmid
    pschmid 1er-Interessent(in)
    19.04.2007
    25
    Nicht unbedingt.
    Bei meinem 120d wurde bei 31'km das rechte hintere und bei 40'km das linke hintere Radlager getauscht. Beides noch auf Gewährleistung.
    Immer bei engen Kurfe, hat das jeweilig gegenüberliegende Radlage Töne von sich gegeben. Man hörte ganz klar, dass das Geräusch von einem drehenden Teil kam. Und so war es auch.
    Gruß Patrick
  6. Nafets
    Nafets 1er-Fahrer(in)
    04.10.2006
    328
    Von der Pfalz in den Westerwald
    Kenne das auch nur von meinem alten Passat (Bj 1978) der hatte nach 11 Jahren und ca. 165 tkm angefangen zu jaulen, und zwar auch zwischen 80 u. 120. Bei Rechtskurven kam es auch auf das Tempo an, linksrum war alles ruhig. Jaulte also auch nicht immer.
    Gruß Stefan
Thema: Radlager 120d
  1. Radlager e87 www.1erforum.de
  2. radlager bmw 120d
  3. radlage
  4. bmw 120d radlager?
Radlager 120d - Ähnliche Themen
  1. Radlager hinten bei 40.000km?
    Radlager hinten bei 40.000km?: Hallo Leute, Hat zufällig einer ne Ahnung wo BMW seine Radlager ausgegraben hat? Die Story: Vor ca einer Woche fällt mir ein leider bekanntes...
  2. Radlager vorne defekt?
    Radlager vorne defekt?: Hallo, habe einen F20 120D aus 2012 und der macht in letzter Zeit ständig wummernde Geräusche, besonders laut in Rechtskurven, bei Linkskurven...
  3. Differenzial, Radlager, Antriebswelle defekt?
    Differenzial, Radlager, Antriebswelle defekt?: Servus , ich brauche mal Eure Hilfe . Ich habe seit einiger Zeit ein lauter werdendes Laufgeräusch von hinten. Wenn ich links einschlage ist es...
  4. Radlager oder Diff?
    Radlager oder Diff?: Hallo zusammen, habe heute meine Winterreifen draufgesteckt. Soweit nichts besonderes. Mit Wagenheber alle gewechselt und dann hingestellt. Als...
  5. [E87] Radlager defekt?
    Radlager defekt?: Hallo zusammen, seit kurzem gibt es beim fahren ein Geräusch von der Hinterachse. Ich tippe auf den hinteren Radlager, allerdings weiß ich nicht...
